Augmentation du ralenti R6 06-07, 10 ans après?? Banniz11
Dam
Masculin Nombre de messages : 19
Augmentation du ralenti R6 06-07, 10 ans après?? Empty
MessageSujet: Augmentation du ralenti R6 06-07, 10 ans après??   Augmentation du ralenti R6 06-07, 10 ans après?? EmptySam 15 Juil - 15:11
Salut à tous!
Voilà, ayant récemment acquis un R6 06, j'ai besoin d'augmenter le ralenti(pour entrée de courbe et raccèl).
Seulement, après avoir cherché sur divers forums etc(Ici même, R6 familly, emoto, etc..) aucune solution concrète
n'en ressort.
A ce jour, donc 10 ans après, hormis le faisceau YEC, avez-vous pû faire cette modification??
Je supprimerai si ce sujet dérange car beaucoup de post parlent de ce sujet, mais au final aucun ne débouche
sur une solution concrète. C'est pourquoi 10 ans plus tard et avec l'expérience acquise dur cette machine par certains,
si qqun a une solution...
Là je sèche vraiment... scratch scratch scratch
Merci de vos réponses,
Sportivement. thumright
Guibs38
Nombre de messages : 1791
MessageSujet: Re: Augmentation du ralenti R6 06-07, 10 ans après??   Augmentation du ralenti R6 06-07, 10 ans après?? EmptySam 15 Juil - 17:15
Je vais suivre ce sujet avec attention, je voudrais faire la même chose sur mon R1 2008, ça doit être le même principe.
Vince8191
Vince8191
Masculin Moto actuelle : : yamaha r6
Nombre de messages : 387
MessageSujet: Re: Augmentation du ralenti R6 06-07, 10 ans après??   Augmentation du ralenti R6 06-07, 10 ans après?? EmptySam 15 Juil - 19:06
Une reprogrammation de l'écu. Nr bike, tom bike te fait ca sans souci je crois ;)
Conan
Conan
Nombre de messages : 1617
MessageSujet: Re: Augmentation du ralenti R6 06-07, 10 ans après??   Augmentation du ralenti R6 06-07, 10 ans après?? EmptyDim 16 Juil - 8:47
tu as une vis sur la rampe là où ton câble d'accélérateur arrive, suffit de la visser....
Dam
MessageSujet: Re: Augmentation du ralenti R6 06-07, 10 ans après??   Augmentation du ralenti R6 06-07, 10 ans après?? EmptyDim 16 Juil - 12:11
Merci de ta réponse Vince8191 si pas d'autres solutions c'est ce que je ferais...
Dam
MessageSujet: Re: Augmentation du ralenti R6 06-07, 10 ans après??   Augmentation du ralenti R6 06-07, 10 ans après?? EmptyDim 16 Juil - 12:14
Tu as déja fait cette manip Conan?? Pas de soucis d'éléctronique si on touche cette vis?(TPS en défaut ou autres...)
Tu parles de la vis de réglage de garde de cable en fait?
Dam
MessageSujet: Re: Augmentation du ralenti R6 06-07, 10 ans après??   Augmentation du ralenti R6 06-07, 10 ans après?? EmptyMar 18 Juil - 16:21
Up pour eviter que ce sujet ne tombe aux oubliètes...
Si qqun a une solution? ;-)
fastblue
Masculin Nombre de messages : 62
MessageSujet: Re: Augmentation du ralenti R6 06-07, 10 ans après??   Augmentation du ralenti R6 06-07, 10 ans après?? EmptyMer 19 Juil - 22:06
Tu as une micro vis btr sans tete à la base de la rampe d'injection entre les 2 cylindres du milieu bloquée par un contre écrou fin de 7mm de mémoire.
Elle n'est pas facile a voir.
A l'époque mon R6 2007 ne tenait pas le ralenti à chaud (tres chiant sur les grilles de départ), en agissant sur cette vis, j'ai réglé le pb définitivement.
J'ai vu la même récemment sur mon R1 2007, je n'y ai pas touché car celle-ci tient bien le ralenti ...
Conan
Conan
MessageSujet: Re: Augmentation du ralenti R6 06-07, 10 ans après??   Augmentation du ralenti R6 06-07, 10 ans après?? EmptyJeu 20 Juil - 13:19
Oui sur mon ancienne machine de piste 0 soucis
Dam
MessageSujet: Re: Augmentation du ralenti R6 06-07, 10 ans après??   Augmentation du ralenti R6 06-07, 10 ans après?? EmptyJeu 20 Juil - 17:19
Ok Merci fastblue et Conan de vos réponses br
» ralenti ? A COMBIEN ON LE MET
» Ralenti
» Réglage ralenti Dayto
» Ralenti moteur
» pb ralenti a chaud sur R6 k7
