[RSV4r 2010] ratés moteur suite montage shifter starlane Banniz11
Eagle4
guyom27
guyom27
guyom27
Masculin Moto actuelle : : 998s pour le café en terrasse + RSV4r pour pistouiller
Nombre de messages : 774
[RSV4r 2010] ratés moteur suite montage shifter starlane Empty
MessageSujet: [RSV4r 2010] ratés moteur suite montage shifter starlane   [RSV4r 2010] ratés moteur suite montage shifter starlane EmptyLun 31 Aoû - 2:29
Bonjour à toutes et à tous,
le boulet de la méca is back!
j'ai monté un shifter starlane (avec capteur sur sélecteur d'origine) sur mon rsv4r de 2010 (en fait pas bcp de choix en shifter pour cette moto quand on reste en commandes d'origine).
Montage RAS
par contre je l'ai essayé ce we et j'ai des ratés moteur quand j'ouvre les gaz à fond. En accélérant plus progressivement (très très progressivement) les ratés semblent disparaître.
Du coup je l'ai débranché. Certains auraient des idées de l'origine de ces ratés?
Shifter HS (acheté d'occasion)?
coupures d'injection mal réglées? trop courtes? trop longues? (dans ce cas retour aux réglages de base en passant par un reboot du shifter?)
Merci des éventuelles aides Smile
Au pire à la révision hivernale je le ferais régler en concession :(
Eagle4
Eagle4
MessageSujet: Re: [RSV4r 2010] ratés moteur suite montage shifter starlane   [RSV4r 2010] ratés moteur suite montage shifter starlane EmptyLun 31 Aoû - 2:40
Soit shifter trop sensible et les vibrations suffisent à le déclencher, soit ton pied le touche et il est trop sensible à nouveau. ;)
MessageSujet: Re: [RSV4r 2010] ratés moteur suite montage shifter starlane   [RSV4r 2010] ratés moteur suite montage shifter starlane EmptyLun 31 Aoû - 2:41
tu l'aurais pas serrer trop fort sur ton selecteur ?
c'est bien le starlane universel ???
il y a un couple de serrage a respecter
car sa sa coupe a cause des vibration du moteur !
guyom27
guyom27
MessageSujet: Re: [RSV4r 2010] ratés moteur suite montage shifter starlane   [RSV4r 2010] ratés moteur suite montage shifter starlane EmptyLun 31 Aoû - 3:48
MessageSujet: Re: [RSV4r 2010] ratés moteur suite montage shifter starlane   [RSV4r 2010] ratés moteur suite montage shifter starlane EmptyLun 31 Aoû - 5:32
ah ben c'est bien sa
regarde il y avait un topic avec ce shifter
il me semble qu'il l'ont appeler starlane universelle
guyom27
guyom27
MessageSujet: Re: [RSV4r 2010] ratés moteur suite montage shifter starlane   [RSV4r 2010] ratés moteur suite montage shifter starlane EmptyLun 31 Aoû - 13:50
je file regarder çà. (re)merci!
Nombre de messages : 2386
MessageSujet: Re: [RSV4r 2010] ratés moteur suite montage shifter starlane   [RSV4r 2010] ratés moteur suite montage shifter starlane EmptyMar 1 Sep - 6:41
perso j'en avais un sur mon ducat
changer contre un PC
apparemment selon certains et moi les produits starlane sont pas top
pas mal de pilote on eu des soucis avec celui ci
a un moment il y avait un prob a la fabrication
le mien declancher tout seul aussi meme apres tout fait comme il faut
pareil obliger de debrancher
mon meccano sur 6 monter a l'epoque 4 sont retourner chez tournay
j'ai failli mettre deux boite a MAGNY
https://www.motopiste.net/t35563p30-shifter-starlane-nrg-nouvelle-cellule?highlight=shifter+starlane
https://www.motopiste.net/t61448-shifter-starlane?highlight=starlane
https://www.motopiste.net/t49528-shifter-starlane?highlight=starlane
scratouille
scratouille
Nombre de messages : 3163
MessageSujet: Re: [RSV4r 2010] ratés moteur suite montage shifter starlane   [RSV4r 2010] ratés moteur suite montage shifter starlane EmptyMar 1 Sep - 6:59
Starlane -> nul ,
Mrbrikolage
Mrbrikolage
Masculin Moto actuelle : : Sprint ST / Hornet 600 K10 Piste
Nombre de messages : 317
MessageSujet: Re: [RSV4r 2010] ratés moteur suite montage shifter starlane   [RSV4r 2010] ratés moteur suite montage shifter starlane EmptyMar 1 Sep - 8:41
j'arrive un peu tard mais effectivement j'aurais dis réglage trop sensible du coup si peu que tu appuie ça coupe ;-) (même problème sur le hornet ;-) )
et quand tu es dans la para et qu'il faut glisser ton pied et que ça coupe bah ça fait des sensations bizarres .
Titi 86
Titi 86
Nombre de messages : 1371
MessageSujet: Re: [RSV4r 2010] ratés moteur suite montage shifter starlane   [RSV4r 2010] ratés moteur suite montage shifter starlane EmptyMar 1 Sep - 14:32
J'ai le même et il fonctionne très bien quand c'est bien monter et régler.
Alors comme dit virus il est important de le serré au couple et entre c'est deux rondelle et surtout sur la tige du sélecteur.
Ensuite il fait push et pull (que l'on peut changer si on veut) donc si on touche le sélecteur on peut avoir des coupures.
Le réglage est important en statique avec la LED rouge et ensuite sur piste pour affiner.
guyom27
guyom27
MessageSujet: Re: [RSV4r 2010] ratés moteur suite montage shifter starlane   [RSV4r 2010] ratés moteur suite montage shifter starlane EmptyMer 2 Sep - 12:08
merci de vos réponses.
je ferais çà au calme. j'ai été voir le sujet sur ce shifter mais comme il date un peu pas possible d'avoir accès aux photos pour voir les montages et comparer donc...
s'il y en a qui ont les photos à dispo ou qu'ils peuvent en prendre une de leur montage je suis preneur.
j'ai un doute sur ma rondelle en fait
scratouille
scratouille
MessageSujet: Re: [RSV4r 2010] ratés moteur suite montage shifter starlane   [RSV4r 2010] ratés moteur suite montage shifter starlane EmptyMer 2 Sep - 12:14
Tu veux quoi ? la doc starlane ? j'ai si besoin , mais elle est aussi sur leur site .
http://www.starlane.com/ftp/manuali/IONIC_NRG_RSV4.pdf
guyom27
guyom27
MessageSujet: Re: [RSV4r 2010] ratés moteur suite montage shifter starlane   [RSV4r 2010] ratés moteur suite montage shifter starlane EmptyJeu 3 Sep - 13:02
merci scratouille. c'est des vraies photos de vrais montages que je cherche surtout ;)
Titi 86
Titi 86
MessageSujet: Re: [RSV4r 2010] ratés moteur suite montage shifter starlane   [RSV4r 2010] ratés moteur suite montage shifter starlane EmptyJeu 3 Sep - 13:13
Si j'ai 5 minutes demain je te fais ça.
guyom27
guyom27
MessageSujet: Re: [RSV4r 2010] ratés moteur suite montage shifter starlane   [RSV4r 2010] ratés moteur suite montage shifter starlane EmptyVen 4 Sep - 12:00
merci titi86 Smile
surement je vais m'y atteler ce we à régler tout çà en + de 2/3 babioles
Titi 86
Titi 86
MessageSujet: Re: [RSV4r 2010] ratés moteur suite montage shifter starlane   [RSV4r 2010] ratés moteur suite montage shifter starlane EmptyVen 4 Sep - 13:05
[RSV4r 2010] ratés moteur suite montage shifter starlane 17810
[RSV4r 2010] ratés moteur suite montage shifter starlane 17910
[RSV4r 2010] ratés moteur suite montage shifter starlane 18010
guyom27
guyom27
MessageSujet: Re: [RSV4r 2010] ratés moteur suite montage shifter starlane   [RSV4r 2010] ratés moteur suite montage shifter starlane EmptySam 5 Sep - 2:09
merci titi86.
si d'autres ont des photos de montage sur rsv4 en commandes d'origine (et donc selecteur en prise directe dans la boîte), je suis preneur Smile
guyom27
guyom27
MessageSujet: Re: [RSV4r 2010] ratés moteur suite montage shifter starlane   [RSV4r 2010] ratés moteur suite montage shifter starlane EmptyLun 28 Sep - 10:46
problème réglé en jouant simplement avec la pression nécessaire pour le changement de vitesse. de 0 à 9, je l'ai mis à 7 et ça passe nickel. Encore un loupé à pleine charge en 6ème mais c'est secondaire et j'essayerais le reglage de sensibilité à 8.
Par contre, quelqu'un peut me dire à quoi correspondent les lettres A à F sur l'un des boîtiers elec du shifter??
Titi 86
Titi 86
MessageSujet: Re: [RSV4r 2010] ratés moteur suite montage shifter starlane   [RSV4r 2010] ratés moteur suite montage shifter starlane EmptyLun 28 Sep - 12:42
Tu a les lettres sur quel boitiers ?
guyom27
guyom27
MessageSujet: Re: [RSV4r 2010] ratés moteur suite montage shifter starlane   [RSV4r 2010] ratés moteur suite montage shifter starlane EmptyMar 29 Sep - 12:09
celui là:
[RSV4r 2010] ratés moteur suite montage shifter starlane Power-10
Titi 86
Titi 86
MessageSujet: Re: [RSV4r 2010] ratés moteur suite montage shifter starlane   [RSV4r 2010] ratés moteur suite montage shifter starlane EmptyMar 29 Sep - 12:29
Ok donc tu n'a qu'un boitier.
Mais tu les as ou les lettres car sur le mien (de mémoire) il n'y en a pas.
guyom27
guyom27
MessageSujet: Re: [RSV4r 2010] ratés moteur suite montage shifter starlane   [RSV4r 2010] ratés moteur suite montage shifter starlane EmptyMer 30 Sep - 1:50
j'ai 2 boitiers en fait.
sur celui-ci, les lettres sont dans le même cercle que là ou sont les chiffres pour la sensibilité du capteur, là ou il y a la petite molette jaune.
Titi 86
Titi 86
MessageSujet: Re: [RSV4r 2010] ratés moteur suite montage shifter starlane   [RSV4r 2010] ratés moteur suite montage shifter starlane EmptyMer 30 Sep - 8:20
Ha ok. J'en est qu'un, c'est pour ça que je ne connait pas.
» montage shifter starlane nrg
» Montage shifter starlane sur 750 gsxr K5
» shifter starlane ??????
» INSTALLATION REGULATEUR DE TENSION RSV4r 2010
» Questions suite montage poly
