besoins d'aide moto cale lors du passage de vitesse Banniz11
Titi 86
klod06
ctony
7 participants
ctony
ctony
Masculin Nombre de messages : 300
besoins d'aide moto cale lors du passage de vitesse Empty
MessageSujet: besoins d'aide moto cale lors du passage de vitesse   besoins d'aide moto cale lors du passage de vitesse EmptyLun 11 Juil - 22:22
besoins d'aide
suite a la préparation d'un r6 de 2011 pour la piste
gros soucis celle ci cale des que je passe une vitesse.
elle fonctionné bien en version origine mais une fois le indicateur de rapport engage et d'un bazzaz monte lors des essai elle CALE
donc capteur de béquille remonté et shinte au niveau de la poignée embrayage, bazzaz et indicateur démonte toujours pareil
qui a une idéé????
klod06
klod06
MessageSujet: Re: besoins d'aide moto cale lors du passage de vitesse   besoins d'aide moto cale lors du passage de vitesse EmptyLun 11 Juil - 22:30
Peut etre une merde avec le relai complet sous la selle !!??
Titi 86
Titi 86
Nombre de messages : 1371
MessageSujet: Re: besoins d'aide moto cale lors du passage de vitesse   besoins d'aide moto cale lors du passage de vitesse EmptyLun 11 Juil - 23:48
Contacteur d'embrayage et de point mort défectueux tu ne peut pas démarrer
Contacteur de béquille latérale défectueux tu peut démarrer mais tu cale
Donc dans ton cas vu que tu peut démarrer mais que tu cale en engagent une vitesse c'est donc ton contact de béquille qui ne va pas.
Dans un premier temps démonte le et essaye de démarrer et d'engager une vitesse si tout et bon c'est donc ok mais si tu cale recommence en shuntant le contact.
ctony
ctony
MessageSujet: Re: besoins d'aide moto cale lors du passage de vitesse   besoins d'aide moto cale lors du passage de vitesse EmptyMar 12 Juil - 0:22
j'ai testé les 2, l'ire c'est un datatool
Charly22
Charly22
Masculin Nombre de messages : 82
MessageSujet: Re: besoins d'aide moto cale lors du passage de vitesse   besoins d'aide moto cale lors du passage de vitesse EmptyMar 12 Juil - 18:12
Pas de shifter de monté
yack !
yack !
Masculin Moto actuelle : : 1000 gsxr 2011 piste & route
Nombre de messages : 488
MessageSujet: Re: besoins d'aide moto cale lors du passage de vitesse   besoins d'aide moto cale lors du passage de vitesse EmptyMar 12 Juil - 21:11
Pour fonctionner la tige du capteur de bequille doit être détendue (longue) contrairement à d'autres modèles. Quand la tige est poussée = comme si ta bequille etait mise.
À mon avis ton probleme vient de la
alex21
Masculin Moto actuelle : : 675 street
Nombre de messages : 89
MessageSujet: Re: besoins d'aide moto cale lors du passage de vitesse   besoins d'aide moto cale lors du passage de vitesse EmptyMar 12 Juil - 21:15
C m eT arrive pareil c était le capteur de béquille
motardflemmard
motardflemmard
Nombre de messages : 429
MessageSujet: Re: besoins d'aide moto cale lors du passage de vitesse   besoins d'aide moto cale lors du passage de vitesse EmptyMer 13 Juil - 10:51
Je mets une pièce sur le capteur de béquille
ctony
ctony
MessageSujet: Re: besoins d'aide moto cale lors du passage de vitesse   besoins d'aide moto cale lors du passage de vitesse EmptyMer 13 Juil - 11:33
ok merci de votre aide
en fait j'ai réussi c’était un pu..in de fil qui était sectionne dans le faisceau
» Problème lors du passage au banc.
» probleme passage de vitesse r6 2007
» Passage de vitesse sur l'angle
» Passage de vitesse motorisé
» shifter + passage de vitesse inversée
