Problème lors du passage au banc. Banniz11
Nombre de messages : 2842
Problème lors du passage au banc. Empty
MessageSujet: Problème lors du passage au banc.   Problème lors du passage au banc. EmptySam 26 Mar - 9:15
Salut à tous,
Ayant mis un pc5 et une ligne arrow sur mon r6 de 2009,je me décide de l'emmener faire un reglage au banc comme il se doit.
Et la surprise: le préparateur(adéquation bike)me dit qu'il y a un soucis: les papillons se ferment avant le rupteur alors que l'accélérateur est à fond...
J'ai roulé avec comme ca sur un petit circuit( vaison),essayer sur route et elle fonctionne parfaitement.(J'ai juste de temps en temps 2/3 ratées de temps en temps au ralenti)
J'ai contrôler le dèridage,fileries etc...tout est ok,les bougies sont neuves,le reglage des soupapes a été fait,vidange etc.
Pas de défauts sur le compteur mise à part le moteur de valve échappement je crois(j'ai plus de compteur d'origine)
Avez vous des pistes? scratch
Merci Wink
MessageSujet: Re: Problème lors du passage au banc.   Problème lors du passage au banc. EmptySam 26 Mar - 9:30
Il attend un cordon pour voir dans l'écu...mais je demande ici au cas où ce soit déjà arrivé à quelqu'un Wink
3n3rgY
3n3rgY
Nombre de messages : 172
MessageSujet: Re: Problème lors du passage au banc.   Problème lors du passage au banc. EmptySam 26 Mar - 11:14
J'ai eu le même problème début de semaine, arrivé a environ 15000tr/mn je sentais que la moto n'accélérait plus, sans atteindre le rupteur.(R6 2012)
J'ai également eu un problème au départ d'une session ou elle ne voulait pas tenir le ralenti. Les mecs de BMC m'on dit probablement le jeu aux soupapes...
Mais si le tiens viens d'être fait scratch
MessageSujet: Re: Problème lors du passage au banc.   Problème lors du passage au banc. EmptySam 26 Mar - 19:04
Donc affaire a suivre pour toi...
Je viens de rouler sur le circuit de vaison et franchement Perso je sens rien,je trouve que la moto va bien...je verrai bien à prénois ou le moteur en chie plus.
» besoins d'aide moto cale lors du passage de vitesse
» Probleme lors de l'achat. Help!
» probleme lors de mon changement de plaquettes !!!
» [résolu]Problème lors du montage rapport engagé sur R6 2003
» Probleme passage de raports
