Shifter et Power commander (PCV) Banniz11
An0nYm
An0nYm
Shifter et Power commander (PCV) Empty
MessageSujet: Shifter et Power commander (PCV)   Shifter et Power commander (PCV) EmptyVen 9 Sep - 11:14
Je possède sur mon Crossplane un Power Commander V couplé au boitier "Secondary Fuel Module" et je me posais la question d'y ajouter un shifter, jusque là pas de souci.
Cependant suis-je obligé de mettre un capteur de la marque Dynojet ou je peux utiliser un capteur d'une autre marque? Si oui quel modèle son compatible avec le PCV?
Merci ;)
An0nYm
An0nYm
MessageSujet: Re: Shifter et Power commander (PCV)   Shifter et Power commander (PCV) EmptyVen 9 Sep - 11:52
Merci bcp pour la réponse super rapide au top. Je jeterai un oeil sur les capteurs en vente quand une occase se présentera ;)
Il en existe de meilleur que d'autre, je présume.
An0nYm
An0nYm
MessageSujet: Re: Shifter et Power commander (PCV)   Shifter et Power commander (PCV) EmptyLun 12 Sep - 9:15
Merci Grosman pour tes conseils, je pourrais monter un shifter d'origine venant d'S1000RR? Après juste à savoir si cest push ou pull d'origine sur ce modèle.
An0nYm
An0nYm
MessageSujet: Re: Shifter et Power commander (PCV)   Shifter et Power commander (PCV) EmptyLun 12 Sep - 17:36
Après confirmation le shifter de s1000RR fait push et pull mais le problème c'est que sur le connecteur bmw j'ai 3 fiches donc 3 fils et sur le power commander je n'ai que 2 fils à connecter en input #2 donc je ne pourrai pas l'adapter.
» info sur power commander 3 usb+shifter sur r6
» Power commander et shifter
» power commander 3 + shifter???
» Shifter r6 power commander
» Power Commander + shifter
