Question sur les ressorts et leur tarage en Kg Banniz11
charly.16
charly.16
Masculin Nombre de messages : 263
Question sur les ressorts et leur tarage en Kg Empty
MessageSujet: Question sur les ressorts et leur tarage en Kg   Question sur les ressorts et leur tarage en Kg EmptyMer 21 Oct - 14:16
j'y connais rien en réglage de suspension, d'ailleurs pour l'instant j'ai jamais eu de moto avec des réglage, sauf de la précontrainte basique.
Ma question se tourne précisément sur le fait d'avoir un ressort de 10kg ou 9.5 kg à l'arrière, et de ressorts avec des valeurs de 850/900/1000 gr à l'avant.
Pour moi, pour l'instant, c'est de l'hébreux! Je pense qu'il a certainement une incidence sur le poids du pilote, du style de conduite et du type de revêtement.
Qui peut en dire un peu plus?
MessageSujet: Re: Question sur les ressorts et leur tarage en Kg   Question sur les ressorts et leur tarage en Kg EmptyMer 21 Oct - 14:27
Déjas c'est par rapport a ton poid aprés tu le régle avec ton pilotage!!!
yero
yero
MessageSujet: Re: Question sur les ressorts et leur tarage en Kg   Question sur les ressorts et leur tarage en Kg EmptyMer 21 Oct - 22:39
charly.16
charly.16
MessageSujet: Re: Question sur les ressorts et leur tarage en Kg   Question sur les ressorts et leur tarage en Kg EmptyJeu 22 Oct - 17:00
yero a écrit:
la base pour les ressorts:
http://www.fmp-racing.com/PDF/Precharge-moto-course-FMP-Racing.pdf
Utile, merci.
Mais concernant la différence entre 9.5 et 10 à l'arrière par exemple? et pour l'avant?
toms84
toms84
MessageSujet: Re: Question sur les ressorts et leur tarage en Kg   Question sur les ressorts et leur tarage en Kg EmptyJeu 22 Oct - 19:24
Un ressort de 10 kg/mm va s'enfoncer d'1 mm pour une pression de 10kg. Donc pour la même pression, un ressort de 9.5 s'enfoncera plus. La précharge va modifier la pression nécessaire pour que l'amortissement se déclenche. Ex : un ressort de 10 préchargé de 1 mm va commencer à s'enfoncer qu'à partir de 10 kg de pression, 2 mm => à partir de 20 kg...
toms84
toms84
MessageSujet: Re: Question sur les ressorts et leur tarage en Kg   Question sur les ressorts et leur tarage en Kg EmptyJeu 22 Oct - 19:26
Pour l'avant c'est pareil mais faut compter le double pression puisqu'il y a 2 ressorts.
yero
yero
MessageSujet: Re: Question sur les ressorts et leur tarage en Kg   Question sur les ressorts et leur tarage en Kg EmptyJeu 22 Oct - 19:40
attention valable uniquement sur ressort lineaire, pour les progressifs (hyperpro par exemple), faut avoir fait math sup pour trouver l'enfoncement en fonction de la charge .
charly.16
charly.16
MessageSujet: Re: Question sur les ressorts et leur tarage en Kg   Question sur les ressorts et leur tarage en Kg EmptyVen 23 Oct - 23:20
Super les gars, c'est sympa ;)
» Choix Tarage ressorts de fourche
» question sur les ressorts de fourche
» tarage ressort 600 CBR RR
» Course utile sur TTX et tarage ressort ?
» quelle tarage pour bouchon de radiateur ?
