récuperer point dur sur kit chaine Banniz11
Pierrot46
zigfrield
Guibs38
Carlton
8 participants
Carlton
Carlton
Nombre de messages : 726
récuperer point dur sur kit chaine Empty
MessageSujet: récuperer point dur sur kit chaine   récuperer point dur sur kit chaine EmptyDim 5 Fév - 21:23
Un beau point dur sur mon kit chaine. C'est un 520, je sais meme pas si il a 6000 km.
Vous avez des secrets pour récupérer ca? WD 40 + brosse à dent ca suffirait?
Ou vaut mieux pas trop jouer avec ca et changer le kit chaine direct? y a des promos a -15% en ce moment.
Guibs38
Nombre de messages : 1791
MessageSujet: Re: récuperer point dur sur kit chaine   récuperer point dur sur kit chaine EmptyDim 5 Fév - 21:31
Moi je changerais la chaine.
zigfrield
zigfrield
Nombre de messages : 1195
MessageSujet: Re: récuperer point dur sur kit chaine   récuperer point dur sur kit chaine EmptyDim 5 Fév - 22:25
Si le point dure ne part pas au nettoyage avec du pétrole desaromatisé par exemple,ni au graissage, effectivement poubelle 😉
Pierrot46
Pierrot46
Nombre de messages : 895
MessageSujet: Re: récuperer point dur sur kit chaine   récuperer point dur sur kit chaine EmptyLun 6 Fév - 0:29
Poubelle c'est tout ...
Carlton
Carlton
MessageSujet: Re: récuperer point dur sur kit chaine   récuperer point dur sur kit chaine EmptyMar 7 Fév - 17:48
j'ai recommandé un 520 alu...Vivement le premier roulage
martin76
Masculin Nombre de messages : 160
MessageSujet: Re: récuperer point dur sur kit chaine   récuperer point dur sur kit chaine EmptyVen 10 Fév - 10:57
J'essaye d'en récupérer un sur ma moto de route, apparu à cause d'une panne de graisseur automatique.
J'ai rempli la chaine d'huile pour tout lubrifier, dégripper et éjecter les saletés. Je compte faire un contrôle tous les 30-50km, si ça s'est amélioré je remets un coup d'huile pour voir si je peux le ravoir complètement, mais si aucun changement je commande un nouveau kit.
Je te dirais si ça donne quelque chose
Carlton
Carlton
MessageSujet: Re: récuperer point dur sur kit chaine   récuperer point dur sur kit chaine EmptyVen 10 Fév - 11:24
j'ai recommandé un kit chaine. Ca me ferait chier de devoir me barrer en plein roulage parce que le kit chaine claque. Je serais tellement dégouté si ca arrivait sur un gros circuit.
MiniMike
MiniMike
Masculin Moto actuelle : : Honda 500 CBR de 2013
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Re: récuperer point dur sur kit chaine   récuperer point dur sur kit chaine EmptyDim 11 Aoû - 12:04
Je déterre un peu le sujet ! Mr. Green
Quand vous dites point dur, vous voulez parler d’un maillon qui est dur ? Ou lorsque la chaine est plus dure en tension à un endroit qu’a un autre endroit ?
nono8391
nono8391
MessageSujet: Re: récuperer point dur sur kit chaine   récuperer point dur sur kit chaine EmptyDim 11 Aoû - 12:30
Lorsque la chaine est plus tendue a un endroit c est la couronne qui s est ovalisé, a changer
MiniMike
MiniMike
MessageSujet: Re: récuperer point dur sur kit chaine   récuperer point dur sur kit chaine EmptyDim 11 Aoû - 13:02
Ok, pour la couronne. merci. Wink
Je me demandais vu que la tension de ma chaine passe de 5mm de tension au plus dur à 20 à 30mm à d’autres endroits !
Ma chaine m’a l’air en bonne état sinon quand elle est tendue pas de déformation, j’ai regardé au laser tous les maillons s’alignent.
gc29
MessageSujet: Re: récuperer point dur sur kit chaine   récuperer point dur sur kit chaine EmptyDim 11 Aoû - 13:27
fais gaffe, ça tire sur le roulement du psb après et suivant le modèle le roulement de sortie de boite c'est du maille. si t'es bien aligné, y'a un point dur, parfois le maillon serti trop serré aussi. T'as contrôlé les maillons un par un ? sur ton porte couronne tout est en ordre ? amortisseur de couple et axes
Une chaine ou un roulement qui foire tu vas t'en souvenir un moment
MiniMike
MiniMike
MessageSujet: Re: récuperer point dur sur kit chaine   récuperer point dur sur kit chaine EmptyDim 11 Aoû - 13:43
Je vais démonter pour voir les amortisseurs de couple et l’axe. Les maillons m'ont l’aire tous bons, du moins visuellement.
C’est une moto que je viens d’acheter d’occasion, je vérifie un peu tout avant mon premier roulage.
Je suis pas un pro de la mécanique, mais je me débrouille et je ne demande qu’à apprendre ! Wink
Sinon déjà à mon avis je vais acheter un kit chaine neuf de qualité, j’ai vu celui-ci.
http://www.silverperformance.fr/afam-kit-chaine-acier-honda-cbr-500-20132015-pas-520-xring-renforce-p-197433.html
MiniMike
MiniMike
MessageSujet: Re: récuperer point dur sur kit chaine   récuperer point dur sur kit chaine EmptyDim 11 Aoû - 16:08
Bon j’ai démonté toute la roue arrière ! Wink
J’ai contrôlé chaque maillon, aucune résistance, ils sont tous souple, pas de déformation.
L’axe me semble nickel, les amortisseurs de couple me semble comme neuf.
Je ne sais pas réellement reconnaitre si le pignon de sortie de boite et la couronne sont usés.
J’ai fait pas mal de photos, si vous pouviez me dire ce que vous en penser ce serait sympa ! Wink
Donc pour l’instant je ne vois pas pourquoi ma chaine est tendu ou détendu par endroit.
J’ai mesuré les diagonales de la couronne c’est identique.
Est-ce que le réglage de tension de chaine pourrait poser problème ? Par exemple si je temps un peu trop d’un côté ou de l’autre ? Pourtant ma roue me semble tournée droite !
récuperer point dur sur kit chaine Dsc_2914
récuperer point dur sur kit chaine Dsc_2915
récuperer point dur sur kit chaine Dsc_2916
récuperer point dur sur kit chaine Dsc_2919
récuperer point dur sur kit chaine Dsc_2917
récuperer point dur sur kit chaine Dsc_2918
récuperer point dur sur kit chaine Dsc_2920
» Point dur chaîne ?
» Test : Pack Entretien chaine IPONE pour une chaine graissée plus de 800km
» Changer son kit chaine seul grace a ca : derive chaine rive
» Recuperer CG suite VEI
» Recuperer ses pièces rouillées...
