ZX10R 2012 problème PC5 Banniz11
Charly22
Charly22
Masculin Nombre de messages : 82
ZX10R 2012 problème PC5 Empty
MessageSujet: ZX10R 2012 problème PC5   ZX10R 2012 problème PC5 EmptyDim 9 Avr - 11:53
J'ai un 10R de 2012, j'ai envoyé le CDI à programmer chez NR bike
j'ai monté un PC5 et un quick schifter lors de mon premier essai sur piste moto bridé vers environ 8500 tr/m
j'ai remis la config origine la moto marche nickel
Cette semaine j'ai rebranché le PC5, réglé le TPS, calibrage de la vitesse, calibrage des rapports, installé deux MAP ( map zéro prioritaire) avec un interrupteur et toujours le mème problème.
Si quelqu'un a une idée merci pour votre aide
snail
snail
Masculin Moto actuelle : : rsv4rr 2018
Nombre de messages : 87
MessageSujet: Re: ZX10R 2012 problème PC5   ZX10R 2012 problème PC5 EmptyDim 9 Avr - 17:36
as-tu préciser a nr bike que tu compter mettre un pc5 ? si il a flasher ton ECU avec une cartographie " maison", ton pc 5 ne sert qu'a peaufiner, si tu y injecte une map venu du site power commander, tu est dans les choux niveau AFR ( ratio air/essence ). je viens de passer la mienne hier chez lui, il lui a fallut une bonne partie de la journée pour la régler avec le pc5, si tu n'est pas agrée power commander je ne suis pas sur que le simple fait de "bidouiller" avec le programme soit tres recommander....et perso sans un passage au banc pour s'assurer que tout va bien a tous les régime ca sert a rien, mais ce n'est que mon avis Wink
Charly22
Charly22
MessageSujet: Re: ZX10R 2012 problème PC5   ZX10R 2012 problème PC5 EmptyDim 9 Avr - 20:39
Merci pour l'info, je lui ai précisé à la commande mais je n'ai eu aucune réponse, c'est possible que mon problème vienne de la, surtout que je n'est besoin que du shifter
» VOL de ma ZX10R 2012
» zx10r 2012 qui ratatouille
» zx10r 2012
» Dribble zx10r 2012
» démultiplication ZX10R 2012 Castellet
