Usure pneu ? Banniz11
 Usure pneu ?
GUCCI
GUCCI
Masculin Nombre de messages : 368
Usure pneu ? Empty
MessageSujet: Usure pneu ?   Usure pneu ? EmptyVen 24 Aoû - 19:18
Voilà mon pneu arrière après 1 journée à Bresse et 2 jours au Lédenon.
Usure pneu ? Photo1012kb7
Usure pneu ? Photo1014rq1
Usure pneu ? Photo1013xk9
Les 2 premières journées il était nickel et la dernière journée il a commencer à se déteriorer.
C'est un METZELLER RENNSPORT STREET (pas RS1 ou RS2) et il fesait une température d'environ 25°C.
Pourtant je ne tourne pas très fort la-bas, 1'43".
Je pensais d'abord à une modification de mon pilotage en remettant à chaque fois les gaz plus tôt en courbe.
Mais je pense aussi qu'un réglage de suspension doit être fait mais quoi ?
Car je n'y connais pas grand chose.
Merci d'avance
Usure pneu ? Empty
MessageSujet: Re: Usure pneu ?   Usure pneu ? EmptyVen 24 Aoû - 19:30
Ton pneu a l'air encore bon (pour moi)pour les amortos il faut tous voir,voir si elle a du drible,est surtout ce que tu resent dessus!!!!!!!TUS
Tonton Jef
Tonton Jef
Masculin Nombre de messages : 137
Usure pneu ? Empty
MessageSujet: Re: Usure pneu ?   Usure pneu ? EmptyVen 24 Aoû - 19:32
j'suis loin d'être un spécialiste, mais apparemment, ton pneu encaisse des contrainte qui sont normalement dévolues à l'amorto; je dirais donc qu'il est trop dur (l'amorto)
pilou13
pilou13
Masculin Nombre de messages : 800
Usure pneu ? Empty
MessageSujet: Re: Usure pneu ?   Usure pneu ? EmptyVen 24 Aoû - 19:42
+1 trop dur et on vois bien que c est sur ta phase de reacceleration
ta suspat ne travaille pas assez ..
GUCCI
GUCCI
Usure pneu ? Empty
MessageSujet: Re: Usure pneu ?   Usure pneu ? EmptyVen 24 Aoû - 19:50
Que faut-il toucher alors ?
1/ précontrainte
2/ détente
3/ compression
J'ai fait une recherche sur le forum et j'ai trouvé pas mal d'info.
Quel casse tête !!!
Mais je vais y arriver.
Il faut déjà apparemment ne toucher qu'un seul réglage à la fois.
POLO
POLO
Masculin Moto actuelle : : zx7r 2001
Nombre de messages : 496
Usure pneu ? Empty
MessageSujet: Re: Usure pneu ?   Usure pneu ? EmptyVen 24 Aoû - 20:33
j'ai eu le même genre de probléme sur mon 7 mais avec un rs2 bilan 1journée et il était mort .... tout ca car (sur l'amorto ) je n'avais pas de course morte !
pilou13
pilou13
Usure pneu ? Empty
MessageSujet: Re: Usure pneu ?   Usure pneu ? EmptyVen 24 Aoû - 20:34
commence deja par reglé ta course morte (precontrainte)
puis apres tu affineras avec det et comp
pilou13
pilou13
Usure pneu ? Empty
MessageSujet: Re: Usure pneu ?   Usure pneu ? EmptyVen 24 Aoû - 20:35
meme temps lol
Usure pneu ? Empty
MessageSujet: Re: Usure pneu ?   Usure pneu ? EmptyVen 24 Aoû - 20:37
+1
GUCCI
GUCCI
Usure pneu ? Empty
MessageSujet: Re: Usure pneu ?   Usure pneu ? EmptyVen 24 Aoû - 22:16
Merci les gars :pouce:
Je vais déjà faire ça.
Ciao
Usure pneu ?
» Usure pneu
» Usure étrange du pneu arrière
» Usure pneu ar
» Usure pneu ?
» usure pneu
