Problème indexage vis garde pr 19 Banniz11
Laplum
Masculin Moto actuelle : : Daytona
Nombre de messages : 337
Problème indexage vis garde pr 19 Empty
MessageSujet: Problème indexage vis garde pr 19   Problème indexage vis garde pr 19 EmptySam 20 Aoû - 23:08
Depuis le changer du levier de mon maître cylindre , un Pr19/20 la vis de réglage de garde du levier est libre. Ç est à dire que lorsqu'elle tourne , il n y a plus les crans d indexage de position ... Si quelqu'un a déjà eut le problème ? Merci
chevalllier
chevalllier
Masculin Moto actuelle : : S1000reureu
Nombre de messages : 448
MessageSujet: Re: Problème indexage vis garde pr 19   Problème indexage vis garde pr 19 EmptyLun 22 Aoû - 10:44
J ai eu le pb sur mon accssato.
Après ma chute à Spa changement de levier pour un bihr adaptable (tres chiant à changer à cause du mini axe très petit et session suivante au mans en 2tr le levier était revenu au mini de garde donc chaud!!
J ai pas encore regardé si j ai oublie un ressort qui ferait frein ou si il y a une vis pour freiner la rotation de la molette du coup j ai mis un scotch US dessus pour la bloquer et plus de pb.
Laplum
MessageSujet: Re: Problème indexage vis garde pr 19   Problème indexage vis garde pr 19 EmptyLun 22 Aoû - 14:42
Elle est où cette bille ? Elle est dans l'axe qui est perpendiculaire à la vis de réglage de garde ?
chevalllier
chevalllier
MessageSujet: Re: Problème indexage vis garde pr 19   Problème indexage vis garde pr 19 EmptyLun 22 Aoû - 15:36
Merci pour le retour je me doutais que j avais paumé un truc car ca tournais libre.
Le système est quand même super pas pratique si jamais faut changer le levier pendant une course d endurance c est quand même bien long... Pas grave je bidouillerai un truc.
Laplum
MessageSujet: Re: Problème indexage vis garde pr 19   Problème indexage vis garde pr 19 EmptyLun 22 Aoû - 18:14
Bidouillage ç est moyen ... Perso je me suis retrouvé à avoir la garde modifier entre 2 gros freinages , heureusement il y avait du dégagement en goudron pour sortir en sécurité .
Laplum
MessageSujet: Re: Problème indexage vis garde pr 19   Problème indexage vis garde pr 19 EmptyJeu 25 Aoû - 22:56
Et où peut acheter ces petites pièces détachées ?
zigfrield
zigfrield
Nombre de messages : 1195
MessageSujet: Re: Problème indexage vis garde pr 19   Problème indexage vis garde pr 19 EmptyJeu 25 Aoû - 23:29
J ai le problème sur ma machine de route après une grosse accel les crans saute et le levier se retrouve avec une garde mini du coup quasi plus de frein, la 1er fois sa fait flippé. C est le système qui s use et sa saute. Pour le moment j ai mi au réglages supérieur et j ai serais la vis a bloque. Pour le moment plus de soucis
» Problème de garde au sol sur piste, votre avis?
» ma 636 ,est ce que je la garde ?
» Question garde au sol/assiette
» Réglage garde accel R1 2005
