A-coups en 2 eme GSXR 750 de 8000 a 12000trs  Banniz11
steau28
yves954rr
S4R74
7 participants
S4R74
Masculin Nombre de messages : 63
A-coups en 2 eme GSXR 750 de 8000 a 12000trs  Empty
MessageSujet: A-coups en 2 eme GSXR 750 de 8000 a 12000trs    A-coups en 2 eme GSXR 750 de 8000 a 12000trs  EmptyMar 3 Nov - 20:29
Salut a tous,
J'ai besoin de vos conseils ;)
J'ai un GSXR 750 K1 15000km
J'ai des à-coups en deuxième a haut régime entre 8000 et 1200 trs/min
Sur le reste des vitesses et de la plage elle tourne vraiment bien!
Plusieurs pistes suite a des topics existant mais pas facile ...
Pompe a essence : OK
Contacteur béquille : OK
Amortisseurs de couple : OK
Pignon de 2 de HS ?? la boite serait 'elle bruyante ou avec des points dur dans ce cas???
Kit chaine qui saute, PSB???
Si vous avez des idées, des infos...
Merci d'avance. motocool
yves954rr
yves954rr
Masculin Moto actuelle : : Panigale 959
Nombre de messages : 86
MessageSujet: Re: A-coups en 2 eme GSXR 750 de 8000 a 12000trs    A-coups en 2 eme GSXR 750 de 8000 a 12000trs  EmptyMer 4 Nov - 19:24
Etant donné que cela ne se produit qu'en 2ème, regarde côté capteur de point mort, cela peut être un début de piste !
S4R74
MessageSujet: Re: A-coups en 2 eme GSXR 750 de 8000 a 12000trs    A-coups en 2 eme GSXR 750 de 8000 a 12000trs  EmptyMer 4 Nov - 21:47
Le capteur de point mort peux provoqué une micro coupure électrique d'après vous???
Pas impossible je vais essayé de voir comment le shunter
steau28
steau28
MessageSujet: Re: A-coups en 2 eme GSXR 750 de 8000 a 12000trs    A-coups en 2 eme GSXR 750 de 8000 a 12000trs  EmptyJeu 5 Nov - 2:41
verifie ta boite..
klod06
klod06
MessageSujet: Re: A-coups en 2 eme GSXR 750 de 8000 a 12000trs    A-coups en 2 eme GSXR 750 de 8000 a 12000trs  EmptyJeu 5 Nov - 7:59
Si tu as la sensation que c'est ta chaine qui saute cherches pas , c'est la 2 qui a souffert comme le dit steau28 .... si tu l'as mets pas en charge ca doit moins le faire !!??
S4R74
MessageSujet: Re: A-coups en 2 eme GSXR 750 de 8000 a 12000trs    A-coups en 2 eme GSXR 750 de 8000 a 12000trs  EmptyJeu 5 Nov - 17:49
Si la moto n est pas a pleine charge ca ne le fait pas, ca ressemble a la boite du coup...
Faut combien de temps pour autopsier la boite moteur déposé d' après vous ???
merci��
klod06
klod06
MessageSujet: Re: A-coups en 2 eme GSXR 750 de 8000 a 12000trs    A-coups en 2 eme GSXR 750 de 8000 a 12000trs  EmptyJeu 5 Nov - 21:10
scratch En gros 3 - 4 heures (ouverture / fermeture) ... moteur déposé !!!!
S4R74
MessageSujet: Re: A-coups en 2 eme GSXR 750 de 8000 a 12000trs    A-coups en 2 eme GSXR 750 de 8000 a 12000trs  EmptyJeu 5 Nov - 22:22
Je creuse un peu et je revient a la pêche au infos!
merci a tous
Steph39
Masculin Nombre de messages : 210
MessageSujet: Re: A-coups en 2 eme GSXR 750 de 8000 a 12000trs    A-coups en 2 eme GSXR 750 de 8000 a 12000trs  EmptyVen 6 Nov - 9:26
Ce n'est pas un problème courant sur cette machine ?
S4R74
MessageSujet: Re: A-coups en 2 eme GSXR 750 de 8000 a 12000trs    A-coups en 2 eme GSXR 750 de 8000 a 12000trs  EmptyVen 6 Nov - 11:09
Il y a quelques cas sur le net, tu connais ce problème ???
Steph39
MessageSujet: Re: A-coups en 2 eme GSXR 750 de 8000 a 12000trs    A-coups en 2 eme GSXR 750 de 8000 a 12000trs  EmptySam 7 Nov - 8:22
Non, mais il me semble l'avoir déjà lu ou entendu, lorsque je m'étais renseigné sur les pignons de boite des CBR.
S4R74
MessageSujet: Re: A-coups en 2 eme GSXR 750 de 8000 a 12000trs    A-coups en 2 eme GSXR 750 de 8000 a 12000trs  EmptySam 7 Nov - 17:30
Bon ça a l'air de se confirmer, après visite chez Suzuki pour diagnostique, il faut ouvrir la boite et changer les pignons de 2 ou les crabots de 2...
Le mécano m'annonce 12H de MO si j'amène le moteur.
J'ai refait un essai ce soir sur 10 km environ, elle tourne vraiment nickel sauf ces petits à-coups entre 8000 et 12000trs uniquement en 2 maintenant c'est certain.
Vraiment dommage!
joffrey
joffrey
Masculin Moto actuelle : : 9 gex
Nombre de messages : 603
MessageSujet: Re: A-coups en 2 eme GSXR 750 de 8000 a 12000trs    A-coups en 2 eme GSXR 750 de 8000 a 12000trs  EmptySam 7 Nov - 18:29
12h de MO sans la depose/repose ???????????? affraid
Greg#115
Greg#115
Masculin Moto actuelle : : R1 Crossplane
Nombre de messages : 408
MessageSujet: Re: A-coups en 2 eme GSXR 750 de 8000 a 12000trs    A-coups en 2 eme GSXR 750 de 8000 a 12000trs  EmptySam 7 Nov - 20:06
Au pire , si tu ne te sent pas capable d'ouvrire le moteur, amene lui le moteur déjà déposé, tu gagnera en MO
S4R74
MessageSujet: Re: A-coups en 2 eme GSXR 750 de 8000 a 12000trs    A-coups en 2 eme GSXR 750 de 8000 a 12000trs  EmptyDim 8 Nov - 10:57
Oui c est bien sans la dépose repose:(, sortir le moteur est a ma porté mais ca fait encore beaucoup.
A voir ce que je vais faire avec cette moto...
joffrey
joffrey
MessageSujet: Re: A-coups en 2 eme GSXR 750 de 8000 a 12000trs    A-coups en 2 eme GSXR 750 de 8000 a 12000trs  EmptyDim 8 Nov - 12:34
vas voir un autre garage, 12H c'est exageré
steau28
steau28
MessageSujet: Re: A-coups en 2 eme GSXR 750 de 8000 a 12000trs    A-coups en 2 eme GSXR 750 de 8000 a 12000trs  EmptyDim 8 Nov - 14:40
trouve un autre moteur.... ca coutera bien moins cher
Steph39
MessageSujet: Re: A-coups en 2 eme GSXR 750 de 8000 a 12000trs    A-coups en 2 eme GSXR 750 de 8000 a 12000trs  EmptyDim 8 Nov - 16:00
+1
12h en amenant la moto complète, ok, et encore...
Mais 12h avec le moteur dans les mains, ils font quoi pendant 12 heures ???
S4R74
MessageSujet: Re: A-coups en 2 eme GSXR 750 de 8000 a 12000trs    A-coups en 2 eme GSXR 750 de 8000 a 12000trs  EmptyDim 8 Nov - 18:17
Mon moteur a pas 15000 et tourne vraiment bien, pas sur d'en retrouver un aussi bon.
C'est clair je vais réfléchir ou la vendre dans l'état.
» R1 piste 2009 8000€
» Yamaha yzf R6 - 2006/12 - 1800kms - 8000€
» Moto qui patine à partir de la 4ème et 8000 RPM
» à-coups SHIFTER TRANSLOGIC
» HONDA 1000 CBR RR / 2010 / 8000 € / 21000 Kms
