| Choix Tarage ressorts de fourche | |
toni montana pilote MOTO2
| Sujet: Choix Tarage ressorts de fourche Ven 8 Avr - 22:42 | |
| Ma machine a des ressorts d'origine de 950gr et mon poids est de 92 kgs au plus lourd. Il me faut donc mettre des 1kgs öhlins,Vous pensez que 50 gr va changer quelques choses ? (mes courses mortes (f3) sont ok)
DeProfundis PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Choix Tarage ressorts de fourche Sam 9 Avr - 1:47 | |
| Non, c'est de l'ajustement "haut niveau", c'est pas comme si tu avais des 800gr, quand tu montes sur la moto, de cb de mm s'enfonce la fourche du coup ? | |
| Sujet: Re: Choix Tarage ressorts de fourche Sam 9 Avr - 7:39 | |
| Elle s'enfonce de 39mm (ressorts préchargés de trois tours)
| Sujet: Re: Choix Tarage ressorts de fourche Sam 9 Avr - 12:46 | |
| Comparé à la course morte ? Tu as cb, 25mm de course morte ? En général 3 tarages peuvent correspondre, après c'est suivant le feeling, le circuit, les conditions dans notre cas le niveau. | |
| Sujet: Re: Choix Tarage ressorts de fourche Sam 9 Avr - 14:48 | |
| Débattement de :120 mm Moto sur roues :87 mm 33mm de débattement Moto avec moi dessus :81 mm 39 mm de débattement (ressorts préchargés de 3mm) Pas trop de feeling quand je coupe les gaz pour commencer le freinage; j'ai contacté öhlins et Chaplain(qui à préparé la fourche et révisé mon amortisseur öhlins) et pour eux c'est ok.
Chaplain me dit que mes ressort sont des 1kg mais se sont des origine qui font 950 gr! | |
| Sujet: Re: Choix Tarage ressorts de fourche Dim 10 Avr - 12:38 | |
| C'est pas cohérent. 120mm c'est le débattement théorique ? Lève la roue du sol pour prendre le vrais débattement et faire ta course morte.
+6mm quand tu monte dessus c'est pas logique, tu devrais te trouver entre +10 et +15 | |
| Sujet: Re: Choix Tarage ressorts de fourche Dim 10 Avr - 21:18 | |
| Si je précharge pas les ressorts j'ai 9mm.... | |
| Sujet: Re: Choix Tarage ressorts de fourche Dim 10 Avr - 23:39 | |
| La précharge du ressort n'influe pas cette valeurs. C'est le tarage du ressort qui impact cette dernière.
