Batterie: interchangeable entre moto de différentes marques? Banniz11
xtapa
Conan
Conan
Conan
Nombre de messages : 1617
Batterie: interchangeable entre moto de différentes marques? Empty
MessageSujet: Batterie: interchangeable entre moto de différentes marques?   Batterie: interchangeable entre moto de différentes marques? EmptyVen 18 Sep - 15:08
Une batterie d'une moto peut être mise sur un autre modèle ?
Exemple une batterie de 1000 GSXR 2008, pourrait on la mettre sur une S1000RR ou sur une ZX10R ?
Ou inversement ?
Quelle serait le soucis, je ne parle pas de la taille qui pourrait être trop petite par rapport à l'emplacement d'origine ou trop grand !
xtapa
xtapa
Masculin Nombre de messages : 102
MessageSujet: Re: Batterie: interchangeable entre moto de différentes marques?   Batterie: interchangeable entre moto de différentes marques? EmptyVen 18 Sep - 15:13
du moment que t'as le bon ampérage je dirais que sa doit le faire...
Gabichon74
Gabichon74
Nombre de messages : 1842
MessageSujet: Re: Batterie: interchangeable entre moto de différentes marques?   Batterie: interchangeable entre moto de différentes marques? EmptyVen 18 Sep - 15:38
Et qu'elle soit du même type. Une batterie au gel peut être inclinée et pas une classique Wink
Conan
Conan
MessageSujet: Re: Batterie: interchangeable entre moto de différentes marques?   Batterie: interchangeable entre moto de différentes marques? EmptyVen 18 Sep - 15:43
Prenons le cas de 2 aux lithium ou de 2 aux acides.
Si l'ampérage est différent ca ferait quoi ?
xtapa
xtapa
MessageSujet: Re: Batterie: interchangeable entre moto de différentes marques?   Batterie: interchangeable entre moto de différentes marques? EmptyVen 18 Sep - 15:52
si moins d’ampérage tu démarrera pas ou difficilement
Conan
Conan
MessageSujet: Re: Batterie: interchangeable entre moto de différentes marques?   Batterie: interchangeable entre moto de différentes marques? EmptyVen 18 Sep - 16:27
et si plus d'ampérage ?
Conan
Conan
MessageSujet: Re: Batterie: interchangeable entre moto de différentes marques?   Batterie: interchangeable entre moto de différentes marques? EmptyVen 18 Sep - 16:31
Entre ces 2
http://www.stockmoto.com/ytx12-bs-hjtx12lfp-s-l-150mm-w-86mm-h-91mm.htm
http://www.stockmoto.com/ytz7s-bs-hjtz7s-fp-s-l-113mm-w-70-mm-h-85-mm.htm
Le gex aurait du mal à démarrer avec celle de la kawa
mais pas l'inverse, j'ai bon ?
Gabichon74
Gabichon74
MessageSujet: Re: Batterie: interchangeable entre moto de différentes marques?   Batterie: interchangeable entre moto de différentes marques? EmptyVen 18 Sep - 16:50
C'est ça Wink
Pour info, la ZX10R >2011 a une 7 Ah et la version ABS une 9Ah Wink
Dès que celle de la mienne est HS, je monte celle de la version ABS pour avoir un démarrage moins poussif Mr. Green
Conan
Conan
MessageSujet: Re: Batterie: interchangeable entre moto de différentes marques?   Batterie: interchangeable entre moto de différentes marques? EmptyVen 18 Sep - 16:58
ok merci du tuyau ! surtout que abs ou non sur piste il n'y en a plus... Smile
gauden
gauden
Nombre de messages : 640
MessageSujet: Re: Batterie: interchangeable entre moto de différentes marques?   Batterie: interchangeable entre moto de différentes marques? EmptySam 19 Sep - 0:49
Comme dit plus haut si même type même voltage; l'amperage importe peu tant qu'il est équivalent ou supérieur.
BERG
BERG
Masculin Nombre de messages : 134
MessageSujet: Re: Batterie: interchangeable entre moto de différentes marques?   Batterie: interchangeable entre moto de différentes marques? EmptySam 19 Sep - 9:42
Ou inversement ?
tu peux aller sur le site de BIHR, tu cherches la batterie qui correspond à ta machine et ensuite tu clics sur "+ d'info" et tu auras un onglet "véhicules compatible"
pour ton exemple de batterie de 1000 GSXR 2008 (YUASA YT12A-BS -> http://www.bihr.eu/fr/article/752/8779) , il y a 15 pages de véhicules compatibles, surtout du Suz mais aussi par exemple la Kawa ER6
MessageSujet: Re: Batterie: interchangeable entre moto de différentes marques?   Batterie: interchangeable entre moto de différentes marques? EmptySam 19 Sep - 10:23
Un copain m'a dépanné une fois avec la batterie de 675 ( casse moteur à la première session) pour monter sur mon r6 Smile
Conan
Conan
MessageSujet: Re: Batterie: interchangeable entre moto de différentes marques?   Batterie: interchangeable entre moto de différentes marques? EmptySam 19 Sep - 10:55
Sur le lien que j'ai donné plus haut tu as aussi une 50 de moto qui utilise la même batterie.
Mais comme j'ai ces 2 batteries...
» Différentes marques
» Différentes marques de poly ?
» TRAIN DE PNEUS AVEC 2 MARQUES DIFFERENTES
» bac a batterie pour moto piste
» Différences de db entre les marques de pots ?
