| Bruit distribution sur ZX10R | |
+2laurent campanella alex-76 6 participants |
alex-76 PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : R1 Nombre de messages : 1026 Age : 35 Localisation : Seine Maritime Date d'inscription : 29/09/2013
| Sujet: Bruit distribution sur ZX10R Sam 14 Jan - 21:50 | |
| Salut à tous.
Lorsque la moto est froide la distri est bruyante, cela s'entend bien " elle claque " mais elle ne le fait pas tout le temps.
On m'a dit de glisser une bille dans le puit derrière le bouchon au niveau du tendeur car apparemment le ressort serait trop souple.
Moto concernée : ZX10R 2012
Il paraîtrait que ce problème est récurrent sur ce moteur.
Est ce qu'il y en sur le forum qui ont eu ce problème ?
Si oui, pourriez-vous me confirmer la manip svp
Tchao
| Sujet: Re: Bruit distribution sur ZX10R Sam 14 Jan - 22:25 | |
| Glisser une bille ??? je dis pas que faut pas le faire car je connais pas cette astuce mais l'idée me parait bizarre et franchement je mettrai pas une bille dans la distribution .
Et si tu essayais de démonter ton tendeur (complètement) et le remonter étape par étape comme indiqué dans la revue technique . Je l'ai fait sur mon vieux gsxf ... rien à voir comme moto hein? mais quand j'ai démarré le bruit à sacrément diminué ,je l'avais démonté car j'ai dû changer un linguet d'échappement ... ou alors c'était à cause du linguet usé que ça claquait ou alors c'est psychologique je sais pas ...
d'autres avis ? | |
seb#18 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 180 Age : 35 Localisation : Marseille Date d'inscription : 12/05/2013
| Sujet: Re: Bruit distribution sur ZX10R Sam 14 Jan - 22:30 | |
| Si ces t sur un modele 2011/2015 en effet sa me l à fait, mais glisser une bille??? Moi j ai démonter le tendeur (2 vis 6 pans dont une un peu galère d accès mais sa se fait) j ai fait passer 2 crans puis remonter et plus aucun bruit 👍 Attention à ne pas trop tendre donc ne fait pas passer trop de crans d un coup 😉 | |
| Sujet: Re: Bruit distribution sur ZX10R Sam 14 Jan - 22:41 | |
| Ouais effectivement c'est un 2012.
Apparemment quand tu retire la gros vis du tendeur certains mettent une bille à l'intérieur derrière le bouchon pour compenser le manque de rigidité du ressort.
N'étant pas totalement sur de cette manip ni convaincus je recherche des avis
seb#18 PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Bruit distribution sur ZX10R Sam 14 Jan - 23:09 | |
| Je n avais pas entendu parler de ca moi j ai juste passer des crans et le pb était reglé 👍 | |
| Sujet: Re: Bruit distribution sur ZX10R Sam 14 Jan - 23:37 | |
| Ok ça marche je vais regarder ça de plus près | |
| Sujet: Re: Bruit distribution sur ZX10R Sam 14 Jan - 23:43 | |
PascalZX6R PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Re: Bruit distribution sur ZX10R Dim 15 Jan - 13:39 | |
| Alex, sur le gex, les tendeurs avaient la réputation de vieillir et claquait. Je l'avais changé une fois. Par contre, là si ressort trop mou d'origine, différent. Seb 18, tu dis avoir passer 2 crans. Si je me rappelle bien et si comme le gex, le ressort pousse et fais passer un certain nombre de crans. Si trop faible, il ne pousse pas assez. Tu aurais donc mis 2 crans de plus, je ne vois pas comment, et surtout comment maintenir. Mais je ne suis mécano et démonter ça il y a longtemps, peut-être tout mélangé dans mes souvenirs. Alex, on a acheté la bonne moto? Pb sur les boites, ça en plus, apparemment connu. Ce matin, un gars connaissant bien la mécanique est venu chercher ma ligne du gex (reparti aussi avec le tirage rapide). Il ne jurait que par les moteurs Suz. Après il faut qu'elle fasse un an, c'est ma dernière saison . Le pb, c'est que ça fait 3 ans que je commence ma dernière saison. | |
steau28 PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 1857 Age : 45 Localisation : 86 Date d'inscription : 18/04/2007
| Sujet: Re: Bruit distribution sur ZX10R Dim 15 Jan - 14:03 | |
| C est une tres bonne moto t inquiete..
Pour le tendeur, tu devisses tout doucement les deux vis exterieures de maintien, petit a petit et de maniere egale. Tu vas entendre un clic, le tendeur passe un cran. Ressere le tout. Demarre et ecoute. Ca devrait etre ok. Le ressort est un peu faiblard et a du mal a passer le cran.
| Sujet: Re: Bruit distribution sur ZX10R Dim 15 Jan - 14:43 | |
| - PascalZX6R a écrit:
- Alex, sur le gex, les tendeurs avaient la réputation de vieillir et claquait. Je l'avais changé une fois. Par contre, là si ressort trop mou d'origine, différent.
Alex, on a acheté la bonne moto? Pb sur les boites, ça en plus, apparemment connu. Ce matin, un gars connaissant bien la mécanique est venu chercher ma ligne du gex (reparti aussi avec le tirage rapide). Il ne jurait que par les moteurs Suz. Après il faut qu'elle fasse un an, c'est ma dernière saison . Le pb, c'est que ça fait 3 ans que je commence ma dernière saison. Mais oui Pascal ne t'inquiète pas c'est une super machine Je vais regarder ce bruit à la distri de plus près, il faut que je m'occupe de tout préparer pour le début de saison. Tu seras présent sur les pistes encore quelques années t'inquiète !!! - steau28 a écrit:
- C est une tres bonne moto t inquiete..
Merci pour la manip je vais tester ça, pas simple ces réglages ... Ce sont des bricoles mais ce sont toujours des bruits désagréable | |
R1FREDERIC74 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Bruit distribution sur ZX10R Ven 19 Avr - 23:01 | |
| Tiens j'ai remarqué récemment que ma Kawa ZX-10R 2014 claquouille elle aussi moteur froid, ça passe ensuite à chaud.
Ca viendrait peut-être de cette histoire de tendeur de distribution alors ??
Je vais suivre cette piste. | |
