question vase expansion Banniz11
ivoh
ivoh
Nombre de messages : 1017
question vase expansion Empty
MessageSujet: question vase expansion   question vase expansion EmptyDim 30 Avr - 9:54
La petite question à la con du dimanche matin !!!
Ce n'est pas pour la bécane de piste mais bon je pense que certains d'entre vous vont pouvoir me répondre.
Je voudrai changer de place le bocal de liquide de refroidissement de ma bécane.
Je voudrai savoir si je le mets plus bas que le niveau du radiateur, est ce que le liquide va remonter dans le radiateur après avoir repris sa température normale ?
J'ai cru comprendre que lorsque la température de l'eau augmente dans le radiateur, son volume augmente et du coup, on va dire le trop plein du radiateur se rejette dans le bocal. Ensuite quand la température redescend, ce liquide est repoussé dans le radiateur de par la pression qui a augmentée dans le bocal.
Donc question 1 :
Le liquide va-t-il repartir dans le radiateur même si ça monte (bocal plus bas que radiateur)
question 2 :
Comment la pression de l'air peut-elle augmenter dans le bocal de liquide alors que la durite trop plein du bocal n'est pas bouchée ? (donc j'imagine que la pression doit pouvoir s'échapper par là)
J'espère avoir été clair ?
Merci en tout cas pour votre aide.
bandit78
Nombre de messages : 531
MessageSujet: Re: question vase expansion   question vase expansion EmptyDim 30 Avr - 11:36
autant que faire ce peut il faut mettre le vase plus haut que le radiateur, pas toujours évident à faire mais cela facilite grandement la purge et fonctionnement du circuit de refroidissement.
MessageSujet: Re: question vase expansion   question vase expansion EmptyDim 30 Avr - 11:48
+1, plus haut.
Nombre de messages : 2842
MessageSujet: Re: question vase expansion   question vase expansion EmptyDim 30 Avr - 13:48
Sur beaucoup de moto il est plus bas et ca ne pose pas de problemes...( 1000cbr sc59,fz6,690 Duke,...etc)
bandit78
MessageSujet: Re: question vase expansion   question vase expansion EmptyDim 30 Avr - 14:02
il est plus bas car ils le mettent ou ils le peuvent, mais ce n'est pas pour cela que c'est mieux.
flatsport
flatsport
Nombre de messages : 4412
MessageSujet: Re: question vase expansion   question vase expansion EmptyDim 30 Avr - 15:06
ce n'est pas la pression dans le bocal qui refoule le liquide dans le radiateur, mais la dépression dans le radiateur qui aspire.
le bocal permet aussi le dégazage du circuit, si il en est le point haut.
ivoh
ivoh
MessageSujet: Re: question vase expansion   question vase expansion EmptyDim 30 Avr - 15:33
Merci à tous mais merci pour cette réponse technique qui me permet de comprendre le fonctionnement.
Bon sachant que là en l’occurrence, c'est pour un café racer, je pense que même s'il est en position basse, ça va pas être bien grave............... enfin, j'espère.
Merci encore
PS : j'espère que ça ne choque personne que je parle d'autre chose que de moto piste mais c'est juste à titre exceptionnel
flatsport
flatsport
MessageSujet: Re: question vase expansion   question vase expansion EmptyDim 30 Avr - 15:45
thumright
» Refroidissement Suppression vase expansion
» vase d'expansion
» bocal vase expansion
» vase d expansion sur gex 1000
» déplacer vase d'expansion sur ER6
