R1M - Carole 15/11/2015 journée libre Banniz11
yQnnou
yQnnou
Masculin Nombre de messages : 827
R1M - Carole 15/11/2015 journée libre Empty
MessageSujet: R1M - Carole 15/11/2015 journée libre   R1M - Carole 15/11/2015 journée libre EmptyLun 16 Nov - 14:41
Yop à tous,
Cette fois-ci j'ai retiré les bourdes, juste mon meilleur tour avec une 2e caméra qui film le travail des fourches avant Smile
Bon visionnage.
Greg#115
Greg#115
Masculin Moto actuelle : : R1 Crossplane
Nombre de messages : 408
MessageSujet: Re: R1M - Carole 15/11/2015 journée libre   R1M - Carole 15/11/2015 journée libre EmptyLun 16 Nov - 19:23
Elle marche ces r1 . Mais quel braquet as tu ?
yQnnou
yQnnou
MessageSujet: Re: R1M - Carole 15/11/2015 journée libre   R1M - Carole 15/11/2015 journée libre EmptyLun 16 Nov - 19:39
Origine à tout les niveaux excepté la ligne et les brembo
yQnnou
yQnnou
MessageSujet: Re: R1M - Carole 15/11/2015 journée libre   R1M - Carole 15/11/2015 journée libre EmptyJeu 19 Nov - 9:48
Vous en pensez quoi de la caméra sur la roue avant ?
DeProfundis
DeProfundis
Nombre de messages : 1684
MessageSujet: Re: R1M - Carole 15/11/2015 journée libre   R1M - Carole 15/11/2015 journée libre EmptyJeu 19 Nov - 10:03
Tu as mappé avec la ligne ?
C'est sympa de voir la fourche bosser Wink
yQnnou
yQnnou
MessageSujet: Re: R1M - Carole 15/11/2015 journée libre   R1M - Carole 15/11/2015 journée libre EmptyJeu 19 Nov - 10:09
Non aucune map ni PWC, pour le moment je suis vraiment d'origine sur la partie moteur/électronique. Dans cette config elle sort un peu plus de 174cv à la roue, ce qui n'est pas énorme comparativement aux S1000RR.
thx pour l'avis, est ce que tu crois qu'il serait intéressant de switcher entre les 2 caméras en plein écran ou plutôt de laissé comme c'est avec une petite incrustation ?
enjoyzs
Masculin Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: R1M - Carole 15/11/2015 journée libre   R1M - Carole 15/11/2015 journée libre EmptyJeu 19 Nov - 15:34
Moi j'ai surtout l'impression que tu vas te faire du mal o.o
yQnnou
yQnnou
MessageSujet: Re: R1M - Carole 15/11/2015 journée libre   R1M - Carole 15/11/2015 journée libre EmptyJeu 19 Nov - 15:39
Ca prend 30 seconde à faire, le plus long c'est de synchroniser les vidéos mais la encore il y a une technique mdr :D
DeProfundis
DeProfundis
MessageSujet: Re: R1M - Carole 15/11/2015 journée libre   R1M - Carole 15/11/2015 journée libre EmptyJeu 19 Nov - 15:49
Je ne pense pas que ça soit essentiel comme ça c'est pas mal.
Vue à l'amorto ?
Par contre le mapping la faut y songer sérieusement, question de santé de la mécanique Wink
yQnnou
yQnnou
MessageSujet: Re: R1M - Carole 15/11/2015 journée libre   R1M - Carole 15/11/2015 journée libre EmptyVen 20 Nov - 13:29
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=230598DynoR12015.jpg
T'as la valeurs stœchiométrique en bas et c'est pas déconnant pour le moment
Gregoo'z
Gregoo'z
Nombre de messages : 729
MessageSujet: Re: R1M - Carole 15/11/2015 journée libre   R1M - Carole 15/11/2015 journée libre EmptyVen 20 Nov - 13:53
superbe video
superbe bécane
les brembo c'est parce que ça frein pas d'origine ou c'est parce que tu as trop de sous :D (humour)
yQnnou
yQnnou
MessageSujet: Re: R1M - Carole 15/11/2015 journée libre   R1M - Carole 15/11/2015 journée libre EmptyVen 20 Nov - 14:04
Longue histoire...
A l'achat j'avais un problème avec le maitre cylindre d'origine. Première sortie piste au Mans, la moto ne freine pas de manière constante, 2 premiers tours sans soucis puis après je me retrouvais avec le levier en buté de guidon sur chaque freinage...
Je sors de piste, persuadé que ça ne pouvait venir que des étriers d'origine que j'ai qualifié de bien pourrie.
Achat des Brembo, pour remédier à ce 'faux' problème d'étrier. Je retourne au Mans et j'ai de nouveau le même soucis, c'était impossible que ça vienne des brembo.
Je purge après chaque session et j'ai constamment des bulles qui sortent du MC. J'en parle autour de moi et un mécanicien remarque qu'il y a une fuite sur la bouchon de purge du MC...
Donc résultat, changement du MC en garantie (qui est une vrai merde), je retrouve un freinage bien plus constant (je perds toujours un peu de garde après 3 tours mais je ne vais plus en buté). Des brembo finalement inutile (quoi que, je trouve le freinage bien plus constant et endurant) et des étriers d'origines raide neuf dans le garage.
J'ai un MC brembo PR19 qui attend d'être posé mais les durites d'origines sont hyper mal foutu, je vais donc virer l'abs et racheter de nouvelle durite de frein.
Gregoo'z
Gregoo'z
MessageSujet: Re: R1M - Carole 15/11/2015 journée libre   R1M - Carole 15/11/2015 journée libre EmptyVen 20 Nov - 14:15
a sacre histoire lideal serait de mettre durite avia en montage direct
yQnnou
yQnnou
MessageSujet: Re: R1M - Carole 15/11/2015 journée libre   R1M - Carole 15/11/2015 journée libre EmptyVen 20 Nov - 14:20
C'est le plan pour 2016 ;-)
DeProfundis
DeProfundis
MessageSujet: Re: R1M - Carole 15/11/2015 journée libre   R1M - Carole 15/11/2015 journée libre EmptyVen 20 Nov - 17:53
Oui ça va, c'est vrais que tu as dit avoir 174 j'aurais du me douter que tu avais fait un passage au banc Wink
C'est même étonnant que tu sois si riche à haut régime.. tu as pas la courbe stock par hasard ?
Ça me laisse songeur sur la qualité des maps d'origine et l'équilibre entre cylindres ...
Sinon pour info la valeurs stœchiométrique c'est quand le ratio est à 14.7 la où la totalité du mélange brûle.
yQnnou
yQnnou
MessageSujet: Re: R1M - Carole 15/11/2015 journée libre   R1M - Carole 15/11/2015 journée libre EmptyVen 20 Nov - 18:03
Complètement vrai, ce n'est pas la valeur stœchiométrique mais le ratio air/essence :D.
Je n'ai aucun passage avec la ligne d'origine mais d'après les plus calés, le R1 est assez riche d'origine
DeProfundis
DeProfundis
MessageSujet: Re: R1M - Carole 15/11/2015 journée libre   R1M - Carole 15/11/2015 journée libre EmptyVen 20 Nov - 18:13
Ah bah la oui ça doit être sacrément riche lol!
» R1M - Carole 13/11/2015 journée libre
» cherche une journee libre le 21 mai
» 18/07 dijon journée libre
» journee libre a issoire le 27/05/11
» JOURNEE LIBRE LE 3 OCTOBRE ALES.
