Niveau huile et LDR a Chaud ou à froid ? Banniz11
flatsport
bandit78
Gregoo'z
7 participants
Gregoo'z
Gregoo'z
Nombre de messages : 729
Niveau huile et LDR a Chaud ou à froid ? Empty
MessageSujet: Niveau huile et LDR a Chaud ou à froid ?   Niveau huile et LDR a Chaud ou à froid ? EmptyMer 15 Mar - 20:19
Voila question peut-être bête mais sur mon zx6r 2010 je sais pas si je dois faire mes niveau à Chaud ou à froid
L'huile au Max a froid devient au mini à Chaud
Et le LDR au maxi à froid dépasse le Max a Chaud
bandit78
Nombre de messages : 531
MessageSujet: Re: Niveau huile et LDR a Chaud ou à froid ?   Niveau huile et LDR a Chaud ou à froid ? EmptyMer 15 Mar - 20:23
eau et huile toujours à froid et moto droite pneus au sol pour ta moto.
flatsport
flatsport
Nombre de messages : 4412
MessageSujet: Re: Niveau huile et LDR a Chaud ou à froid ?   Niveau huile et LDR a Chaud ou à froid ? EmptyMer 15 Mar - 21:19
LDR toujours à froid.
Pour l'huile ça dépend des motos, souvent à froid mais j'en ai eu où c'était moteur chaud
bandit78
MessageSujet: Re: Niveau huile et LDR a Chaud ou à froid ?   Niveau huile et LDR a Chaud ou à froid ? EmptyMer 15 Mar - 21:48
j'ai précisé "pour ta moto", j'avais mon TUONO V2 c'était à chaud .
Gregoo'z
Gregoo'z
MessageSujet: Re: Niveau huile et LDR a Chaud ou à froid ?   Niveau huile et LDR a Chaud ou à froid ? EmptyJeu 16 Mar - 4:28
Daccord merci
Donc pzs de Soucie si mon LDR dépasse le maxi à Chaud ?
Thoms
Thoms
Masculin Moto actuelle : : Cbr 600 rr
Nombre de messages : 385
MessageSujet: Re: Niveau huile et LDR a Chaud ou à froid ?   Niveau huile et LDR a Chaud ou à froid ? EmptyJeu 16 Mar - 11:24
Gregoo'z a écrit:
Daccord merci
NON AUCUN C EST NORMAL thumright
iPsen
iPsen
Masculin Moto actuelle : : KTM RC8R + SMR
Nombre de messages : 69
MessageSujet: Re: Niveau huile et LDR a Chaud ou à froid ?   Niveau huile et LDR a Chaud ou à froid ? EmptyJeu 16 Mar - 16:30
Les ktm c'est moteur chaud pour l'huile Niveau huile et LDR a Chaud ou à froid ? 634447
Nombre de messages : 2221
MessageSujet: Re: Niveau huile et LDR a Chaud ou à froid ?   Niveau huile et LDR a Chaud ou à froid ? EmptyJeu 16 Mar - 20:36
oui ça dépend des meules ... prends "le manuel du propriétaire", c'est écrit
cric29
cric29
Masculin Moto actuelle : : 1200 bandit 2001
Nombre de messages : 116
MessageSujet: Re: Niveau huile et LDR a Chaud ou à froid ?   Niveau huile et LDR a Chaud ou à froid ? EmptyVen 17 Mar - 7:20
Il est préférable d'être entre le mini et le maxi. Le vase n'est là que pour la variation de son volume lorsqu'elle chauffe. Il peut donc être au mini à froid sans aucuns problèmes si le moteur ne consomme pas et si il n'y a pas de fuites
Si le niveau est déjà au max, sur piste nos moteurs arrivent très vite au delà de 100 degrés, le LDR se dilate donc au max et si le niveau de départ est élevé (max ou au dessus), l'excédent est recraché par le tuyau de mise à l'air libre.
Ce n'est pas un soucis, ça ne risque rien, sauf que le LDR est recraché sur la piste et que c'est gras, donc pas top
Perso, mon niveau se situe entre le mini et le max.
» embrayage qui patine a froid et plus a chaud???
» niveau d'huile...
» niveau d'huile R6
» Niveau huile 600 cbr pc25
» Niveau d'huile et de liquide de refroidissement
