zx10r 2012 qui ratatouille  Banniz11
DeProfundis
YO29
JM34
Genou Z
Gregoo'z
9 participants
Gregoo'z
Gregoo'z
Nombre de messages : 729
zx10r 2012 qui ratatouille  Empty
MessageSujet: zx10r 2012 qui ratatouille    zx10r 2012 qui ratatouille  EmptyMar 16 Oct 2018 - 16:07
salut a tous
j'ai déjà un probleme avec mon zx10 !
je le démarre et la, la moto fait un bruit bizarre presque harley, elle tient le ralenti démarre niquel mais quand il sagit d'accélérer le problème s'accentue elle prends les tours difficilement.
comme si le système anti wheeling était constamment en marche.
Avant aucun problème
Des idées ?
Genou Z
Genou Z
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: zx10r 2012 qui ratatouille    zx10r 2012 qui ratatouille  EmptyMar 16 Oct 2018 - 16:45
Filtre de pompe à essence?
JM34
JM34
Nombre de messages : 475
MessageSujet: Re: zx10r 2012 qui ratatouille    zx10r 2012 qui ratatouille  EmptyMar 16 Oct 2018 - 16:48
limiteur de stand sur ON ?
Gregoo'z
Gregoo'z
MessageSujet: Re: zx10r 2012 qui ratatouille    zx10r 2012 qui ratatouille  EmptyMar 16 Oct 2018 - 17:54
pas de limiteur de stand elle est stock
filtre de pompe a voir je vais remonter ça et je compte changer les bougies également
YO29
YO29
Nombre de messages : 38
MessageSujet: Re: zx10r 2012 qui ratatouille    zx10r 2012 qui ratatouille  EmptyMar 16 Oct 2018 - 18:29
bougies ou bobines crayon
Gregoo'z
Gregoo'z
MessageSujet: Re: zx10r 2012 qui ratatouille    zx10r 2012 qui ratatouille  EmptyMar 16 Oct 2018 - 18:46
la j'ai tout démonté, je vais changer filtre a essence et bougie je serais ou ça en est au moins
une solution pour tester les bobines crayons ?
YO29
YO29
MessageSujet: Re: zx10r 2012 qui ratatouille    zx10r 2012 qui ratatouille  EmptyMar 16 Oct 2018 - 18:57
regarde l'aspect visuelle si elle ne se sont pas ouvertes lateralement
DeProfundis
DeProfundis
Nombre de messages : 1684
MessageSujet: Re: zx10r 2012 qui ratatouille    zx10r 2012 qui ratatouille  EmptyMar 16 Oct 2018 - 22:07
Au démarrage tout les collecteurs chauffent rapidement ? Tu tournerais pas sur 3 pattes.
Direction un banc et mesure AFR ça peut éviter des frais inutile et te diriger sur les possibilités.
Si le mélange est riche (- de 11) => soucis allumage.
Si le mélange est pauvre (+ de 15) => soucis arrivé d'essence.
Mélange riche peut aussi montrer un soucis moteur.
Attention j'ai vu un CBR avec un ratio qui s'appauvrissait au fur et à mesure des tours signe d'une pompe encrassé, finalement c'était l'ECU qui était HS et ne gérait plus les injecteurs supérieur ..
La bobine se contrôle via sa résistance.
Gregoo'z
Gregoo'z
MessageSujet: Re: zx10r 2012 qui ratatouille    zx10r 2012 qui ratatouille  EmptyMer 17 Oct 2018 - 3:49
Merci pour ta réponse,
je vais déjà finir ce que j'ai entamé et si pas de mieux j'irais faire un tour chez gentlemen rider.
JM34
JM34
MessageSujet: Re: zx10r 2012 qui ratatouille    zx10r 2012 qui ratatouille  EmptyMer 17 Oct 2018 - 10:26
pas de voyant FI ou de code au tableau de bord ?
auto diag effectué ?
Gregoo'z
Gregoo'z
MessageSujet: Re: zx10r 2012 qui ratatouille    zx10r 2012 qui ratatouille  EmptyMer 17 Oct 2018 - 13:32
Non rien de tout ça !
qu'entend tu par "auto diag" ?
JM34
JM34
MessageSujet: Re: zx10r 2012 qui ratatouille    zx10r 2012 qui ratatouille  EmptyMer 17 Oct 2018 - 14:13
pages 17-7 à 17-11 de la revue d'atelier, y'a une procédure d'affichage de codes au tableau de bord, chaque code correspond à une sonde, un capteur, etc.
un aperçu....
zx10r 2012 qui ratatouille  0zx10r11
zx10r 2012 qui ratatouille  0zx10r14
zx10r 2012 qui ratatouille  0zx10r12
zx10r 2012 qui ratatouille  0zx10r13
zx10r 2012 qui ratatouille  0zx10r15
zx10r 2012 qui ratatouille  0zx10r16
zx10r 2012 qui ratatouille  0zx10r17
zx10r 2012 qui ratatouille  0zx10r18
zx10r 2012 qui ratatouille  0zx10r21
zx10r 2012 qui ratatouille  0zx10r20
zx10r 2012 qui ratatouille  0zx10r19
après ça continu sur les tests à effectuer sur l’élément en question, une fois qu'il a été pointé du doigt par un éventuel code erreur
vr09
vr09
Nombre de messages : 70
MessageSujet: Re: zx10r 2012 qui ratatouille    zx10r 2012 qui ratatouille  EmptyMer 17 Oct 2018 - 14:38
est ce que ca serai pas au niveau de la chaine de distribe
Gregoo'z
Gregoo'z
MessageSujet: Re: zx10r 2012 qui ratatouille    zx10r 2012 qui ratatouille  EmptyMer 17 Oct 2018 - 16:54
aucune idée, la moto a très bien fonctionné samedi et hier elle voulait pas scratch
Jbr6
Jbr6
Masculin Nombre de messages : 226
MessageSujet: Re: zx10r 2012 qui ratatouille    zx10r 2012 qui ratatouille  EmptyMer 17 Oct 2018 - 21:22
Franchement c'est la base à checker, beaucoup de problemes sur ces motos à cause de ca !
Gregoo'z
Gregoo'z
MessageSujet: Re: zx10r 2012 qui ratatouille    zx10r 2012 qui ratatouille  EmptyJeu 18 Oct 2018 - 3:45
j'en ai commandé un la dès que ça arrive je remonte ça et on verra
il y aura bougies neuves et filtre de pompe.
Jbr6
Jbr6
MessageSujet: Re: zx10r 2012 qui ratatouille    zx10r 2012 qui ratatouille  EmptyJeu 18 Oct 2018 - 8:20
Quand j'ai acheté le mien, il sortait 130cv :D On a changé bougie et filtre et pouf, 178cv !
Après c'est pas forcément ca, mais ca fait jamais de mal de changer de toute facon
Gregoo'z
Gregoo'z
MessageSujet: Re: zx10r 2012 qui ratatouille    zx10r 2012 qui ratatouille  EmptyJeu 18 Oct 2018 - 18:25
Bon je voulais commander prendre les bougies au magasin de moto locale, mais quand il m'a annoncé son prix je suis tombé au sol 110€ les 4 du coup commande sur internet pu qu'a attendre.
Et je dois acheter une clé a bougie qui passe j'ai pu sortir que la 2 et la 3
Gregoo'z
Gregoo'z
MessageSujet: Re: zx10r 2012 qui ratatouille    zx10r 2012 qui ratatouille  EmptyJeu 25 Oct 2018 - 17:37
bougies neuves et filtre a essence et ça tourne niquel
Donc c'était un des deux Laughing
PascalZX6R
PascalZX6R
Nombre de messages : 1032
MessageSujet: Re: zx10r 2012 qui ratatouille    zx10r 2012 qui ratatouille  EmptySam 3 Nov 2018 - 18:31
J'ai eu une perte de puissance, démonté le filtre, un peu encrassé. Je viens d'en commander un, je vais profiter pour changer aussi les bougies. Vous montez quoi?
Gregoo'z
Gregoo'z
MessageSujet: Re: zx10r 2012 qui ratatouille    zx10r 2012 qui ratatouille  EmptySam 3 Nov 2018 - 19:05
j'ai remit les même NGK
StephS
StephS
Nombre de messages : 948
MessageSujet: Re: zx10r 2012 qui ratatouille    zx10r 2012 qui ratatouille  EmptySam 3 Nov 2018 - 20:45
Bougie NGK CR9EIA-9 [6289] Iridium Kawasaki ZX10R 2011-2014. Wink
PascalZX6R
PascalZX6R
MessageSujet: Re: zx10r 2012 qui ratatouille    zx10r 2012 qui ratatouille  EmptyDim 4 Nov 2018 - 5:30
Vu à 40€ + 5 fdp chez Silver performance. Trouvé mieux?
Gregoo'z
Gregoo'z
MessageSujet: Re: zx10r 2012 qui ratatouille    zx10r 2012 qui ratatouille  EmptyDim 4 Nov 2018 - 9:52
44,32 livré sur gentlemen rider
Dire que la concession de mon coin me facturais 28€ LA bougie lol!
PascalZX6R
PascalZX6R
MessageSujet: Re: zx10r 2012 qui ratatouille    zx10r 2012 qui ratatouille  EmptyDim 4 Nov 2018 - 17:00
OK Merci lol!
Gregoo'z
Gregoo'z
MessageSujet: Re: zx10r 2012 qui ratatouille    zx10r 2012 qui ratatouille  EmptyDim 4 Nov 2018 - 17:38
Apres un vrai essais aujourd'hui
Avant le changement j'avais même des a coups quand je partais d'un stop et la depuis pu aucun a coup c'est parfait
PascalZX6R
PascalZX6R
MessageSujet: Re: zx10r 2012 qui ratatouille    zx10r 2012 qui ratatouille  EmptyDim 4 Nov 2018 - 19:19
Sur piste, les bougies, vous les changez tous les combien?
» VOL de ma ZX10R 2012
» démultiplication ZX10R 2012 Castellet
» zx10r 2012
» Capteur Hs ou pas zx10r 2012
» ZX10R 2012 problème PC5
