Maladie des crossplane ?  Banniz11
seth
olfox
Bouss31
davidkig
guitou87
Steph39
merlinlenchanteur971
coolidge
magic blue 19
flatsport
An0nYm
Greg#115
17 participants
Greg#115
Greg#115
Masculin Moto actuelle : : R1 Crossplane
Nombre de messages : 408
Maladie des crossplane ?  Empty
MessageSujet: Maladie des crossplane ?    Maladie des crossplane ?  EmptyDim 30 Oct 2016 - 8:50
Salut à toutes et tous,
J'ai eu un pépin hier sur la moto, à la deuxième session de laprem ! J'ai entendu un bruit pas normale au niveau moteur, je suis rentrer direct, et au ralentit le son paraissait normale. J'ai alors lit quelque coup de gaz, et à un moment donner elle a fait le meme son de crécelle, situé vers le bas gauche de la moto. Et le moteur s'est couper tout seul .
et puis impossible de mettre un coup de démarreur .
J'ai contrôler dans la boîte à air rien de suspect.
J'ai ouvert le carter allumage, ouf j'arrive à faire des tours manuellement.
Jaurai voulu connaître les différentes maladie sur ce modèle. R1 2009 avec 11000km.
Merci de vos retours
Nombre de messages : 7661
MessageSujet: Re: Maladie des crossplane ?    Maladie des crossplane ?  EmptyDim 30 Oct 2016 - 10:57
Je crois que à part les surchauffes j'ai pas entendu parler d'autres problèmes particulier !
An0nYm
An0nYm
MessageSujet: Re: Maladie des crossplane ?    Maladie des crossplane ?  EmptyDim 30 Oct 2016 - 17:08
J'ai vu passer sur le net des problèmes de tendeurs de distribution sur les modèles 2009-2010,ta distrib ne serait pas décalée? (Bruit de creselle) et remise en route impossible...
flatsport
flatsport
Nombre de messages : 4412
MessageSujet: Re: Maladie des crossplane ?    Maladie des crossplane ?  EmptyDim 30 Oct 2016 - 17:23
il y a eu en effet des soucis avec le tendeur de distribution. Il me semble qu'il y avait eu un rappel.*
il y a aussi un problème de surchauffe du circuit d'alimentation des phares, rappel en cours. A par ça rien de récurrent
Greg#115
Greg#115
MessageSujet: Re: Maladie des crossplane ?    Maladie des crossplane ?  EmptyDim 30 Oct 2016 - 20:07
Le tendeur donnait comme problème des cliquetis a froid apparement .
Je vai devoir ouvrir le moteur pour voire de toute façon et on y verra plus claire !
magic blue 19
magic blue 19
Nombre de messages : 845
MessageSujet: Re: Maladie des crossplane ?    Maladie des crossplane ?  EmptyDim 30 Oct 2016 - 21:59
Le bruit ce fait plus présent quand le moteur prend des tours? Ou toujours pareille?
Le bruit, un "clac clac" rapide?
Greg#115
Greg#115
MessageSujet: Re: Maladie des crossplane ?    Maladie des crossplane ?  EmptyLun 31 Oct 2016 - 7:51
Quand le moteur monte dan sales tours a mi régime ! Et c'est un claque claque rapide au même rythme que les bruit d'échappement . Après j'ai pas réessayer de redémarrer depuis !
magic blue 19
magic blue 19
MessageSujet: Re: Maladie des crossplane ?    Maladie des crossplane ?  EmptyLun 31 Oct 2016 - 8:35
T'a coulé une bielle...
Au mieux tu t'en ai rendu compte direct et ta pas fait trop d'essai ensuite, et t'a que le coussinet qui à dégagé.
Au pire, il a tourné et la c'est vilo/bielle hs.
Vidange ton moteur et regarde l'huile si tu à des grosse limaille gris/doré
An0nYm
An0nYm
MessageSujet: Re: Maladie des crossplane ?    Maladie des crossplane ?  EmptyLun 31 Oct 2016 - 18:34
Vidange et voit ce que ca donne... tiens nous au courant :(
coolidge
coolidge
Masculin Moto actuelle : : Speed triple 2008/CBR 1000 RR 2015
Nombre de messages : 467
MessageSujet: Re: Maladie des crossplane ?    Maladie des crossplane ?  EmptyLun 31 Oct 2016 - 18:53
J'ai eu le même problème sur un crossplane 2010,
le moteur avait environ 25000 kms.
J'avais de la limaille dans le carter d'huile.
Greg#115
Greg#115
MessageSujet: Re: Maladie des crossplane ?    Maladie des crossplane ?  EmptyLun 31 Oct 2016 - 19:26
J'ai de l'huile toute neuve en plus donc j'y verrais bien !
Masculin Moto actuelle : : cbr 600 rr 2009
Nombre de messages : 526
MessageSujet: Re: Maladie des crossplane ?    Maladie des crossplane ?  EmptyMar 1 Nov 2016 - 15:13
Me dis pas que tu vas la filtrer pour la recuperer Maladie des crossplane ?  3263
Greg#115
Greg#115
MessageSujet: Re: Maladie des crossplane ?    Maladie des crossplane ?  EmptyMar 1 Nov 2016 - 19:49
non!! l'huile qui était dedans a fait que 30 minute de roulage.
J'ai vidangé , j'ai trouvé une huile que n'a pas une super couleur pour dire quelle est neuve, mais je ne me fit pas trop a ca. par contre une ou deux limailles au fond du bac mais rien d'alarmant.
J'ai tenté un coup de démarreur, sans l'allumage, pour voir si sa tourne sans bloquer. pas de problème de ce point de vue( car la dernière fois elle ne voulait même plus tourner au démarreur).
Je met en doute la boite qui me fait de sienne depuis le début de l'année.
Sinon, je me suis demander si une huile en 10w50 pouvait faire dejauger la pompe a huile ?
An0nYm
An0nYm
MessageSujet: Re: Maladie des crossplane ?    Maladie des crossplane ?  EmptyMer 2 Nov 2016 - 14:21
Tu as jeté un œil au niveau de la distrib'?
Greg#115
Greg#115
MessageSujet: Re: Maladie des crossplane ?    Maladie des crossplane ?  EmptyMer 2 Nov 2016 - 16:00
ouais j'ai rien d'anormale, J'ai tenter ce midi de mettre un coup de démarreur pour quelle reparte.
Le démareur tourne et faire un ou deux tour, et ca ce bloque. jE N'ai pas forcer.
Je doit déménager d'ici qutre mois, et je vis attendre d'etre dans le nouveau garage pour démonter quoi que ce soit,
Autrement dit, pas de moto avant un petit bout de temps.
Sniffff!
An0nYm
An0nYm
MessageSujet: Re: Maladie des crossplane ?    Maladie des crossplane ?  EmptyMer 2 Nov 2016 - 19:56
Moteur bloqué... arfff....
rien côté distrib... j'aurai pu penser sinon que les soupapes toucheurs les pistons...
Steph39
Masculin Nombre de messages : 210
MessageSujet: Re: Maladie des crossplane ?    Maladie des crossplane ?  EmptyJeu 3 Nov 2016 - 13:20
Tu aurais du tourner le moteur à la main, soit en tournant la roue arrière avec une vitesse, ou encore mieux par l'écrou en bout de vilebrequin.
Et si en plus tu as viré les bougies, tu peux sentir/entendre si c'est une bielle (pas trop par la roue).
Greg#115
Greg#115
MessageSujet: Re: Maladie des crossplane ?    Maladie des crossplane ?  EmptySam 5 Nov 2016 - 17:01
J'ai enlever la boîte à air, ouvert les papillons ! Fait tourner le vilo, toutes les soupapes vont bien et je voit les quatre cylindres Monter et descendre.
J'ai ouvert le carter d'huile. De la limaille qui ne pouvait pas sortir par le trou de vidange. Mais je ne suis pas étonné du fait des nombreux point mort que j'ai eu cet année . J'ai repérer un pignon de boîte marquer, il sera bon à changer celui la !
Mais je ne comprend pas pourquoi, je tourne le moteur à la main, mais pas au démarreur. Peut être le démarreur ?!?
Jai des traces d'huile brûler autour des joints de collecteurs d'échappement. Une segmentation défaillante ? Maladie des crossplane ?  Img_6911
Maladie des crossplane ?  Img_6912
Maladie des crossplane ?  Img_6910
flatsport
flatsport
MessageSujet: Re: Maladie des crossplane ?    Maladie des crossplane ?  EmptySam 5 Nov 2016 - 17:05
à la vue de la couleur dorée des particules, je te conseille de vérifier les coussinets.
magic blue 19
magic blue 19
MessageSujet: Re: Maladie des crossplane ?    Maladie des crossplane ?  EmptySam 5 Nov 2016 - 17:12
I
Je maintiens ce que j'ai dit plus haut...
Arrête de vouloir démarrer, tu vas finir par niquer ton vilo si ne pas déjà fait.
coolidge
coolidge
MessageSujet: Re: Maladie des crossplane ?    Maladie des crossplane ?  EmptySam 5 Nov 2016 - 18:27
J'avais la même chose, pas les traces d'huile brulé, mais pour la limaille !!
Le voyant de pression d'huile s'allumait fréquament.
Magic blue, pourquoi tu pense à une bièle, et pas uniquement les coussinets ?
Est-ce-que le vilo à forcément pris un coup au passage ?
guitou87
Masculin Nombre de messages : 197
MessageSujet: Re: Maladie des crossplane ?    Maladie des crossplane ?  EmptySam 5 Nov 2016 - 18:51
+1 pour les bielle et vilo
magic blue 19
magic blue 19
MessageSujet: Re: Maladie des crossplane ?    Maladie des crossplane ?  EmptySam 5 Nov 2016 - 19:16
Quand on dit qu'on coule une bielle, ça veut pas dire que la bielle est cassé, mais que le coussinet est hs.
C'est une expression qui remonte à l'époque ou les coussinet était fait en régul un alliage principalement de plomb d'étain et d'antimoine, quand la lubrification était mauvaise cette alliage chauffé au point de fondre d'ou l'expression "coulé" une bielle.
Pour le vilo, trés dur de connaitre son état sans ouvrir, mais ça vas vite, quand ça arrive si tu t'en apperçois pas tout de suite, au régime ou on roule sur piste le vilo ramasse trés vite.
Au mois de mai dernier j'ai coulé une bielle à magny cours, je m'en suis rendu compte de suite, j'était à l'entré du chateau d'eau, je suis sortie direct, aprés avoir ouvert, coussinet de la bielle n°1 défoncé, il à tourné dans la bielle, le vilo n'a pas pris mais c'était limites,la bielle par contre est morte (bleui sur les coté et porté du coussinet pas top)
Au bol d'argent  je chute à mis course, àpres avoir regardé la gopro, le moteur à mis un peu de temps avant de couper, donc il a tourné sans huile,je suis repartis direct, 2 tour aprés, le moteur à explosé, vilo/bielle/arbre d'équilibrage cassé, piston fracassé dans les soupapes, carter moteur éventré par une bielle...
coolidge
coolidge
MessageSujet: Re: Maladie des crossplane ?    Maladie des crossplane ?  EmptySam 5 Nov 2016 - 20:56
Merci pour tes explications Magic Blue !!
A voir pour moi, et pour Greg.
Je pense ouvrir le moteur pour voir, et essayer de réparer ;)
An0nYm
An0nYm
MessageSujet: Re: Maladie des crossplane ?    Maladie des crossplane ?  EmptyDim 6 Nov 2016 - 11:57
Oui la couleur de la limaille fait penser à la bielle... je pense que tu peux démonter le tout et voir l'étendue des dégats :(
Greg#115
Greg#115
MessageSujet: Re: Maladie des crossplane ?    Maladie des crossplane ?  EmptyLun 7 Nov 2016 - 5:50
Je bloc sur le fait qu'il n'y ai pas de code erreur, et qu'elle n'est pas voulu tourner au démarreur . ?!?!?
Par contre quelqu'un en sait un peu plus sur les traces "d'huile" a l'échappement ?
davidkig
davidkig
Nombre de messages : 1514
MessageSujet: Re: Maladie des crossplane ?    Maladie des crossplane ?  EmptyLun 7 Nov 2016 - 9:01
il n'y a pas de code erreur quand tu casses un moteur en général éventuellement juste le témoin de pression d'huile par exemple
il n'a pas voulu tourner au démarreur car ton moteur était bloqué par cette meme bielle bloqué sur le vilo
Greg#115
Greg#115
MessageSujet: Re: Maladie des crossplane ?    Maladie des crossplane ?  EmptyDim 13 Nov 2016 - 6:57
1er verdict, tout les pignons de boîte de l'arbre secondaire sont mort .
Jai les paliers de vilebrequin qui sont relativement sain.
Jai un beau frère mécano, il me dit que le moteur force vraiment bcp.
Je vais démonter dans la semaine la cloche d'embrayage pour déterminé d'où vient toute cette limaille, peut être la roue libre du démarreur. Jenleverai les arbres à came ensuite et je verrai les pistons force toujours. Mais je craint le serrage moteur.
Maladie des crossplane ?  Img_6915
Maladie des crossplane ?  Img_6914
Bouss31
Bouss31
Masculin Nombre de messages : 205
MessageSujet: Re: Maladie des crossplane ?    Maladie des crossplane ?  EmptyDim 13 Nov 2016 - 9:24
Ouille... pas glop... t'es occupé pour l'hiver en tout cas ;)
Greg#115
Greg#115
MessageSujet: Re: Maladie des crossplane ?    Maladie des crossplane ?  EmptyJeu 24 Nov 2016 - 19:17
bon,petit retour,
j'ai finit de tout ouvrir et le verdict, coussinet de bielle hs qui a détruit le vilebrequin et la bielle en question. les pistons on de petite trace de griffe mais pas les chemises de cylindre ou tres petite.
J'ai fait le calcul des pieces a changer je vais partir sur refaire le moteur neuf au lieu d'en trouver un d'occaz.( pas sur de l'état du moteur d'occaz)
J'ai un plan pour un vilo + kit pistons complet que je doit avoir samedi. et apres je commanderais les pieces hors boite chez yamha directmenent.
Par un copain je devrait avoir 25 30% chez yamaha .
An0nYm
An0nYm
MessageSujet: Re: Maladie des crossplane ?    Maladie des crossplane ?  EmptyVen 25 Nov 2016 - 7:22
Ah oui quand même, le budget ca donne quoi en gros?
Greg#115
Greg#115
MessageSujet: Re: Maladie des crossplane ?    Maladie des crossplane ?  EmptyLun 28 Nov 2016 - 7:08
Vilo récupéré samedi avec kit piston yec, toutes les pieces sont neuves, c'est déja le plus gros (500€) une super affaire.
Apres pour toutes les autres pieces ( bielle, coussinet, goujon, vis de paliers, etc... ) j'en ai environ pour 1200 euro hors remise. et puis pour la boite j'ai peut etre un plan pour une d'occasion pour environ 300 euro.
Moi qui voulait faire préparé l'amorto arrière ce sera pour plus tard !
An0nYm
An0nYm
MessageSujet: Re: Maladie des crossplane ?    Maladie des crossplane ?  EmptyMer 30 Nov 2016 - 16:08
ouai ca coute quand même un bras cette histoire :(
Steph39
MessageSujet: Re: Maladie des crossplane ?    Maladie des crossplane ?  EmptyJeu 1 Déc 2016 - 7:49
affraid C'est bien plus qu'une super affaire, c'est Noël avant l'heure !!!
Ils se sont trompés lors de la remise, au lieu de te faire 25%, Ils t'ont fait payer que 25% ! Laughing
olfox
olfox
Masculin Moto actuelle : : CBR 600 RR 2007
Nombre de messages : 527
MessageSujet: Re: Maladie des crossplane ?    Maladie des crossplane ?  EmptyJeu 1 Déc 2016 - 12:43
Waaouu desole pour toi ... ( il faut moin envoyer en roulage ;) )
On attends de voir la depose et la repose de tout ca alors !
Curieux de voir tout ca bon courage !
An0nYm
An0nYm
MessageSujet: Re: Maladie des crossplane ?    Maladie des crossplane ?  EmptyVen 2 Déc 2016 - 6:49
Oui si tu peux nous fait des photos de la dépose et du remontage ca serait très interessant Smile
Merci d'avance
seth
Masculin Nombre de messages : 29
MessageSujet: Re: Maladie des crossplane ?    Maladie des crossplane ?  EmptyVen 2 Déc 2016 - 17:07
salut je suis ton histoire pas cool :/ mais je serais curieux aussi de voir le démontage
Greg#115
Greg#115
MessageSujet: Re: Maladie des crossplane ?    Maladie des crossplane ?  EmptyLun 5 Déc 2016 - 9:05
J'essayerais de faire un post sur le remontage du moteur, mais ce ne sera pas avant quelques mois le temps de regroupé les pièces.
DeProfundis
DeProfundis
Nombre de messages : 1684
MessageSujet: Re: Maladie des crossplane ?    Maladie des crossplane ?  EmptyLun 5 Déc 2016 - 10:11
Combien de kilomètre de piste ?
Greg#115
Greg#115
MessageSujet: Re: Maladie des crossplane ?    Maladie des crossplane ?  EmptyLun 5 Déc 2016 - 10:21
2000 grand max pour 11000 la moto
Greg#115
Greg#115
MessageSujet: Re: Maladie des crossplane ?    Maladie des crossplane ?  EmptyLun 5 Déc 2016 - 10:22
J'ai eu une ninja de 2009 en 600, et sur les 10000 km qu'elle avait parcouru, elle en a fait au moins 7000 de piste et pas un soucis.
magic blue 19
magic blue 19
MessageSujet: Re: Maladie des crossplane ?    Maladie des crossplane ?  EmptyLun 5 Déc 2016 - 10:56
Si tu veut pas être emmerdé, faut reconditonner toute les 2 saisons, ça coute un peu mais au finale t'est tranquille.
DeProfundis
DeProfundis
MessageSujet: Re: Maladie des crossplane ?    Maladie des crossplane ?  EmptyLun 5 Déc 2016 - 11:13
Étonnant en effet, problème de lubrification ?
Mauvais traitement par les anciens proprio (gros gaz à froid).
Que dire de la boite .. Shifter ? Mal réglé pour le coup
Greg#115
Greg#115
MessageSujet: Re: Maladie des crossplane ?    Maladie des crossplane ?  EmptyLun 5 Déc 2016 - 12:37
et non pas de shifter ! je vais voir pour en mettre un !
Greg#115
Greg#115
MessageSujet: Re: Maladie des crossplane ?    Maladie des crossplane ?  EmptyDim 18 Déc 2016 - 5:39
Quelqu'un peut il m'en dire un peu sur l'état de ce coussinet ? Maladie des crossplane ?  Img_7010
guitou87
MessageSujet: Re: Maladie des crossplane ?    Maladie des crossplane ?  EmptyDim 18 Déc 2016 - 7:35
Il est marqué donc il est mort...idem sur le bielle si il y a des traces
Mick13
Mick13
Masculin Moto actuelle : : R1 2008
MessageSujet: Re: Maladie des crossplane ?    Maladie des crossplane ?  EmptyDim 18 Déc 2016 - 7:43
Il a une usure très prononcé donc hs.
magic blue 19
magic blue 19
MessageSujet: Re: Maladie des crossplane ?    Maladie des crossplane ?  EmptyDim 18 Déc 2016 - 8:26
Il est usé, mais pas coulé (pas d'arrachement).
magic blue 19
magic blue 19
MessageSujet: Re: Maladie des crossplane ?    Maladie des crossplane ?  EmptyDim 18 Déc 2016 - 8:40
En voilà un de vraiment mort cramé...
Maladie des crossplane ?  Img_2011
Maladie des crossplane ?  Img_2010
magic blue 19
magic blue 19
MessageSujet: Re: Maladie des crossplane ?    Maladie des crossplane ?  EmptyDim 18 Déc 2016 - 8:45
Aprés ton moteur est ouvert, donc te pose pas de questions, change les tous.
» maladie handicapante
» Le Mans 20/21 Aout First On Track
» amortisseur r1 crossplane
» Amortisseur R1 Crossplane
» Couronne R1 Crossplane
