| Batterie qui se décharge | |
kof86 ROOKIE
Moto actuelle : : Honda CBR 600 RR Nombre de messages : 25 Age : 34 Localisation : POITIERS Date d'inscription : 03/10/2016
| Sujet: Batterie qui se décharge Ven 11 Aoû - 18:23 | |
| Bonjour à tous,
Question électronique pour motopiste Moto : 600 CBR de 2007 Soucis : la batterie se décharge toute seule Je pense cependant avoir identifier une partie du problème La moto était équipée quand je l'ai acheté d'un shifter dynojet, sans power commander, du coup j'en ai fait monté un mais il n'es pas relié au shifter, donc les 2 sont indépendants. Les 2 fils de masse de chacun des boitiers sont reliés sur le moins de la batterie et ça doit venir de là, car récemment j'ai du débrancher celui du shifter pendant quelques temps et plus de problème. Du coup est-ce quelqu'un à un avis sur la question ? et éventuellement une solution ?
Merci d'avance ;)
zigfrield PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : r1 2004 Nombre de messages : 1195 Age : 39 Localisation : 02140 Date d'inscription : 21/10/2012
| Sujet: Re: Batterie qui se décharge Sam 12 Aoû - 8:03 | |
| Si sa te pompe tous ton jus contact fermé, c est qu il reste un + a la masse quelques par, et si en retirant ta masse de shifter problème résolu, c est que c est lui qui a un + a la masse Idéalement trouve se + En dépannage brache un bouton coupe circuit sur ta masse de shifter | |
kof86 ROOKIE
| Sujet: Re: Batterie qui se décharge Lun 14 Aoû - 10:47 | |
| Finalement le week-end dernier j'ai du refaire la cosse de la masse du boitier du shifter car elle était quasi coupé, j'ai tout reconnecté comme c'était et après une semaine comme ça, la batterie n'était pas déchargée et la moto a démarré nickel ... Donc le problème à l'air d'être résolu, j'y touche plus | |
| Sujet: Re: Batterie qui se décharge Lun 14 Aoû - 11:30 | |
| Impec alors, des problèmes électrique c est toujours chiant donc tant mieux si c'est réglé | |
Olfo pilote MOTO2
Moto actuelle : : CBR 1000 RR 2009 Nombre de messages : 374 Age : 50 Localisation : Saint-Cloud Date d'inscription : 14/05/2013
| Sujet: Re: Batterie qui se décharge Dim 20 Oct - 22:54 | |
| Salut, je déterre le sujet mais, dans l'explication de zigfried que veux dire avoir un + à la masse ? D'avance merci | |
| Sujet: Re: Batterie qui se décharge Dim 20 Oct - 23:02 | |
| Ça veux dire que tu as un fils alimenté (+) qui est en court circuit ,qui touche généralement le châssis, la masse (-) | |
Olfo pilote MOTO2
| Sujet: Re: Batterie qui se décharge Dim 20 Oct - 23:05 | |
| ok, merci beaucoup. Ca va pas être simple à trouver ... | |
| Sujet: Re: Batterie qui se décharge Dim 20 Oct - 23:23 | |
| Les pannes électrique c'est toujours hyper cassé pied a résoudre, faut être méthodique et allé par étape | |
Olfo pilote MOTO2
| Sujet: Re: Batterie qui se décharge Dim 20 Oct - 23:27 | |
| Là j'ai une batterie lithium qui est vide de chez vide, même le cteck lithium se met en sécurité...je crois qu'elle est morte mais je ne sais pas pourquoi. | |
vlad33460 pilote MOTO2
| Sujet: Re: Batterie qui se décharge Lun 21 Oct - 12:35 | |
| Sa me semble pas hyper fiable les batterie lithium sur les honda,les vendeurs de batterie mon déconseille de recharger avec plus de 14V et les honda balance souvent du 14,5V. C'est des explication de vendeurs mais vu que mon frangin change sa batterie lithium tous les 6mois j'ai tendance à le croire. | |
