tendeur distribution Banniz11
ivoh
ivoh
Nombre de messages : 1017
tendeur distribution Empty
MessageSujet: tendeur distribution   tendeur distribution EmptySam 29 Juin - 21:06
Je trouve, à moins que ce soit dans ma tête que mon ZX 636 2003 cliquette un peu plus qu'à son habitude.
J'ai l'impression que c'est la distribution qui fait un peu plus de bruit.
On m'a dit qu'il arrive que le tendeur se bloque et que du coup à partir d'un certain moment, il ne fait plus son job. Il suffirait alors de le sortir, de l'aider à sauter un cran supplémentaire et hop le problème est réglé.
Quelqu'un a t il déjà réalisé cette opération ?
Je me demande si je sors le tendeur, il faut que je cale la distri après ou bien tout simplement, je le remonte comme je l'ai démonté et le tour est joué ?
PS : Est ce que ce cliquetis qui ressemble plus quand même à un bruit de chaine qui cogne les carters pourrait venir du jeu aux soupapes ?
steau28
steau28
MessageSujet: Re: tendeur distribution   tendeur distribution EmptySam 29 Juin - 23:50
aide le tendeur a passer le cran superieur en devissant les deux ecrous petit a petit jusqu a sentir que c est passé..
c est connu sur ce modele ca fait du bruit mais rien de grave..
guigui27
guigui27
Nombre de messages : 938
MessageSujet: Re: tendeur distribution   tendeur distribution EmptyDim 30 Juin - 16:59
Il n'y a pas un risque que la chaine soit trop tendue du coup ?
steau28
steau28
MessageSujet: Re: tendeur distribution   tendeur distribution EmptyDim 30 Juin - 20:13
non car le tendeur de distri du 636 03/04 est connu pour sa fainéantise..
ivoh
ivoh
MessageSujet: Re: tendeur distribution   tendeur distribution EmptyMer 17 Juil - 19:21
Alors j'ai fait la manip, j'ai dévissé les deux vis par côté du tendeur et ensuite j'ai dévissé la vis centrale jusqu'à entendre le tendeur passer un cran. Par contre maintenant, elle cliquette plus, on entend plus la chaine cogner mais ca fait un bruit sonnant je sais pas comment expliquer : whououou lorsque j'accélère, plus le moteur tourne vite plus le whouwhou s'entend comme si la chaine est trop tendu maintenant.
Du coup j'ai redémonté mon tendeur comme il faut et je l'ai remonté de manière à ce que les cran se mettent naturellement en place.
Et bien sur elle cliquette à nouveau !!!
Ca craint si la chaine est trop tendue et que je roule avec le whouou whouou ?!!!!
Merci pour vos infos
steau28
steau28
MessageSujet: Re: tendeur distribution   tendeur distribution EmptyMer 17 Juil - 20:55
pour moi non car ca frotte un peu sur les patins.. achetes en un neuf de tendeur.
» Tendeur de chaine de distribution CBR 929
» tendeur chaine de distribution
» Remplacement tendeur distribution 600 cbr 2007
» Remplacement tendeur de chaine de distribution GSXR 750 k7
» calage distribution !
