Couvertures chauffantes Banniz11
chevalllier
Piako
Piako
Masculin Nombre de messages : 127
Couvertures chauffantes Empty
MessageSujet: Couvertures chauffantes   Couvertures chauffantes EmptyDim 31 Juil - 0:06
Tout roule !
chevalllier
chevalllier
Masculin Moto actuelle : : S1000reureu
Nombre de messages : 448
MessageSujet: Re: Couvertures chauffantes   Couvertures chauffantes EmptyDim 31 Juil - 0:59
En 1"13 à Carole tes pneus sont assez chauds.
Le pneu doit avoir un soucis. Change le.
De toute les superbike pro c est comme la glace à la moutarde ça devrait pas exister.
Je rigole.
Nombre de messages : 2221
essais de partir à froid avec tes pirelli, prends le temps de faire chauffer et voit ce que ça donne.
si à la fin t'as le meme ressenti, les chauffantes ni sont pour rien.
à partir tu peux essayer tes D211 et tu fais la meme chose.
Piako
MessageSujet: Re: Couvertures chauffantes   Couvertures chauffantes EmptyDim 31 Juil - 1:10
Je rigole.
Exact, j'avais aussi pensé à un défaut du pneu, j'ai acheté la moto équipé comme cela et quand j'ai vu le PRO, me suis dit, mince.
Mimil m'a aussi passé du Superbike (non pro Smile ).
Je pense aussi que les pneus chauffent bien, surtout à Carole avec les gros freinages et gros accélération.
Piako
MessageSujet: Re: Couvertures chauffantes   Couvertures chauffantes EmptyDim 31 Juil - 1:11
A froid avec des slicks comme ceux-la, je n'ai pas osé.
Pour les D211, je pensais partir à froid, bien faire chauffer, rouler puis voir les pressions.
Merci !
Piako
MessageSujet: Re: Couvertures chauffantes   Couvertures chauffantes EmptyDim 31 Juil - 3:09
Super, merci pour la réponse !
Le fait que la couverture chauffe trop, ça ne pose pas de soucis pour prendre les températures "à chaud" ?
Car en rtefroidissant, je vais perdre en pression, non ?
Pour les pressions, je me base la-dessus : https://www.pirelli.com/tyres/fr-fr/motorcycle/all-tyres/sheet/diablo-superbike-pro#/technical-advice donc il faudrait 80° environ.
Et les D211, c'est pareil, 80° environ.
motardflemmard
motardflemmard
Nombre de messages : 429
MessageSujet: Re: Couvertures chauffantes   Couvertures chauffantes EmptyDim 31 Juil - 3:15
C'est juste que les pirelli superbike pro ne sont pas des vrais pneus slicks comme les SBK, les "pro" valent moins que les pirelli dragons en terme de grip et de tenue à la chauffe
Pas étonnant que tu aies des soucis
Prends des pirelli diablo (rainurés), v1 si tu as un budget serré, v2 carrément mieux en terme de grip ou slicks SBK si tu as un peu plus de buget, c'est le jour et la nuit par rapport au "pro" qui n'ont de pro que le nom.
Tu as aussi les Metzeler qui sont très proches des pirelli
Sinon D211 mais c'est un peu plus contraignant en terme de pressions et de réglages de suspension par rapport aux pirelli
Piako
MessageSujet: Re: Couvertures chauffantes   Couvertures chauffantes EmptyDim 31 Juil - 9:40
J'ai des D211 avec du S à l'avant et 2 M en ARR (en plus en 200, or les superbike pro que j'ai de monté, sont en 180, pour un 1000, ce n'est pas top).
Et au sujet des couvertures, ce n'est donc pas gênant, ni trompeur d'avoir des couvertures qui chauffent trop ?
Si je mets 2.3 bars pour 80° d'après le site du constructeur, si la couverture chauffe à 90°, est-ce équivalent ou dois-je baisser la pression ? Et sur piste, si le pneu descend à 80°, la pression va aussi changer.
Dois-je donc préférer changer mes couvertures pour du 80° avec affichage digital, et ne peut me prendre la tête avec ça ? Mr. Green
scratouille
scratouille
Nombre de messages : 3163
MessageSujet: Re: Couvertures chauffantes   Couvertures chauffantes EmptyDim 31 Juil - 9:46
Met déjà des vrais pneus piste avec la bonne pression sortie de piste ça changera tout , et garde les couv que tu as , vu ton niveau de toute façon les pneus ne vont surchauffer si tu mets la bonne pression .
Piako
MessageSujet: Re: Couvertures chauffantes   Couvertures chauffantes EmptyDim 31 Juil - 10:49
Ok Mr. Green
Je vais donc mettre du D211. Puis je testerai les Superbike.
Merci à tous !
» Couvertures chauffantes
» couvertures chauffantes
