Passage 1ere 2eme avec shifter Banniz11
vince956
Masculin Nombre de messages : 25
Passage 1ere 2eme avec shifter Empty
MessageSujet: Passage 1ere 2eme avec shifter   Passage 1ere 2eme avec shifter EmptySam 5 Déc - 11:07
Bonjour
Quand je passe de première en deuxième, 1 fois sur 2 c'est le point mort qui passe.
Quelqu'un aurait-il déjà eu le même problème ?
Shifter dynojet pull monter sur un zx10r 2006 branché à un écu racing kawasaki.
Monté en sélection inversée avec les tiges d'origine et des commandes reculées pas de jeu sur l'ensemble et le fonctionnement est optimal sur tout les autres rapports.
Est ce qu'un montage en direct sans renvoi pourrait améliorer la précision ?
Ou est ce que le problème se situe entre la selle et le sélecteur ?
PEagle
PEagle
MessageSujet: Re: Passage 1ere 2eme avec shifter   Passage 1ere 2eme avec shifter EmptySam 5 Déc - 11:51
Je dirais (mais pas sûr) qu'il te faudrait un temps de coupure plus long sur la première si tu peux le paramétrer comme ça.
vince956
MessageSujet: Re: Passage 1ere 2eme avec shifter   Passage 1ere 2eme avec shifter EmptySam 5 Déc - 14:34
Je sais pas quel sont les paramétrages possibles dans l'écu racing kawa.
Temps de coupure c'est sur mais rapport par rapport indépendamment je sais pas.
Est ce que la course du levier de sélection peu être différente d'un type de commandes à d'autres ?
PEagle
PEagle
MessageSujet: Re: Passage 1ere 2eme avec shifter   Passage 1ere 2eme avec shifter EmptySam 5 Déc - 15:36
Le renvoi peut jouer sur la course si les bras de leviers ne sont pas de la même longueur.
La rotation du sélecteur en sortie de boite ne changera pas par contre.
Ce que tu peux faire aussi c'est de t'assurer que tes tiges de sélecteurs arrivent bien à 90°£ de l'axe pour avoir le plus de couple possible dessus.
ricardo69
ricardo69
Masculin Nombre de messages : 1023
MessageSujet: Re: Passage 1ere 2eme avec shifter   Passage 1ere 2eme avec shifter EmptySam 5 Déc - 19:13
Il me semblait que passer de la 1ere a la 2eme en shifter n'etait pas trés bon pour les boites ??? scratch
vince956
MessageSujet: Re: Passage 1ere 2eme avec shifter   Passage 1ere 2eme avec shifter EmptySam 5 Déc - 21:07
OK merci je ne suis pas à 90° c'est sur je testerai et je comparerai la longueur du levier d'origine.
Pour l'utilisation du shifter 1ere 2eme pas le choix je peux pas l'empêcher de fonctionner qu'à ce moment précis.
PEagle
PEagle
MessageSujet: Re: Passage 1ere 2eme avec shifter   Passage 1ere 2eme avec shifter EmptySam 5 Déc - 22:00
Tu ne peux pas l'empêcher de fonctionner, mais tu peux passer ta vitesse à l'embrayage quand même, il y aura la coupure mais pas d'accoups dans la boite.
Nombre de messages : 4924
MessageSujet: Re: Passage 1ere 2eme avec shifter   Passage 1ere 2eme avec shifter EmptySam 5 Déc - 22:18
Exactement !
Ce n'est pas parce qu'il y a une coupure que cela t'empêche d'utiliser ton embrayage  Wink
» Passage des vitesses impossibles avec le shifter bazzaz
» soucis passage vitesse shifter
» shifter + passage de vitesse inversée
» Shifter, passage en inversé, comment faire ?
» Problème BMW M1000RR shifter qui bloque passage vitesse à haut régime
