Temoin fi cbr 1000 2012  Banniz11
Rom
cbr06
mobyfab
Tony Biff
9 participants
Tony Biff
Tony Biff
Temoin fi cbr 1000 2012  Empty
MessageSujet: Temoin fi cbr 1000 2012    Temoin fi cbr 1000 2012  EmptyDim 21 Mai - 12:44
J'ai donc un problème avec ce fichu témoin.
Je m'explique:
Je suis au Vigeant ce week-end, la moto fonctionne parfaitement je fais les 3 séries du matin et dans la 3e je me fais un bon high side sans par miracle tomber.
Je finis ma série tranquille, la pause déj arrive et en voulant repartir pour la 1ere série de l'aprèm ce fichu voyant s'allume au démarrage de la moto.
Je me dis merde, je coupe la moto retire mon casque mes gants la rallume 2 mins après et plus de voyant.
Je renfile tout ça et gaz !!!
Mais au bout de 4 tours le voyant se rallume, je finis donc mon tour et rentre gentillement.
Je vérifie un peu tout côté injection et durites et nada.
Je repars donc et dans le 2 autres séries de l'aprèm même symptômes. 4 tours et bim le témoin s'allume.
Je revérifie donc tout dans la soirée, débranche et rebranche les différents capteur qui pourrait être en cause et ce matin pour la 1ere série nickel pas de voyant.
Série suivante par contre rebelotte........
En shuntant la prise dia ce matin j'ai 8 clignotements court, puis 4 long et encore 4 cours avant que les 8 reviennent etc.......
J'aimerai donc savoir si vous savez à quoi correspondent ces clignotements et se qu'ils détectent comme problème.
La moto est un cbr 1000 de 2012, avec boîtier ed, pc5, ligne complète, et shifter et la moto fonctionne toujours nickel même quand le témoin est allumé.
Voilà un peu dégoûter de ce problème mais c'est la vie.....
Merci d'avance à vous si vous savez éclairer ma lanterne.
mobyfab
mobyfab
Nombre de messages : 862
MessageSujet: Re: Temoin fi cbr 1000 2012    Temoin fi cbr 1000 2012  EmptyDim 21 Mai - 17:15
Temoin fi cbr 1000 2012  1dtc
Temoin fi cbr 1000 2012  2dtc
Temoin fi cbr 1000 2012  3dtc
les 8 courts c'est le capteur TPS
4 long 4 courts ce serait 44 mais à priori ce code n'existe pas...
cbr06
Masculin Nombre de messages : 338
MessageSujet: Re: Temoin fi cbr 1000 2012    Temoin fi cbr 1000 2012  EmptyDim 21 Mai - 17:42
Vas voir une concession Honda
Ils vont le dire de suite !
Moi j avais 9 courts capteur de température !!!
Tony Biff
Tony Biff
MessageSujet: Re: Temoin fi cbr 1000 2012    Temoin fi cbr 1000 2012  EmptyDim 21 Mai - 20:18
Ok merci moby pour le tableau et franchement cbr l'emmener chez honda est le dernier endroit où j'irai.
MessageSujet: Re: Temoin fi cbr 1000 2012    Temoin fi cbr 1000 2012  EmptyDim 21 Mai - 21:01
Si code panne de grande chance que ce soit un capteur..mais lequel ?
as tu essayé de changer ton capteur sous la boite à air à droite.?celui ou vient se brancher une petite durite...
Tony Biff
Tony Biff
MessageSujet: Re: Temoin fi cbr 1000 2012    Temoin fi cbr 1000 2012  EmptyDim 21 Mai - 21:26
C'est ça le problème lequel.....lol
Nan j'ai essayé de le changer car j'ai le pc5 retrancher dessus.
Je vais regarder ça de plus prêt à la maison mais c'est pas gagner.
Je sens le truc con mais qui fait chier.
MessageSujet: Re: Temoin fi cbr 1000 2012    Temoin fi cbr 1000 2012  EmptyDim 21 Mai - 23:39
Ce capteur là y'en a pas 2...une prise bleue vient dessus et avec la petite durite d'air...ce capteur d'origine est vissée à la boite à air avec une vis cruciforme...
Tony Biff
Tony Biff
MessageSujet: Re: Temoin fi cbr 1000 2012    Temoin fi cbr 1000 2012  EmptyLun 22 Mai - 7:23
Yes je vois tout à fait où il se trouve.
OK merci je vais essayer ça. Faut juste que j'en commande un car j'en ai pas d'autre.
Merci à toi.
Rom
Rom
Masculin Moto actuelle : : 1000 cbr 2008
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Re: Temoin fi cbr 1000 2012    Temoin fi cbr 1000 2012  EmptyVen 26 Juil - 8:15
Salut Tony, je relance le sujet car j'ai la même chose : 4 longs et 4 courts.
As-tu trouvé ?
Tony Biff
Tony Biff
MessageSujet: Re: Temoin fi cbr 1000 2012    Temoin fi cbr 1000 2012  EmptyVen 26 Juil - 8:59
As-tu trouvé ?
Mp
Nombre de messages : 2842
MessageSujet: Re: Temoin fi cbr 1000 2012    Temoin fi cbr 1000 2012  EmptyVen 26 Juil - 18:08
Tony Biff a écrit:
As-tu trouvé ?
Mp
C'était Quoi? (Ça peut servir à d’autres...) Wink
Rom
Rom
MessageSujet: Re: Temoin fi cbr 1000 2012    Temoin fi cbr 1000 2012  EmptyMar 6 Aoû - 10:32
Petit retour pour moi car j'ai trouvé !
Au final le code n'était pas 4 longs et 4 courts, mais plutôt 3 longs et 5 courts. Donc problème a la valve a l'échappement. Je ne l'ai pas, j'ai un petit relais pour shunter. Seulement le relais se baladait sous la selle. Donx une fois refixer, tout a aller mieux !!
L'électronique a l'intérieur doit être fragile.
Si ça peut servir  Wink
Khalifa
Masculin Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: Temoin fi cbr 1000 2012    Temoin fi cbr 1000 2012  EmptyMar 14 Jan - 17:24
Salut tout le monde ya quelqu’un qui peux m’ai De resoudre un problème sur injection j’ai une cbr 1000 rr 2011 merci d’ava
Nombre de messages : 4924
MessageSujet: Re: Temoin fi cbr 1000 2012    Temoin fi cbr 1000 2012  EmptyMar 14 Jan - 17:27
Il serait bien de passer par la case présentation avant de poser une question sur un sujet. Merci  Wink
Khalifa
MessageSujet: Re: Temoin fi cbr 1000 2012    Temoin fi cbr 1000 2012  EmptyMar 14 Jan - 17:33
Comment j’ai pas compris , je veux juste une aide c tt Wink🙏🏻
MessageSujet: Re: Temoin fi cbr 1000 2012    Temoin fi cbr 1000 2012  EmptyMar 14 Jan - 20:34
» Boitier CDI pas d'origine sur GSX-R 1000 2012-2016 , le témoin d'antidémarrage peut il etre désactivé ?
» Démultiplication -- > 1000 CBR 2012.
» 1000 Cbr 2012
» Mon 1000 CBR de 2012
