Avis usure pneu avant Banniz11
fa19
Aimerickfull
jayso57
foenix
Oli
9 participants
Oli
Oli
Nombre de messages : 450
Avis usure pneu avant Empty
MessageSujet: Avis usure pneu avant   Avis usure pneu avant EmptyJeu 27 Aoû - 19:47
J'aimerais connaître votre avis concernant l'usure de mon pneu avant.
Pour info je roule en R6, ce sont des Pirelli Diablo Supercorsa (SC1 à l'avant), pas de chauffantes, le pneu a fait 3 journées, pression 2,1 à froid, niveau moyen (1'15 à Mettet).
Est-ce un mauvais réglage de la fourche, problème de pression,...  ?
Merci d'avance pour vos lumières.
Avis usure pneu avant Img_2010
Avis usure pneu avant Img_2012
foenix
MessageSujet: Re: Avis usure pneu avant   Avis usure pneu avant EmptyJeu 27 Aoû - 19:53
c'est surtout les flancs qu'il faut voir, et il est nickel.
Puis ca ressemble plus a de la gomme que t'as récupérer sur le circuit que ton pneu .....
Oli
Oli
MessageSujet: Re: Avis usure pneu avant   Avis usure pneu avant EmptyJeu 27 Aoû - 19:56
Les flancs sont corrects. Mais ce qui est étrange, ce sont ces stries de gommes qui ressortent sur la bande de roulement du pneu.
Mes petits camarades de jeu n'ont pas ce genre de phénomène donc je m'interroge.
jayso57
jayso57
Nombre de messages : 705
MessageSujet: Re: Avis usure pneu avant   Avis usure pneu avant EmptyJeu 27 Aoû - 20:08
Comme dit foenix c'est juste de la gomme récupéré sur la piste
Aimerickfull
Aimerickfull
Masculin Moto actuelle : : R1 crossplane
Nombre de messages : 771
MessageSujet: Re: Avis usure pneu avant   Avis usure pneu avant EmptyJeu 27 Aoû - 21:49
Rien d'inquiétant, je suis du même avis, je pense que c'est de la gomme que tu as récupéré.
fa19
fa19
Masculin Nombre de messages : 393
MessageSujet: Re: Avis usure pneu avant   Avis usure pneu avant EmptyJeu 27 Aoû - 22:09
Je suis d d'accord avec vous, mais comment se fait il que lui en ramasse et pas ces collègues?
tricelo
tricelo
Masculin Moto actuelle : : zx6r 636 2005 et 426 wrf
Nombre de messages : 692
MessageSujet: Re: Avis usure pneu avant   Avis usure pneu avant EmptyJeu 27 Aoû - 22:22
pneu plus chaud, hors traj ...
Oli
Oli
MessageSujet: Re: Avis usure pneu avant   Avis usure pneu avant EmptyVen 28 Aoû - 9:12
OK, merci pour vos avis. Pas d’inquiétude à avoir alors.
Olivier
alf
EN FORMATION
EN FORMATION
Masculin Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: Avis usure pneu avant   Avis usure pneu avant EmptyVen 28 Aoû - 14:41
je profite de ce poste pour demander conseil sur l'usure de mon pneu. C'est un d212, pression sortie couverture 2.3b, sorti de piste 2.5b (comme le préconise dunlop). Je suis en régul en 1.30 sur ledenon en 600. On me dit que je garde trop le frein avant en entré de virage.
Ce pneu a deux jour de roulage sur ledenon. Si vous avez un avis je suis preneur car je suis perdu.
Avis usure pneu avant Pneu10
tricelo
tricelo
MessageSujet: Re: Avis usure pneu avant   Avis usure pneu avant EmptyVen 28 Aoû - 15:00
La c'est pas pareille! C'est souvent des histoire de réglage egalement
MessageSujet: Re: Avis usure pneu avant   Avis usure pneu avant EmptyVen 28 Aoû - 20:51
arrète de rouler hors trajectoire et tu n'auras plus ce dépot de gomme !!
MessageSujet: Re: Avis usure pneu avant   Avis usure pneu avant EmptyVen 28 Aoû - 20:52
sa ressemble a une mauvaise température d'utilisation !
JoRR
JoRR
Masculin Nombre de messages : 196
MessageSujet: Re: Avis usure pneu avant   Avis usure pneu avant EmptyVen 28 Aoû - 23:04
ou trop dur en ressort !
alf
EN FORMATION
EN FORMATION
MessageSujet: Re: Avis usure pneu avant   Avis usure pneu avant EmptyVen 28 Aoû - 23:36
C'est une gomme 3, c'est un peu le passe partout au niveau de l'été.
Je vais me pencher sur les ressorts.
Par contre à droite il est nickel, mais il a tourné que sur ledenon.
MessageSujet: Re: Avis usure pneu avant   Avis usure pneu avant EmptyVen 28 Aoû - 23:40
Trop dur ou trop moue
Sa fait exactement le même défaut
Mais sur une fourche sa m'étonnerait
kagudlav
kagudlav
Masculin Moto actuelle : : GSXR 750 K7
Nombre de messages : 153
MessageSujet: Re: Avis usure pneu avant   Avis usure pneu avant EmptyLun 31 Aoû - 9:33
Usure pneu avant, régulière, parallèle à la bande de roulement, sur une large bande, ca ressemble un peu à ca :
Avis usure pneu avant Usure_10
Citation :
Usure des pneus piste due à la géométrie de la moto
Pas assez de poids sur l’avant
Usure due à un problème de géométrie
Cause : Moins fréquente, elle affecte en principe le pneu avant. La répartition insuffisante du poids vers l’avant empêche le pneu de chauffer correctement, et il se dégrade rapidement : la gomme n’assure pas une adhérence et une traction correcte. Le pneu moto pousse et tire sur la piste à l’accélération, plutôt qu’assurer un roulement régulier, d’où cette usure excessive.
Symptômes : C’est l’épaulement du pneu qui montre des signes d’usure irrégulière, sur une largeur importante, à partir du milieu de la bande de roulement, tout autour du pneu.
Source : http://blog.motoblouz.com/equipement/usure-irreguliere-pneus-piste-en-identifier-lorigine-4485/
alf
EN FORMATION
EN FORMATION
MessageSujet: Re: Avis usure pneu avant   Avis usure pneu avant EmptyLun 31 Aoû - 10:45
Merci pour les infos. Je vais étudier ça vendredi à ledenon pour l'o3z. J'espère trouver une solution.
» Usure pneu avant
» Pneu route a l'avant et pneu piste a l'arrière ?
» Avis usure pneu
» Usure prématurée et unilatérale pneu avant : réglage fourche
» Votre avis usure pneu
