Passage des vitesses impossibles avec le shifter bazzaz Banniz11
rno46
rno46
Masculin Moto actuelle : : Honda 1000 cbr 2009
Nombre de messages : 333
Passage des vitesses impossibles avec le shifter bazzaz Empty
MessageSujet: Passage des vitesses impossibles avec le shifter bazzaz   Passage des vitesses impossibles avec le shifter bazzaz EmptyMar 25 Juil - 20:40
Bonjour à tous,
J'ai un problème avec mon 1000 cbr 2009, il est équipé d'un boitier bazzaz.
Je n'arrive pas a passer les vitesses avec le shifter, il n'y a pas la coupure d'allumage qui permet de monter la vitesse. En coupant les gaz pas de problème la vitesse passe.
J'ai vérifié les branchements et quand je test sur béquille d'atelier les vitesses pas bien sans couper les gaz.
Avez vous une idée ?
julien86
julien86
Nombre de messages : 120
MessageSujet: Re: Passage des vitesses impossibles avec le shifter bazzaz   Passage des vitesses impossibles avec le shifter bazzaz EmptyMar 25 Juil - 21:46
Salut.
La led Orange Sur le capteur s'allume quand tu passes le rapport supérieur ?
Elle permet de voir la sensibilité.
rno46
rno46
MessageSujet: Re: Passage des vitesses impossibles avec le shifter bazzaz   Passage des vitesses impossibles avec le shifter bazzaz EmptyMer 26 Juil - 9:01
la LED s'allume quand je démarre la moto, je regarderais sur le passage de vitesse.
On peut régler la sensibilisé ?
DeProfundis
DeProfundis
Nombre de messages : 1684
MessageSujet: Re: Passage des vitesses impossibles avec le shifter bazzaz   Passage des vitesses impossibles avec le shifter bazzaz EmptyMer 26 Juil - 10:01
Normal que ça passe sur béquille même sans shifter ça passe
On peut régler les temps de coupure oui, vas faire un tour sur le boitier avec le logiciel téléchargeable voir si tout est en ordre
rno46
rno46
MessageSujet: Re: Passage des vitesses impossibles avec le shifter bazzaz   Passage des vitesses impossibles avec le shifter bazzaz EmptyMer 26 Juil - 10:30
Oui les temps de coupure sur le boitier sont bon j'ai essayé avec 65 ms sur tout les rapports
Kyorlin
Kyorlin
MessageSujet: Re: Passage des vitesses impossibles avec le shifter bazzaz   Passage des vitesses impossibles avec le shifter bazzaz EmptyMer 26 Juil - 11:46
Ton capteur fonctionne bien dans le bon sens par rapport au sens de ton sélecteur ?
Genre capteur push alors qu'il te faudrait un pull ?
Regarde si la coupure n'a pas lui à la descente des rapports.
rno46
rno46
MessageSujet: Re: Passage des vitesses impossibles avec le shifter bazzaz   Passage des vitesses impossibles avec le shifter bazzaz EmptyJeu 27 Juil - 9:53
c'est un push pour passage des vitesses en normal.
rno46
rno46
MessageSujet: Re: Passage des vitesses impossibles avec le shifter bazzaz   Passage des vitesses impossibles avec le shifter bazzaz EmptyJeu 27 Juil - 11:27
C'est bien un Push pour passage en vitesse normale
Vous savez si je peux monter un autre shifter en laissant le bazzaz pour la partie TC.
farsac
farsac
Nombre de messages : 1326
MessageSujet: Re: Passage des vitesses impossibles avec le shifter bazzaz   Passage des vitesses impossibles avec le shifter bazzaz EmptyJeu 27 Juil - 12:34
rno46 a écrit:
Un pull pardon.
oui ça marche normalement
rno46
rno46
MessageSujet: Re: Passage des vitesses impossibles avec le shifter bazzaz   Passage des vitesses impossibles avec le shifter bazzaz EmptyVen 28 Juil - 12:18
Passage des vitesses impossibles avec le shifter bazzaz <a href=Passage des vitesses impossibles avec le shifter bazzaz Mini_75553320160914185325" />
La photo du monage avec le 1er capteur dont j'ai tordu la tige depuis je j'ai changer le capteur. Mes toujours pas de passage des vitesses
rno46
rno46
MessageSujet: Re: Passage des vitesses impossibles avec le shifter bazzaz   Passage des vitesses impossibles avec le shifter bazzaz EmptyVen 28 Juil - 12:19
Passage des vitesses impossibles avec le shifter bazzaz A>
» Inverser ou pas la sélection des vitesses avec shifter
» Boîtier bazzaz avec shifter
» boitier bazzaz avec traction control & shifter
» Passage 1ere 2eme avec shifter
» passage de vitesses
