Daytona 675: Amortisseur origine Ohlins de Dayto R ou  Banniz11
Daytona_16
Masculin Nombre de messages : 12
Daytona 675: Amortisseur origine Ohlins de Dayto R ou  Empty
MessageSujet: Daytona 675: Amortisseur origine Ohlins de Dayto R ou    Daytona 675: Amortisseur origine Ohlins de Dayto R ou  EmptyJeu 31 Déc - 8:32
Bonjour à tous,
J'ai une daytona 675 de 2007, et après un an de piste je me pose la question sur le remplacement éventuel de mon amortisseur arrière qui est celui d'origine.
J'aime bien les "belles pièces" et forcement un ohlins c'est plutôt sympa mais vu les tarifs ce serait bien que ce changement m'apporte aussi un plus en terme pilotage/agrément/performance.
Si vous avez des informations ou un retour d'expérience, cela m'intéresse.
Ma deuxième interrogation concerne la différence entre les ohlins de série sur Daytona R et ceux que l'on peut acheter directement chez ohlins: Apparemment, ce ne sont pas des produits identiques.
Y'a t il un réel écart perceptible par un pilote lambda?
Cela vaut il le coups d'acheter un ohlins de chez ohlins (et pas un amorto issu d'un dayto R) ?
Bref si vous avez des infos, je suis preneur.
toino71
toino71
Nombre de messages : 817
MessageSujet: Re: Daytona 675: Amortisseur origine Ohlins de Dayto R ou    Daytona 675: Amortisseur origine Ohlins de Dayto R ou  EmptyJeu 31 Déc - 23:51
Personnellement je te conseillerais plus un reconditionnement de ton amorto d'origine par un pro j'ai fais le miens cher Delcamp sur mon dayto l'an passé avec changement de ressort et c'était le jour et la nuit pour un tarif bien moindre qu'un olhins
En ce qui concerne le olhins du R il est très loin du niveau d'un "vrai" ohlins
Ce n'est que mon point de vue je précise
pper38
Masculin Nombre de messages : 844
MessageSujet: Re: Daytona 675: Amortisseur origine Ohlins de Dayto R ou    Daytona 675: Amortisseur origine Ohlins de Dayto R ou  EmptyVen 1 Jan - 9:38
Un Ohlins de R avant 2013 a un ressort assez dur, a voir en fonction du poid Smile et on ne peux monter qu'une seule ref special plus souple ( 10kg au lieu de 11 ) sur cet amorto.
Perso, j'en etait bien content avec le 10 kg thumright
Apres, le TTX GP est mieux sans aucuns doutes, mais apres; c'est une histoire de $ ...
Ce qui est sure, c'est que le bon ressort sur n'importe quel amorto change la vie Twisted Evil
Daytona_16
MessageSujet: Re: Daytona 675: Amortisseur origine Ohlins de Dayto R ou    Daytona 675: Amortisseur origine Ohlins de Dayto R ou  EmptyVen 1 Jan - 10:08
Merci pour vos précieux conseils.
» Preparation amortisseur origine ou Ohlins?
» amortisseur de direction d'origine ohlins
» intérêt amortisseur ohlins vs origine GSXR 1000 k5
» amortisseur ohlins ttx36 pour daytona 675
