Durite avia en direct ou répartiteur ? Banniz11
600ssledenon
600ssledenon
Nombre de messages : 1038
Durite avia en direct ou répartiteur ? Empty
MessageSujet: Durite avia en direct ou répartiteur ?   Durite avia en direct ou répartiteur ? EmptyDim 3 Avr - 16:24
Il faut que je change mes durites sur ma r1 2015.
J'ai un maître cylindre accossato ,
Il vaut mieux prendre deux durites qui partent direct du maître cylindre vers chaque étrier ?
Ou je pensais prendre une Durit qui part du maître cylindre serti a un répartiteur au niveau du té inférieur puis direction les étriers .
Est ce qu'il y a une différence au niveau du freinage ? A mon avis non ?
Merci d'avance
SOCKET71
SOCKET71
Masculin Moto actuelle : : 600 cbr 08
Nombre de messages : 365
MessageSujet: Re: Durite avia en direct ou répartiteur ?   Durite avia en direct ou répartiteur ? EmptyDim 3 Avr - 17:59
1 durite pour chaque étriers
600ssledenon
600ssledenon
MessageSujet: Re: Durite avia en direct ou répartiteur ?   Durite avia en direct ou répartiteur ? EmptyDim 3 Avr - 18:33
Ok
Je vais partir comme ça
GMC#69
Masculin Nombre de messages : 185
MessageSujet: Re: Durite avia en direct ou répartiteur ?   Durite avia en direct ou répartiteur ? EmptyDim 3 Avr - 18:36
aucune différence d'efficacité, mais généralement, 3 durits coutent plus cher que 2
600ssledenon
600ssledenon
MessageSujet: Re: Durite avia en direct ou répartiteur ?   Durite avia en direct ou répartiteur ? EmptyDim 3 Avr - 18:49
Oui c'est ce que j'ai vu
cbr06
Masculin Nombre de messages : 338
MessageSujet: Re: Durite avia en direct ou répartiteur ?   Durite avia en direct ou répartiteur ? EmptyDim 3 Avr - 20:32
La tendance à dire le kit avec durites repartiteur !!
gentlemen riders
Masculin Moto actuelle : : R6
Nombre de messages : 1599
MessageSujet: Re: Durite avia en direct ou répartiteur ?   Durite avia en direct ou répartiteur ? EmptyLun 4 Avr - 10:44
Plus tu ajoute de pièces plus tu as de chance d'avoir des soucis le plus simple reste le plus fiable selon moi.
Jonathan
www.gentlemen-riders.com
600ssledenon
600ssledenon
MessageSujet: Re: Durite avia en direct ou répartiteur ?   Durite avia en direct ou répartiteur ? EmptyLun 4 Avr - 11:23
C'est pas faux !
» repartiteur ou direct durit avia
» F3 800 ABS et Durite Avia
» durite avia ??
» Durite avia sur 750 gex K7
» durite avia, help !
