| FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... | |
+10Seiya nDricK MacPepR lolo (le badrais) davidkig bandit78 cheff Wilephi paulin redman 14 participants |
| Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Ven 13 Oct - 23:09 | |
| pourrai je y faire un filetage dans l alu?
pour les vis a fixer ou je mets un contre écrou?
dernière question l alu se peint? | |
| solidité meilleure que le fer? | |
bandit78 pilote MOTO2
Moto actuelle : : 1800 VTX Nombre de messages : 531 Age : 66 Localisation : SARTROUVILLE Date d'inscription : 10/09/2014
| Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Ven 13 Oct - 23:52 | |
| filetage dans l'alu OUI se peindre OUI mais pas utile l'alu ne rouille pas à la rigueur tu peux faire une peinture époxy, mais la il faut absolument protéger les filetage. résistance 99% des pâtes de déport sont en alu, tu serais peut être le seul à les avoir en fer/acier et alu beaucoup plus facile à travailler, ne te pose pas de question, par contre écoute MacpepR pour la qualité il y a plusieurs qualité et dureté. | |
MacPepR PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : 600 CBR 07, RD/LC 85, TZ 80 & 92 Nombre de messages : 1184 Age : 65 Localisation : Arnouville lès Gonesse Date d'inscription : 17/12/2009
| Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Sam 14 Oct - 1:08 | |
| Un taraudage dans l'alu nécessite quelques précautions. Ta patte va faire dans les 10/12 mm d'épaisseur pour une vis de Ø 10. Idéalement dans l'alu, il faut une longueur de taraudage égale à trois fois le Ø. Tu en serais donc loin. Privilégie la solution trous lisses + vis et écrou. Ca évitera que la vis s'arrache. Pour la protection et l'esthétique, tu peux faire anodiser l'alu. Ca peut aussi se peindre, mais je crois qu'il faut passer un primaire d'accrochage. Petit détail, le fer c'est pour les boîtes de conserve. Pour les pièces mécaniques, on utilise de l'acier et là ... il y en a des nuances et des nuances. | |
| Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Sam 14 Oct - 5:19 | |
| Merci pour les détails ;) | |
| Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Jeu 26 Oct - 18:23 | |
| Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Jeu 26 Oct - 18:26 | |
| Fabrication dans du bois "léger" et mise en place ;) | |
| Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Jeu 26 Oct - 19:02 | |
| Ça bosse ! Dommage l'encoche pour échapper le bossage sur la fourche. Tu ne peux pas le scier ce truc pour obtenir une patte sans embrèvement ? Sinon, évite les angles vifs dans ta découpe. Le mieux est de percer un trou dans l'angle et ensuite de découper pour ne pas avoir une cassure vive, mais arrondie. Quelque chose comme ça : Pour la suite, as-tu un pied à coulisse ? | |
| Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Jeu 26 Oct - 19:07 | |
| Faut je récupère un pied à coulisse... Je suis passé chez un ferronnier qui m'a offert une plaque qu'il avait en chute... sympa ;) Je vais essayer de tailler la dedans... on verra ;) | |
| Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Jeu 26 Oct - 19:17 | |
| Essaie déjà de dégrossir l'extérieur. Pour les perçages tu verras plus tard, sachant d'ores et déjà que ton gabarit en bois ne sera pas assez précis. Tant que tu y seras pour acheter ton pied à coulisse chez CastoMelinRama, prends aussi dans le même rayon : - un pointeau ; - une pointe à tracer ; - un réglet ; - un compas à pointes sèches. Tellement indispensable tout ça, qu'il y a même des kits qui proposent plusieurs de ces articles ensemble. | |
| Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Jeu 26 Oct - 20:10 | |
| Merci ! Je vais essayer de faire tout ça !
Je prends le risque lol
De toute façon jai pas le choix ;) | |
| Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Jeu 26 Oct - 20:11 | |
| Il m a donné de bon coeur cette plaque, en me disant que si j arrive à la tordre au freinage c est surnaturel... | |
| Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Jeu 26 Oct - 20:21 | |
| Tu ne sais pas de quelle nuance d'acier il s'agit ? Pas de risque si tu as de la méthode. Les travaux manuels, c'est avant tout de la réflexion. | |
| Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Jeu 26 Oct - 20:24 | |
| ok mais tu lui as dis que tu vas percer, couper, découper et limer dedans.
tu lui as demandé ce que c'était comme matière, d'une matière à l'autre je t'explique le boulot pour percer et taper dedans, alors qu'il ne se torde pas je veux bien mais s'il te faut de l'outillage de pro pour la découpe et le perçage ben bonjour la galère.
moi rien que la couleur cela me dit oups galère | |
| Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Jeu 26 Oct - 20:40 | |
| Non ca va le faire jle sens bien d instinct ;)
Jai les forets qui vont bien, et la disqueuse pour dégrossir... jfinirai au touret... jme trompe? | |
| Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Ven 27 Oct - 0:43 | |
| Bon, je vois qu'on est au moins deux à être en accord : kéksé kstacier ? Entre de "l'acier à ferrer les ânes" et ce qui ressemble éventuellement à de la tôle bleue, la résistance est multipliée par trois environ. Je soupçonnerais bien que ça en soit (du costaud) par rapport aux paroles du généreux donateur.Tu peux avoir une idée de la dureté du truc en essayant de le rayer avec un forêt courant. Si ça se raye difficilement, attends toi à souffrir un peu. Essaie même de faire un trou dans une partie inutile. Tu seras tout de suite fixé avant de perdre ton temps à découper. A la disqueuse, tu vas l'avoir, pas de soucis. Le problème dans la tôle bleue sera lors des perçages où là, il faut des forêts costauds et très chers. Quant à la finition au touret, ça va être long et un poil dangereux. Préfère les disques à meuler et la lime électrique, plus maniables. | |
| Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Ven 27 Oct - 1:18 | |
| Merci pour les conseils ! Je vais essayer de pas vous décevoir...
Puis arrive bientot l hiver... on va avoir le temps...;) | |
| Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Ven 27 Oct - 2:02 | |
| Le métal semble costaud... je viens de tracer avec pour base ma platine en bois...
Demain je tente la disqueuse...
Bonne nuit ;)
Si ils vous vient des idées... | |
| Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Ven 27 Oct - 2:05 | |
| Surtout, ne te précipite pas pour percer. Ton modèle en bois va singulièrement manquer de précision et il va falloir procéder autrement. | |
| Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Jeu 2 Nov - 21:14 | |
| hâte de lire tes conseils de perçage MacPepR | |
