Embrayage hydraulique à la place du cable Banniz11
toino71
toino71
Nombre de messages : 817
Embrayage hydraulique à la place du cable Empty
MessageSujet: Embrayage hydraulique à la place du cable   Embrayage hydraulique à la place du cable EmptyVen 30 Juil - 9:57
Bonjour bonjour,
Après avoir tous essayé pour adoucir ma commande d'embrayage (à cause de problème au niveau de mes doigts) une idée me vient en tête !
Et si je mettais un embrayage hydraulique à la place du câble ???
Quelqu'un a déjà fait cet manip ? Vous en pensez quoi ?
Defré
Defré
Nombre de messages : 452
MessageSujet: Re: Embrayage hydraulique à la place du cable   Embrayage hydraulique à la place du cable EmptyVen 30 Juil - 16:25
Salut, ça ne va pas répondre à ta question, moi j'ai monté un kit levier embrayage Accossato, qui dispose d'un amplificateur de course (à câble toujours), et bien ça soulage vachement par rapport à mon origine à câble.
Mais ça répond pas forcément à ta question.
toino71
toino71
MessageSujet: Re: Embrayage hydraulique à la place du cable   Embrayage hydraulique à la place du cable EmptyVen 30 Juil - 16:32
Et tu as asser de course pour débrayer ? J'ai essayé le même système mais moins cher que l'accossato (pour cross) et c'est la merde, levier trop court obligé d'enlever la cocotte pour que ça passe et vraiment juste en 2ème position pour avoir asser de course sur l'embrayage !
Tu aurais pas une photo de ton montage à tout hasard ?
Defré
Defré
MessageSujet: Re: Embrayage hydraulique à la place du cable   Embrayage hydraulique à la place du cable EmptyVen 30 Juil - 16:39
Ah oui, la course est la même que d'origine.
Embrayage hydraulique à la place du cable 16276510
toino71
toino71
MessageSujet: Re: Embrayage hydraulique à la place du cable   Embrayage hydraulique à la place du cable EmptyVen 30 Juil - 16:50
J'ai bien peur que ça ne passe pas avec la cocotte d'origine du 6r et j'en ai besoin car il m'arrive de faire un peu de route même si c'est rare j'ai pas envie de monter et démonter à chaque fois !
Merci beaucoup pour ta réponse en tout cas !!!!
Defré
Defré
MessageSujet: Re: Embrayage hydraulique à la place du cable   Embrayage hydraulique à la place du cable EmptyVen 30 Juil - 18:07
La cocotte est vendue dans le kit.
J'ai un 6r 2009
Defré
Defré
MessageSujet: Re: Embrayage hydraulique à la place du cable   Embrayage hydraulique à la place du cable EmptyVen 30 Juil - 18:12
Je comprends pas ta contrainte de monter et démonter pour la route ?
toino71
toino71
MessageSujet: Re: Embrayage hydraulique à la place du cable   Embrayage hydraulique à la place du cable EmptyVen 30 Juil - 20:13
Quand je parle de cocotte je parle de la partie électrique qui sert pour les clignotant feu klaxon ect
Defré
Defré
MessageSujet: Re: Embrayage hydraulique à la place du cable   Embrayage hydraulique à la place du cable EmptyVen 30 Juil - 20:18
Ah OK, je capte. J'ai pas essayé cette configuration, peut-être ça passe...
toino71
toino71
MessageSujet: Re: Embrayage hydraulique à la place du cable   Embrayage hydraulique à la place du cable EmptyVen 30 Juil - 20:28
Oui mais peu être ça passe pas lol et ça ferais chier d'avoir payé si ça va pas
toino71
toino71
MessageSujet: Re: Embrayage hydraulique à la place du cable   Embrayage hydraulique à la place du cable EmptyVen 22 Oct - 11:38
Je me permet de déterrer le post je pense que je vais essayer ton maitre cylindre du coup ! Peux tu me dire ou tu la achetée stp ?
Defré
Defré
MessageSujet: Re: Embrayage hydraulique à la place du cable   Embrayage hydraulique à la place du cable EmptyVen 22 Oct - 20:43
Sur gentlemen riders.
Je partage une expérience.
En désengeant Le câble d'embrayage au niveau du carter, évite d'actionner Le levier. J'ai endommagé le ressort qui sert à contraindre une goupille pour assurer le clic de la molette de réglage.
11e en pièce de rechange !! Bon, j'ai trouvé un ressort à mon taff qui faisait l'affaire.
toino71 aime ce message
» changer un embrayage a cable par un hydraulique ?
» Embrayage hydraulique GSXR 1000 K7
» GSXR 1000 K7 K8 embrayage hydraulique
» Câble embrayage
» passage cable d embrayage sc59 cbr
