- Faut-il garder les ram air sur les cotés latéraux avec le poly?
je les ai pas mis, et pour l'instant, j'ai jamais eu de problème de chauffe moteur.
- Au niveau de la visserie, faut-il mettre des dzus sur l'ensemble du poly et quels points d'encrage d'origine faut-il garder?
J'ai mis un max de dzus ou c'était possible (plus facile à démonter). Ensuite pour les points de fixation, ils se voient très facilement quand tu présente le poly (dans l'ordre: tête de fourche, flancs, sabot).
- Faut-il ajouter une plaque de renfort sous l'assise de selle car mon poly recouvre l'ensemble et cela me parait fragile lorsque je suis dessus...
Réponse donnée par nicosv.
Voila, hésite pas à me MP si tu veux de photos ou autres explications.
