Trouver des chevaux sur cbr 600 rr pc40  Banniz11
SOCKET71
Carlton
8 participants
Carlton
Carlton
Nombre de messages : 726
Trouver des chevaux sur cbr 600 rr pc40  Empty
MessageSujet: Trouver des chevaux sur cbr 600 rr pc40    Trouver des chevaux sur cbr 600 rr pc40  EmptyMar 15 Aoû - 0:34
J'ai u'e cbr 600 rr de 2008. C'est une anglaise donc jamais été bridé. Moteur stock avec le catalyseur, juste un silencieux arrow.
J'aimerais trouver des chevaux. Je pense investir dans un collecteur inox + un kn et un réglage au banc.
Il faut un pc3 ou il est possible de reprogrammer le boîtier d'origine?
Combien est ce qu'on peut espérer récupérer de bourrins?
Sinon ya d'autres pistes efficaces? Les cornets venturi, c'est efficace ?
Nombre de messages : 25687
MessageSujet: Re: Trouver des chevaux sur cbr 600 rr pc40    Trouver des chevaux sur cbr 600 rr pc40  EmptyMar 15 Aoû - 1:32
Un preparateur saurait surement te repondre ;)
Y a des gars qui ont la même? Help?
T as essayé de lui parler Anglais? LoL
Trouver des chevaux sur cbr 600 rr pc40  Sticke12
SOCKET71
SOCKET71
Masculin Moto actuelle : : 600 cbr 08
Nombre de messages : 365
MessageSujet: Re: Trouver des chevaux sur cbr 600 rr pc40    Trouver des chevaux sur cbr 600 rr pc40  EmptyMar 15 Aoû - 4:22
L'idéal est de mettre un PC5 (le 3 est l'ancien modèle) et de faire régler le tout au banc comme tu dis.
J'ai exactement ce que tu veux mettre sur ta machine, et de mémoire elle sort 131cv vilo donc environ 10cv de gagné, déjà comme ça je trouve qu'elle respire plutôt bien, à Dijon ça mes arrivé de coller au cul des R6 quand j’arrivai à avoir la bonne vitesse en sortie de courbe avant la ligne droite
Ensuite en modif apparemment efficace c'est l'ECU HRC avec faisceau, j'aimerai bien l'installer....je ne pense pas que les cornets soit une modif très flagrante
SOCKET71
SOCKET71
MessageSujet: Re: Trouver des chevaux sur cbr 600 rr pc40    Trouver des chevaux sur cbr 600 rr pc40  EmptyMar 15 Aoû - 10:08
Le gain doit quand même être faible avec des cornets nan ? Mais c'est sur que c'est le top
Carlton
Carlton
MessageSujet: Re: Trouver des chevaux sur cbr 600 rr pc40    Trouver des chevaux sur cbr 600 rr pc40  EmptyMar 15 Aoû - 18:12
En budget, je voudrais mettre max 500 balles en ayant deja le silencieux arrow.
Je pense que je peux trouver le collecteur à 300 euros sur leboncoin.
Mais en ayant une moto full stock avec avec le catalyseur, je pensais gagner au moins 15 % en puissance.
En l'etat le moteur peine a largué les roadsters 800.
Carlton
Carlton
MessageSujet: Re: Trouver des chevaux sur cbr 600 rr pc40    Trouver des chevaux sur cbr 600 rr pc40  EmptyMar 15 Aoû - 20:02
Ça coûte combien une reprog d'ailleurs ?
mobyfab
mobyfab
Nombre de messages : 862
MessageSujet: Re: Trouver des chevaux sur cbr 600 rr pc40    Trouver des chevaux sur cbr 600 rr pc40  EmptyMer 16 Aoû - 0:55
Pour gagner des chevaux rien ne bat le kit ecu HRC, qui sont actuellement ceux de moto2.
Oublie tout ce qui est PC5/bazzaz et met le HRC directement, par contre c'est dans les 750 TTC.
C'est plus chiant a régler et il faut un câble spécifique (j'en vend) mais le gain rattrape tout ça.
Boitier, ligne et filtre tu sortira mini 122 à la roue (donc +/-134 moteur).
La différence avec un cbr en pc5 est juste incroyable, ça m'a transformé la moto.
Les cornets venturi sont apparemment efficaces sur les derniers 3000trs, la puissance ne baisse pas.
Trouver des chevaux sur cbr 600 rr pc40  Grafico%20%20CBR%20600%20RR%202007%202010%20-Potenza%20Giri
HD
ninodelpic
ninodelpic
Masculin Nombre de messages : 101
MessageSujet: Re: Trouver des chevaux sur cbr 600 rr pc40    Trouver des chevaux sur cbr 600 rr pc40  EmptyMer 16 Aoû - 10:50
Perso pour maîtriser ton budget je te conseillerai :
- ligne arrow -> 500€
- filtre kn -> env 60€
- reprogrammation de l'ECU d'origine (sisi c'est possible, et évite un pc5 par contre moins flexible pou la gestion des cartos)-> env 190€
Sans la ligne tu auras pas les 10cv que tu recherches. je peux te le confirmer car j'ai un CBR600RR de 2006 et c'est ce qui me manque.
Sans la ligne (demi ligne) je suis à 118cv (au vilo).
mobyfab le boitier HRC est si efficace que ça pour le gain de puissance ?
Carlton
Carlton
MessageSujet: Re: Trouver des chevaux sur cbr 600 rr pc40    Trouver des chevaux sur cbr 600 rr pc40  EmptyJeu 17 Aoû - 8:41
Et sinon juste virer le decata, mettre un kn et régler au banc, ça fera quasiment le même effet non?
ninodelpic
ninodelpic
MessageSujet: Re: Trouver des chevaux sur cbr 600 rr pc40    Trouver des chevaux sur cbr 600 rr pc40  EmptyJeu 17 Aoû - 10:46
non tu seras autour de 120ch max au vilo.
Jbr6
Jbr6
Masculin Nombre de messages : 226
MessageSujet: Re: Trouver des chevaux sur cbr 600 rr pc40    Trouver des chevaux sur cbr 600 rr pc40  EmptyJeu 17 Aoû - 10:50
GROSMAN a écrit:
tout depend de ton budget un pc5 avec reglage ne te fera rien gagner a part une courbe propre
si tu met une ligne + filtre met aussi des cornets racing c'est une ensemble pour que ta machine respire mieux
apres tu peux taper dans le catalogue HRC boitier/faisceau/arbre etc.... et la tu la transforme en fusee
Trouver des chevaux sur cbr 600 rr pc40  392245
Carlton
Carlton
MessageSujet: Re: Trouver des chevaux sur cbr 600 rr pc40    Trouver des chevaux sur cbr 600 rr pc40  EmptyJeu 17 Aoû - 10:55
120 au vilo c'est pas ce que sort la moto d'origine?
Nombre de messages : 1614
MessageSujet: Re: Trouver des chevaux sur cbr 600 rr pc40    Trouver des chevaux sur cbr 600 rr pc40  EmptyJeu 17 Aoû - 11:26
Des 600 d origine rare sont ceux qui font plis de 110 cv au vilo
mobyfab
mobyfab
MessageSujet: Re: Trouver des chevaux sur cbr 600 rr pc40    Trouver des chevaux sur cbr 600 rr pc40  EmptyMar 29 Aoû - 22:52
Oui
Je dépose les autre 600 à équipement équivalent mais avec du PC5, à tel point qu'on viens me demander ce que j'ai mis dessus.
Tu gagnes des cv et de l'allonge (400 trs) ça permet de plus tirer les rapports.
» Ou trouver echappement position basse pour cbr 600 PC40
» Lacher les chevaux R6 2008
» CBR 600 PC40
» Demultiplication cbr 600 RR pc40
» 600 CBR pc40
