GSXR 1000 K7 K8 embrayage hydraulique Banniz11
Conan
vlad33460
neozerabbit
8 participants
neozerabbit
Masculin Nombre de messages : 91
GSXR 1000 K7 K8 embrayage hydraulique Empty
MessageSujet: GSXR 1000 K7 K8 embrayage hydraulique   GSXR 1000 K7 K8 embrayage hydraulique EmptyLun 10 Juil - 16:48
Est-il possible de remplacer le système de commande d'embrayage hydraulique du GSX R 1000 K7 K8 par une commande à câble ?
(sans que ce soit trop dur).
Et comment ?
neozerabbit
MessageSujet: Re: GSXR 1000 K7 K8 embrayage hydraulique   GSXR 1000 K7 K8 embrayage hydraulique EmptyMar 18 Juil - 21:25
ok, visiblement personne ne sait.
MessageSujet: Re: GSXR 1000 K7 K8 embrayage hydraulique   GSXR 1000 K7 K8 embrayage hydraulique EmptyMar 18 Juil - 21:26
Je ne pense pas, mais je ne suis pas spécialiste. Regarde peut-être sur des forums Ricains.
vlad33460
MessageSujet: Re: GSXR 1000 K7 K8 embrayage hydraulique   GSXR 1000 K7 K8 embrayage hydraulique EmptyMar 18 Juil - 21:59
Tu peut changer le recepteur hydraulique par le recepteur mécanique du 650 sv "normalement" sans te faire chier
neozerabbit
MessageSujet: Re: GSXR 1000 K7 K8 embrayage hydraulique   GSXR 1000 K7 K8 embrayage hydraulique EmptyMer 19 Juil - 0:55
Merci, je vais regarder.
Conan
Conan
Nombre de messages : 1617
MessageSujet: Re: GSXR 1000 K7 K8 embrayage hydraulique   GSXR 1000 K7 K8 embrayage hydraulique EmptyMer 19 Juil - 9:41
mais pas d'intérêt... l'hydraulique marche très bien et a purgé c'est facile
Aletchou
Aletchou
Nombre de messages : 343
MessageSujet: Re: GSXR 1000 K7 K8 embrayage hydraulique   GSXR 1000 K7 K8 embrayage hydraulique EmptyJeu 20 Juil - 7:20
Quel intérêt, perso j ferais bien l'inverse car le câble durcit souvent.
Vevere
Vevere
Masculin Moto actuelle : : Gex 1000 L7
Nombre de messages : 59
MessageSujet: Re: GSXR 1000 K7 K8 embrayage hydraulique   GSXR 1000 K7 K8 embrayage hydraulique EmptyJeu 20 Juil - 13:19
C faisable je l'ai fait sur la mienne
Faut juste que je demande à mon pote mécano sur quelle année il a pris les pièces
2004 il me semble mais pas sur
Sinon pour la piste c un vrai bonheur plus de problème de liquide qui chauffe et de vitesses ratées
L'hydraulique c bien mais pour un usage routier🤤
neozerabbit
MessageSujet: Re: GSXR 1000 K7 K8 embrayage hydraulique   GSXR 1000 K7 K8 embrayage hydraulique EmptyJeu 20 Juil - 13:21
Toutes les motos sur lesquelles j'ai eu un système hydrauliques j'ai eu des soucis. Celles à câble rien.
Le système à câble est plus simple, plus léger et pas de risque de fuite.
Actuellement je dois purger la commande d'embrayage à chaque sortie circuit (60-80 tours).
Car en fin de journée, commande d'embrayage en buté et ça ne débraye plus ; air dans le circuit.
J'ai changé le maître cylindre d'embrayage, le bocal, mis des durites avia, refait le récepteur : on verra au prochain roulage.
(Un ensemble d'opérations cher pour ce que c'est)
neozerabbit
MessageSujet: Re: GSXR 1000 K7 K8 embrayage hydraulique   GSXR 1000 K7 K8 embrayage hydraulique EmptyJeu 20 Juil - 13:23
Vevere, yep si tu peux me dire ce que ton mécano a pu adapter sur un K7 K8 (1000 GSXR)
Vevere
Vevere
MessageSujet: Re: GSXR 1000 K7 K8 embrayage hydraulique   GSXR 1000 K7 K8 embrayage hydraulique EmptyJeu 20 Juil - 13:28
Appel chez s-motos a sarrebourg et demande thomas tu lui dit que tu appel de la part de vevere g pas le numéro en tête regarde sur le net😀
Aletchou
Aletchou
MessageSujet: Re: GSXR 1000 K7 K8 embrayage hydraulique   GSXR 1000 K7 K8 embrayage hydraulique EmptyJeu 20 Juil - 13:37
voila qui me convain
neozerabbit
MessageSujet: Re: GSXR 1000 K7 K8 embrayage hydraulique   GSXR 1000 K7 K8 embrayage hydraulique EmptyJeu 20 Juil - 15:59
Je viens d'appeler. C'est le système de commande d'embrayage du du GEX 1000 K3 K4 que l'on peut monter.
Vevere
Vevere
MessageSujet: Re: GSXR 1000 K7 K8 embrayage hydraulique   GSXR 1000 K7 K8 embrayage hydraulique EmptyJeu 20 Juil - 16:03
Bon ben y a plus qu'à en trouver un
neozerabbit
MessageSujet: Re: GSXR 1000 K7 K8 embrayage hydraulique   GSXR 1000 K7 K8 embrayage hydraulique EmptyJeu 20 Juil - 23:19
Ca va pas être trop compliqué, j'ai également un K3 pour la route et mon meilleur pote route en K3 piste et a de la pièce d'avance.
Vevere
Vevere
MessageSujet: Re: GSXR 1000 K7 K8 embrayage hydraulique   GSXR 1000 K7 K8 embrayage hydraulique EmptyVen 21 Juil - 4:09
Impec
Franck70
Masculin Nombre de messages : 11
MessageSujet: Re: GSXR 1000 K7 K8 embrayage hydraulique   GSXR 1000 K7 K8 embrayage hydraulique EmptyMer 1 Nov - 23:22
Bonsoir les gas
j'ai également des petits soucis avec mon embrayage hydraulique sur piste avec mon 1000 K7...
Neozerabbit peux tu me dire si tu as fais la modif avec les pièces de k3 et si c'est compliqué à faire...y a t -il des grosses modifs à faire etc ...
Merci d'avance
farsac
farsac
Nombre de messages : 1326
MessageSujet: Re: GSXR 1000 K7 K8 embrayage hydraulique   GSXR 1000 K7 K8 embrayage hydraulique EmptyJeu 2 Nov - 13:58
la modif à été faite par un membre du forum gsxr1000.fr
http://gsxr1000.bb-fr.com/t95292-installation-embrayage-a-cable-sur-1000-gsxr-k7-k8
» Embrayage hydraulique GSXR 1000 K7
» problème embrayage GSXR 1000
» Réglage embrayage GSXR 1000 K6
» changer un embrayage a cable par un hydraulique ?
» Carter embrayage + protection GSXR 1000 K5 ==> 50€
