passage vitesse inversse sur zx6r de 2009 Banniz11
gaz
gaz
Masculin Moto actuelle : : zx6r 2009
Nombre de messages : 156
passage vitesse inversse sur zx6r de 2009 Empty
MessageSujet: passage vitesse inversse sur zx6r de 2009   passage vitesse inversse sur zx6r de 2009 EmptyJeu 21 Juil - 20:15
bonjour a tous
j ai un petit problème pour passer mon zx6r de 2009 en vitesse inversée. j ai retourner le renvoi sur la partie arbre de boite a 180deg mais le problème c est que je n est pas les 90deg entre la tige de sélecteur et le renvoi. du coup quand je passe les vitesses ça craque un peut.
dois-je changer mes commandes reculée normal par des inversée ou y a t'il une solution ?
merci d avance
Genou Z
Genou Z
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: passage vitesse inversse sur zx6r de 2009   passage vitesse inversse sur zx6r de 2009 EmptyJeu 21 Juil - 22:25
Il faut absolument avoir la bonne longueur de tige pour bien avoir les 90 degrés.
Sinon, tu tires sur ton mécanisme et tu risques d'endommager la boite (qui est déjà assez fragile comme ça).
Moi, je suis resté en commandes d'origine et ai juste eu à retourner le renvoi de 180° et c'est ok avec la tige d'origine.
Gregoo'z
Gregoo'z
Nombre de messages : 729
MessageSujet: Re: passage vitesse inversse sur zx6r de 2009   passage vitesse inversse sur zx6r de 2009 EmptyVen 22 Juil - 0:25
vous avez des photos pour voir ?
faut absolument 90 degrés ?
julien86
julien86
Nombre de messages : 120
MessageSujet: Re: passage vitesse inversse sur zx6r de 2009   passage vitesse inversse sur zx6r de 2009 EmptyVen 22 Juil - 6:15
Oui tu dois avoir 90 degrés.
Tu joues avec les crans du renvoi en sorti de boite pour avoir ses 90 degrés avec la tige.
Ça peut jouer un sur la hauteur de ton sélecteur aussi. A toi de voir si la hauteur serra bonne, sinon changement de longueur de tige.
gaz
gaz
MessageSujet: Re: passage vitesse inversse sur zx6r de 2009   passage vitesse inversse sur zx6r de 2009 EmptyVen 22 Juil - 19:02
oui exact. ca merde au niv des commandes.
je suis en commande reculee robby et je peux pas mettre mon renvoi comme il faut, sinon je ne peux pas fixer le renvoi. la vis bute sur le carter
gaz
gaz
as tu une photo genou z de to renvoi avec les commandes
julien86
julien86
MessageSujet: Re: passage vitesse inversse sur zx6r de 2009   passage vitesse inversse sur zx6r de 2009 EmptyVen 22 Juil - 19:45
c'est normal tu peux pas inserer la vis correctement.
il faut que tu forces sur le renvoie comme si tu passais la vitesse, ca bouge la rotule et donc tu peux la mettre.
Genou Z
Genou Z
MessageSujet: Re: passage vitesse inversse sur zx6r de 2009   passage vitesse inversse sur zx6r de 2009 EmptyVen 22 Juil - 22:26
Pas de photo mais avec les commandes et tige d'origine, on peut inverser sans souci (donc le renvoi bascule bien de 180° et tout est réglé).
gaz
gaz
MessageSujet: Re: passage vitesse inversse sur zx6r de 2009   passage vitesse inversse sur zx6r de 2009 EmptySam 23 Juil - 9:52
ok merci julien et genou z pour les infos je teste ca aujourd'hui
gaz
gaz
MessageSujet: Re: passage vitesse inversse sur zx6r de 2009   passage vitesse inversse sur zx6r de 2009 EmptyDim 24 Juil - 2:16
Après plusieurs essai impossible de mettre la vis.
Je pense que je vais changer mes commandes.
julien86
julien86
MessageSujet: Re: passage vitesse inversse sur zx6r de 2009   passage vitesse inversse sur zx6r de 2009 EmptyDim 24 Juil - 8:31
Je l'ai refait hier pour mettre mon shifter inversé et pas de problèmes.
Je fais d'abord tout ce qui est tige et serrage sur la commande reculée, et ensuite pour mettre la vis du renvoi, je force sur le sélecteur vers le haut et je met la vis. Vue que le renvoi s'incline vers le bas ca passe.
Ton renvoi est bien enfoncé ?
C'est bizarre quand même
gaz
gaz
MessageSujet: Re: passage vitesse inversse sur zx6r de 2009   passage vitesse inversse sur zx6r de 2009 EmptyLun 25 Juil - 1:03
J ai des commandes Robby et le seul passage pour le renvoi est en plein ds le Carter. Si je décale d un cran je ne suis plus à 90deg
gaz
gaz
MessageSujet: Re: passage vitesse inversse sur zx6r de 2009   passage vitesse inversse sur zx6r de 2009 EmptyVen 12 Aoû - 11:30
julien86 as tu une photos de ton renvoi stp
julien86
julien86
MessageSujet: Re: passage vitesse inversse sur zx6r de 2009   passage vitesse inversse sur zx6r de 2009 EmptyVen 12 Aoû - 20:10
Yes mais on a pas les memes commandes.
Envoie ton mail en Mp et je te fais ca
» ZX6R 2009 - Boîte de vitesse HS
» probleme passage de vitesse r6 2007
» shifter + passage de vitesse inversée
» Passage de vitesse motorisé
» Compatibilité zx6r 2009/2012... zx6r 636 2013/2016
