J ai démonté aujourd'hui et en effet il passe dans un plastique qui bloque le câble le plus proche de la colonne possible.
Kitcar ton cable passe pas bien sur tes photos, il part de la cocotte passe dans une petite boucle métallique située à droite du neiman ensuite il passe entre les deux tés, puis il passe dans le fameux plastique entre le radia et le cadre pour ressortir juste au dessus du cylindre de droite et finir sur la patte présente sur le moteur ;)
Sur les photos il y a les 2 petits taquets visible d ailleur !
