Moto actuelle : : cbr 600rr Nombre de messages : 289 Age : 35 Localisation : jura Date d'inscription : 10/09/2013
Sujet: go pro qui coupe. 27/8/2015, 20:54
Je sais pas si je suis le seul à avoir ce problème mais le week end passé j ai essayé de filmer, mais le problème c est que je n ai pas pu filmé plus de 10min,du coup en rentrant chez moi je l ai mise en marche et là plus d 1h30 de film et il y avait encore de la batterie. Est possible qu avec le defilment des arbres et la différence de lumière elle se decharge bcp bcp plus vite?
Sujet: Re: go pro qui coupe. 27/8/2015, 21:00
La go pro n'aime pas les vibrations ...Classique...
er 1 PILOTE MOTO3
Sujet: Re: go pro qui coupe. 27/8/2015, 21:11
Je ne savais pas, du coup tu peux rien faire?
motardflemmard pilote MOTO2
Moto actuelle : : Kawa ZX10R 2011 Nombre de messages : 429 Age : 49 Localisation : Paris Date d'inscription : 23/08/2012
Sujet: Re: go pro qui coupe. 27/8/2015, 21:12
c'est quel modèle ta Go Pro ? avec les vibrations, la carte mémoire a tendance à foutre le camp, et du coup la caméra se coupe il faut la fixer p. ex. avec un bout de gaffer bien tendu par dessus la carte, plus éventuellement un petit carton entre la cam et le boitier pour être sûr que la carte tienne bien au fond de son logement
er 1 PILOTE MOTO3
Sujet: Re: go pro qui coupe. 27/8/2015, 21:18
C est la 4..?merci je regarderai pour voir ça.
13-ajt PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 2064 Age : 52 Localisation : sud Date d'inscription : 11/05/2007
Sujet: Re: go pro qui coupe. 28/8/2015, 06:54
Comment la sd peut elle foutre le camps puisqu il y a un cache derrière le logement de la sd qui empêche cela ? Ceci dit moi aussi elle coupe au bout de 10min mais on m'a dit Qu elle chauffe trop il faut utiliser le boitier ouvert plutôt que l'autre ... Allez savoir
oliveman9 pilote MOTO2
Nombre de messages : 580 Age : 45 Localisation : evry Date d'inscription : 28/11/2010
Sujet: Re: go pro qui coupe. 28/8/2015, 09:03
sur les hd, hd2 et hd3 pas de cache pour la sd ou la micro sd. Il est apparu seulement depuis la hd4
sinon, à regarder aussi la qualité de la micro sd. Sur une autre caméra (pas gorpro), j'avais aussi des coupures et j'ai remplacer la micro sd par une de meilleur qualité et plus de soucis
er 1 PILOTE MOTO3
Sujet: Re: go pro qui coupe. 28/8/2015, 10:28
Y a 1 cache, mais je le met pas....j etais y a 1 mois à l anneau du rhin et no soucy, mais c est plat contrairement ou j etais ce week end.....je ferai des test pour essayer de regler ce problème....
Lucky13
Moto actuelle : : Daytona R Nombre de messages : 11 Age : 64 Localisation : PARIS Date d'inscription : 11/01/2014
Sujet: Re: go pro qui coupe. 28/8/2015, 12:15
Autre hypothèse: Le weekend passé la température ambiante était très haute (32/34°C). Nous avons eu les mêmes problèmes avec des caméras d'autres marques au Vigeant. Les batteries n'aiment pas la chaleur excessive. Donc elles se déchargent vite en enregistrement dans ces conditions jusqu'à l’arrêter et/ou éteindre la caméra. On a fait le même test d'enregistrement le soir avec les motos sur les remorques au retour et tout était OK.
gauden pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : R1 2002 Nombre de messages : 640 Age : 31 Localisation : Audun-le-roman Date d'inscription : 21/06/2015
Sujet: Re: go pro qui coupe. 28/8/2015, 19:45
Pour info, ça nous est déjà arrivé qu'elles coupent systématiquement au bout de 13s, mise à jour système à faire. Pour les vibrations, un morceau de gomme fixe dans le cache si la mousse est fatiguée, et un petit morceau de mousse sur le coté pour la sd ça marche bien aussi. Pareil même si ça semble évident, je met toujours de la gomme fixe sur la fixation pour supprimer les vibrations sur la vidéo.
chevalllier pilote MOTO2
Moto actuelle : : S1000reureu Nombre de messages : 448 Age : 44 Localisation : 91 Date d'inscription : 29/02/2008
Sujet: Re: go pro qui coupe. 30/8/2015, 08:29
Même problème avec ma 3+
Des coupures aléatoires un coup des vidéos de 3mn un coup de 10 bref super chiant.
Vais tester de bloquer la sd
Sujet: Re: go pro qui coupe. 30/8/2015, 08:36
Vous roulez avec le boitier étanche ou celui ouvert ?
Sujet: Re: go pro qui coupe. 30/8/2015, 08:59
perso le boitier étanche sinon le son sature vite et même avec le boitier étanche tu entends très bien le moteur
er 1 PILOTE MOTO3
Sujet: Re: go pro qui coupe. 30/8/2015, 10:35
Moi aussi boîtier étanche.jamais essayé le boîtier ouvert.
Sujet: Re: go pro qui coupe. 30/8/2015, 17:30
Pareil étanche
flatsport PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : R1100S et YAM R1 Nombre de messages : 4412 Age : 61 Localisation : istres Date d'inscription : 18/07/2010
Sujet: Re: go pro qui coupe. 30/8/2015, 18:00
la taille des fichiers est limitée. Sur une session il est possible est normal d'avoir plusieurs fichiers.
DarKTruiTe aime ce message
er 1 PILOTE MOTO3
Sujet: Re: go pro qui coupe. 30/8/2015, 18:48
moi ça coupe à 17min. Et après ça fais 1 2eme fichier c est pas ça le problème c est que ça coupe au bout de 6 ou 8min plus d enregistrement,plus de batterie...j ai essayer de la ralumer, impossible plus de batterie
Sujet: Re: go pro qui coupe. 30/8/2015, 18:59
c'est autre chose en effet.
Sujet: Re: go pro qui coupe. 30/8/2015, 19:28
Tu aurais pas un ami qui en aurait une et qui pourrait te prêter sa batterie voir si le problème persiste?
Sujet: Re: go pro qui coupe. 31/8/2015, 06:06
j'ai une Hero 2 je tourne avec 2 batteries, une en charge l'autre dedans j'ai la carte mémoire qui fous le camp avec les vibrations donc ça coupe, je coince un petit bout de bois taillé dans le boitier et plus de soucis
RSVFACT pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : YAMAHA R1M SUPERSTOCK 1000 - KTM 1290 SA Nombre de messages : 775 Age : 61 Localisation : PIED DU VENTOUX Date d'inscription : 23/09/2010
Sujet: Re: go pro qui coupe. 31/8/2015, 08:40
ah bon !!!
Sujet: Re: go pro qui coupe. 31/8/2015, 08:42
pas de saturations avec le boitier ouvert et elle(4 black) ne coupe plus
treheuc PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : zx6r===>R1 Nombre de messages : 232 Age : 46 Localisation : 35 Date d'inscription : 28/09/2014
Sujet: Re: go pro qui coupe. 3/9/2015, 19:40
toujours boitier ouvert et elle coupait aussi au bout de quelque minutes, c'est un problème apparemment récurent sur les gopro, je l'ai renvoyé en garantie et ils m'ont dit qu'elle marchait bien alors que le problème persistait en moto.Du coup j'ai formaté la carte sd et depuis plus de mise à jours et ça marche nickel mais le niveau de batterie reste aléatoire, des fois plus moyen de l'allumer alors que 10 secondes avant j'avais 2 barres
vgt pilote MOTO2
Nombre de messages : 409 Age : 40 Localisation : vannes Date d'inscription : 15/12/2017
Sujet: Re: go pro qui coupe. 23/8/2022, 08:53
bon je relance le sujet.
Je suis entrain de vriller sur la gopro10. ça a marché pendant 1 journée. Et maintenant elle coupe non stop, j'ai entre 5 et 8 min par session de film et c'est tout. batterie chargée à fond, ça coupe et quand je rallume de tps en tps ça me dit que la gopro avait plus de batterie 8 min pour décharger une batterie c'est quand même costaud. :s
bref mon père en a une aussi et meme problème. Si quelqu'un peut m'aider ça serait cooollllll
KoRn_IcHoN PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : S1000RR 2016 piste/route Nombre de messages : 1045 Age : 40 Localisation : Luxembourg Date d'inscription : 03/11/2012
Sujet: Re: go pro qui coupe. 24/8/2022, 05:48
Franchement les GoPros... C'est top... Mais c'est une horreur en stabilité. Ça marche un temps pis au final ça fini par merder. J'ai le souci de freeze (le son continu d'enregistrer mais l'image freeze) sur ma Hero7 Black. Et je l'ai eu sur ma 9 Black. Sur la 9 j'ai un peu tout essayé. Reboot, reset usine, nouvelle SD, SD de plus haute vitesse... Rien n'y fait. La seule chose à faire c'est d'avoir dedans une batterie quasi full charge... J'ai fait une demande de garantie (elle avait moins de 2 ans et j'ai l'abonnement GoPro). Et avec la nouvelle 0 soucis. Mais je m'attends à recommencer à avoir les bugs au bout d'un moment. Ma théorie c'est que y a besoin d'un sacré débit de données. Avec les virbations si y a des ptits faux contacts entre la batterie et la cam ou la SD et la cam, ça fait des bugs. Quand c neuf 0 souci, mais au fur et à mesure du temps... Bref... Bon courage mais si c'est la 10 et qu'elle est garantie, tente de contacter le support client GoPro, et insiste.
vgt pilote MOTO2
Sujet: Re: go pro qui coupe. 24/8/2022, 07:24
ah ba la gopro a 1 mois. :s
Je suis un peu dégouté, ma 7 me l'a jamais fait et j'ai bcp filmé avec sur la moto :/
Je vais finir par tout bazarder :/
Sujet: Re: go pro qui coupe. 24/8/2022, 07:26
Je te confirme... Ça a tendance à rendre fou... Imagine quand tu filmes un essai moto ou autre, et que tu as difficilement la moitié des rushs...
Skysam pilote MOTO2
Moto actuelle : : 675 Daytona Nombre de messages : 320 Age : 31 Localisation : 69 Date d'inscription : 04/09/2014
Sujet: Re: go pro qui coupe. 24/8/2022, 08:00
Même problème avec une 9 Black, quasiment impossible de prendre une vidéo, l'écran finissait par freezer. Obligé d'enlever la batterie pour la redémarrer, la vidéo était inexploitable. Passée en garantie avant les 1 an, la nouvelle ne pose pas de problèmes pour le moment, on verra sur le long terme.
D'ailleurs avec cette même caméra qui a un normalement un bon récepteur GPS intégré (10Hz), je voulais m'en servir pour récupérer des chronos mais il n'y a jamais de données...
KoRn_IcHoN aime ce message
wabrooo pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : S1000RR '18 Nombre de messages : 715 Age : 48 Localisation : Belgique Date d'inscription : 18/01/2017
Sujet: Re: go pro qui coupe. 24/8/2022, 11:34
Petite question à ceux qui ont ces problèmes de freeze : vous utilisez des batteries de la marque GOPRO ou des erzats style Ali Express? J'ai déjà lu que les batteries sans marque sont généralement sources de problème... J'en ai eu personnellement par le passé mais sur ma dernière GOPRO (8 black), je jongle avec deux batteries origine et strictement aucun problème, et plutôt une bonne endurance...
Skysam pilote MOTO2
Sujet: Re: go pro qui coupe. 24/8/2022, 12:11
Pour ma part batteries d'origines livrées avec la caméra. Même bien chargées ça déconnait.
vgt pilote MOTO2
Sujet: Re: go pro qui coupe. 24/8/2022, 13:47
ba là j'ai 4 batteries en tout
2 bleu gopro qui sont livrés avec les gopro10 (j'ai une gopro et le padré aussi) Et j'ai en plus acheté les nouvelles batteries enduro blanche avec le chargeur, donc 2 de plus.
Même problème.
Et pour vous faire marrer, j'ai roulé au mans, la caméra a planté tout le tps. Et bien la seule fois où elle a eu 0 problème c'est quand j'avais mal serré la gopro et qu'elle a filmé le ciel tout le long.
HAHAHAHA
Comment devenir fou !
Sujet: Re: go pro qui coupe. 25/8/2022, 06:41
J'ai aussi eu des problèmes de freeze avec des batteries officielles GoPro. Franchement je ne vois plus qu'un souci de vibration qui vient petit à petit créer desfaux contacts... On verra comment ça évolue mais pour le moment la nouvelle GoPro que j'ai eu en garantie fonctionne parfaitement aussi...
yack ! pilote MOTO2
Moto actuelle : : 1000 gsxr 2011 piste & route Nombre de messages : 488 Age : 50 Localisation : Ille et Vilaine Date d'inscription : 21/12/2011
Sujet: Re: go pro qui coupe. 25/8/2022, 11:23
J’ai aussi eu des problèmes mais avec les anciennes générations. Quand je fixais la cam sur un support fixe dans la colonne elle coupait.
Quand je la montais sur un autre endroit (plus souple sans doute) ça marchait nickel.
Après il y a tellement d’électronique sur nos motos que je ne suis pas l’on de penser que ça peut aussi mettre le bordel. J’avais remarqué par exemple que mon starlane gps deconnait quand la cam était proche
Skysam pilote MOTO2
Sujet: Re: go pro qui coupe. 25/8/2022, 12:13
Oui même avec les anciennes générations de Gopro (hero 2) ça perturbait les récepteurs GPS.
vgt pilote MOTO2
Sujet: Re: go pro qui coupe. 14/9/2022, 14:27
bon alors j'ai failli tout balancer par la fenetre.
2 gopro 10, les 2 plantes au bout de 2/3/4/5 min.
J'ai battu mon record sur une session, impossible de voir le tour en question. Jsuis blasé mais d'une force.
j'ai changé carte SD, batterie enduro ou standard. Rien n'y fait.
Ce que je ne comprends pas c'est que quand j'ai acheté la gopro elle a fonctionné nickel sur 2/3 journées. Et maintenant elle marche à la première du matin et ensuite bim la galère.
Je suis à deux doigts de faire marcher l'assurance. Sinon mettre un peu de caoutchou/neoprene sous la gopro pour les vibrations.
je suis blasé
Skysam pilote MOTO2
Sujet: Re: go pro qui coupe. 15/9/2022, 08:29
SAV Gopro direct là... Et si c'est à cause des vibrations, c'est une blague pour des caméras de "sport extrême" à ce prix...
yack ! pilote MOTO2
Sujet: Re: go pro qui coupe. 15/9/2022, 09:25
Elle fixée ou ta caméra ? As tu essayé sur un autre point de fixation sur la moto ou tout simplement en vtt ou voiture pour voir ce qui se passe ?
vgt pilote MOTO2
Sujet: Re: go pro qui coupe. 15/9/2022, 11:42
alors elle est fixée sur le T supérieur. Ce qui me dérange c'est qu'avant ça fonctionnait bien (quand je l'ai acheté sur 2/3 roulages) J'avais une gopro6 black et j'ai jamais eu un problème avec en la fixant au même endroit sur le R1
Donc jsuis un peu blasé.
Après la s1000 vibre plus, mais mon père à le même problème sur son R1 avec fixation au même endroit qu'avant :s
yack ! pilote MOTO2
Sujet: Re: go pro qui coupe. 15/9/2022, 14:12
Je ferai un test avec ma 5 black prochainement pour voir. Je ne l'ai pas testé sur le r1 mais uniquement au ski et aucun problème dans ces conditions.
Atiroocky EN FORMATION
Nombre de messages : 20 Age : 39 Localisation : IDF Date d'inscription : 05/01/2022
Sujet: Re: go pro qui coupe. 22/9/2022, 14:51
je suis blasé
Même expérience que toi avec une 8 Black. Tout tenté, màj, reset, SD haut de gamme recommandées par Gopro, toujours le même problème. SAV et ils m’ont refilé une 9 Black. Plus aucun souci depuis.
edit : ça peut venir de la carte SD. Il faut penser à faire un formatage complet de temps en temps (lent, genre 30mn pour 128go). J’avais remarqué en faisant un test d’écriture sur PC, que le débit de ma carte SD passait de 80mb/s à 25mb/s par moment. Après formatage complet, c’était beaucoup mieux. Je crois que la Gopro a besoin d’au moins 50mb/s en 4K. À tester.
