Batterie qui se decharge. Banniz11
Valé4612
arnaud30
arnaud30
arnaud30
Masculin Nombre de messages : 938
Batterie qui se decharge. Empty
MessageSujet: Batterie qui se decharge.   Batterie qui se decharge. EmptyDim 1 Juil - 15:24
J ai un soucis avec la batterie, elle fait que se decharger (la moto roule tres peu donc elle a pas trop le temps de se recharger),
Je la charge regulierement mais le probleme continu.
Et il possible que quand la moto est coupé' et clé retiré, quelque chose tire sur la batterie?
Si oui, quand elle ne roule pas, je peux mettre le coupe circuit sur Off, ca coupe toutes les alimentations?
Valé4612
MODERATEUR
MODERATEUR
Valé4612
Nombre de messages : 2728
MessageSujet: Re: Batterie qui se decharge.   Batterie qui se decharge. EmptyDim 1 Juil - 15:26
débranche ta batterie quand tu roules pas c'est le top, et si il faut tu lui rajoutes un chargeur qui fait entretien type optimate 4 et gaz...
arnaud30
arnaud30
MessageSujet: Re: Batterie qui se decharge.   Batterie qui se decharge. EmptyDim 1 Juil - 15:29
Citation :
débranche ta batterie quand tu roules pas c'est le top, et si il faut tu lui rajoutes un chargeur qui fait entretien type otpimate 4 et gaz...
Ca c'est du service rapide merci.
C est ce qque je vais faire debrancher la batterie, si ca continue.
Pour la charger, j ai un chargeur basique.
cyrille01
cyrille01
Nombre de messages : 663
MessageSujet: Re: Batterie qui se decharge.   Batterie qui se decharge. EmptyDim 1 Juil - 15:30
si ta batterie tient pas c'est qu'elle est hs ... a changer pour etre tranquille , ensuite un coup d'optimat de temps en temps et nikel
cyrille01
cyrille01
MessageSujet: Re: Batterie qui se decharge.   Batterie qui se decharge. EmptyDim 1 Juil - 15:31
pas de chargeur voiture , ça abime les batteries avec une tension de charge trop forte
arnaud30
arnaud30
MessageSujet: Re: Batterie qui se decharge.   Batterie qui se decharge. EmptyDim 1 Juil - 16:10
J ai 2 positions, voiture ou moto et 12v ou 6v
motorax
motorax
Masculin Moto actuelle : : Aprilia 250 RS
Nombre de messages : 153
MessageSujet: Re: Batterie qui se decharge.   Batterie qui se decharge. EmptyDim 1 Juil - 20:42
peut-être, le régulateur de tension qui fonctionne plus, j'avais eu le même souci et en changeant le régulateur, c'était tout bon après !!
juste vérifier la moto en route, en donnant des coups de gaz, voir la tension de la batterie, elle ne doit pas dépasser les 13,5v environ, au delà de 14v, le régulateur est mort.
Wink
cyrille01
cyrille01
MessageSujet: Re: Batterie qui se decharge.   Batterie qui se decharge. EmptyLun 2 Juil - 12:21
tu charge a fond ta batterie , tu attends 1 ou 2 jours et si ensuite batterie ne permet pas de faire un ou 2 demarrage alors elle est cuite
par contre si elle demarre bien mais apres quelques sessions elle est vide alors il y a des chances pour que se soit le regul
WonderfulNightmare
WonderfulNightmare
Masculin Moto actuelle : : GSX1300R
Nombre de messages : 939
MessageSujet: Re: Batterie qui se decharge.   Batterie qui se decharge. EmptyLun 2 Juil - 12:41
J'ai aussi eu ces soucis et c'était le régulateur
jice
jice
Masculin Moto actuelle : : MT 07
Nombre de messages : 227
MessageSujet: Re: Batterie qui se decharge.   Batterie qui se decharge. EmptyLun 2 Juil - 13:28
La tension s'exprime en volt.
L'intensité en ampère.
Je pense que tu pensais à l'intensité de charge.
Un batterie se charge au 1/10 de sa capacité.
cyrille01
cyrille01
MessageSujet: Re: Batterie qui se decharge.   Batterie qui se decharge. EmptyMar 3 Juil - 9:47
oups, en effet l'intensite
arnaud30
arnaud30
MessageSujet: Re: Batterie qui se decharge.   Batterie qui se decharge. EmptyMar 3 Juil - 20:20
La je l'ai chargé à bloc, remise depuis hier, et demarrage au quart de tour.
arnaud30
arnaud30
MessageSujet: Re: Batterie qui se decharge.   Batterie qui se decharge. EmptySam 7 Juil - 20:28
Des nouvelles de ma batterie.
Maintenant que je roule tous les jours, elle reste chargée.
Le problème quand je demarre, 1er coup de demarreur quasiment rien, 2emme coup un peu plus, et au troisieme en insistant un peu elle demarre.
Alors l'avis des mecanos ? bougies?
Ou problème de demarreur?
jice
jice
MessageSujet: Re: Batterie qui se decharge.   Batterie qui se decharge. EmptyDim 8 Juil - 8:00
Avec un multimètre (on en trouve pour 15/20 euros)tu mesures ta batterie après 24 heures de repos en l'ayant débranchée.(batterie bien chargée au préalable,elle doit être un peu plus de 13volts à la fin de la charge).
Elle doit être 12.8 volts,si elle est à 12v,12.2v,batterie HS.
Pour vérifier si il y a une fuite de courant tu débranches la borne - de la batterie et tu intercales les pointes de ton multimètre en série.
La pointe noire sur le - de la batterie et la pointe rouge sur le fil - de la batterie.
Tu règles ton multimètre sur sur le plus grand calibre A.
Clé de contact fermée et tu lis la mesure qui doit être de l'ordre de quelques milliampères si tu as une montre et alarme débranchée si il y a en a une ,ou tenir compte de sa consommation(diminuer le calibre de l'ampèremètre pour une lecture plus précise si la consommation est dans la fourchette d'un calibre inférieur).
Contrôler que la batterie recharge en mesurant la batterie,moteur en marche (2000 à 3000 t/mn) la valeur indiquée doit être de 14volts.
Si tout ces contrôles sont bons,il faudra envisager le remplacement des bougies et le contrôle de la carburation.
arnaud30
arnaud30
MessageSujet: Re: Batterie qui se decharge.   Batterie qui se decharge. EmptyJeu 12 Juil - 19:04
Citation :
La batterie est a 12.8.
Je l ai remise en charge pour voir, elle est a 100%.
Donc faut que je me trouve 5minutes pour faire les bougies, meme si ca viens pas de la , ca lui fera pas de mal.
» Batterie qui se décharge
» Allumage sur batterie oui ou non??
» help batterie
» Batterie Lithium HS?
» Batterie HS
