Usure prématurée sliders Banniz11
Blackdelys
Joebarno
Gros tony
scratouille
chevalllier
zigfrield
Pierro le fou
14 participants
Pierro le fou
Pierro le fou
Masculin Nombre de messages : 54
Usure prématurée sliders Empty
MessageSujet: Usure prématurée sliders   Usure prématurée sliders EmptyVen 1 Sep - 11:18
Salut tous le monde.
J'en suis à ma 3éme saison à raison de 3 à 5 roulages par an.
Plus ca va et plus j'use du slider à outrance.
À tel point qu'en deux fois 20 Minutes j'arrive quasi à les mettre au bouts.
Du coup deux questions : en courbes laissez vois le genou posé une tous le long?
Les sliders bois ont il réellement une longévité améliorée ?
zigfrield
zigfrield
Nombre de messages : 1195
MessageSujet: Re: Usure prématurée sliders   Usure prématurée sliders EmptyVen 1 Sep - 12:14
Alors tous simplement tu appuis sur le genou alors qu'il ne faut pas, quand tu sens que sa touche, tu laisse fleuré et tu relève le genou plus tu met de l'angle
Les bois sont un peu plus endurant mais fondras toute autant si tu met du poids dessus
chevalllier
chevalllier
Masculin Moto actuelle : : S1000reureu
Nombre de messages : 448
MessageSujet: Re: Usure prématurée sliders   Usure prématurée sliders EmptyVen 1 Sep - 17:21
Pareil avant j en tuais une paire par jour je m en était fait en bois c est marrant ca sent bon
Pour les potes derrière.
Mais depuis une fois le contact avec le sol je relève la jambe pour pouvoir prendre encore plus d angle
Donc maintenant je tiens quasi la saison avec une paire.
Mais c est vrai que si tu es grand c est vite la boucherie pour les sliders
Donc relève ta jambe une fois que ca touche et effleure le sol
Pierro le fou
Pierro le fou
MessageSujet: Re: Usure prématurée sliders   Usure prématurée sliders EmptyVen 1 Sep - 19:09
Ok cool. Je vais prendre des bois et arrêter d'appuyer comme un goret
scratouille
scratouille
Nombre de messages : 3163
MessageSujet: Re: Usure prématurée sliders   Usure prématurée sliders EmptyVen 1 Sep - 19:28
Il fait de dire que le genou qui frotte est une indication , un repère et non pas un pont d'appui supplémentaire
Gros tony
Gros tony
Masculin Moto actuelle : : Bmw S1000RR 2023
Nombre de messages : 323
MessageSujet: Re: Usure prématurée sliders   Usure prématurée sliders EmptySam 2 Sep - 0:34
j'en suis à 1 saison 1/2 avec la même paire de slider ( bois )
il ne faut pas t'endormir dessus ;)
Joebarno
Joebarno
Nombre de messages : 1300
MessageSujet: Re: Usure prématurée sliders   Usure prématurée sliders EmptySam 2 Sep - 9:02
Pareil plus de 10 journées avec des sliders bois et ils peuvent encore en faire. Faut juste laisser frotter légèrement et rentrer la jambe au fur et à mesure. Avant je faisais comme toi et je tenais à peine une journée avec des sliders classique. Donc bois + pas trop de pression et ça réglera ton problème!
Nombre de messages : 1837
MessageSujet: Re: Usure prématurée sliders   Usure prématurée sliders EmptySam 2 Sep - 10:46
Sur ma combi Ixon, c'est les sliders d'origine.
Ils sont en espèce de plastique hyper dur, on dirait du téflon ou je ne sais quoi, mais en tout cas ils s'usent pas vite du tout.
Mais bon faut dire que dès que ça touche je rentre légèrement la jambe, mon repère étant atteint, pas la peine de s'éterniser dessus.
Et d'accord avec scratouille, c'est pas un 3ième point d'appui, sinon aïe aïe aïe....
voila
Pierro le fou
Pierro le fou
MessageSujet: Re: Usure prématurée sliders   Usure prématurée sliders EmptyDim 3 Sep - 20:58
Sliders bois commandés chez gantleman rider.
Merci des conseils on va y allé molo et arrêter de s'appuyer dessus
Blackdelys
Blackdelys
Nombre de messages : 1010
MessageSujet: Re: Usure prématurée sliders   Usure prématurée sliders EmptyDim 3 Sep - 23:45
pareil que les autres j'en bouffais pas mal dans mes débuts et aujourd'hui ma paire me tient 2 saisons dès que le contact avec le bitume se fait très légèrement je relève le genou directement.
Nombre de messages : 25687
MessageSujet: Re: Usure prématurée sliders   Usure prématurée sliders EmptyLun 4 Sep - 0:53
Moi c est l epbout de la botte en metal qui frotte parfois...
Chiant...
Usure prématurée sliders Sticke12
Nombre de messages : 2221
MessageSujet: Re: Usure prématurée sliders   Usure prématurée sliders EmptyLun 4 Sep - 10:08
Chiant...
j'ai le même soucis, je bouffe plus de slider de bottes que de genou !!! j'essais de modifier la position mais rien à faire, je pense que je dois prendre trop d'angle par rapport à ma position pas assez sortie mais je n'arrive pas à corriger ....et j'ai l'impression d’être sortie à mort !!
TyMat
TyMat
Masculin Moto actuelle : : R6 2020
Nombre de messages : 731
MessageSujet: Re: Usure prématurée sliders   Usure prématurée sliders EmptyLun 4 Sep - 17:25
Chiant...
J'ai un copain qui bouffe aussi du slider de botte, et c'est la position de son pied qui n'est pas bonne (donc pas trop d'angle). Si le pied est sur le bout du cale pied, c'est la botte qui morfle en premier.
Pierro le fou
Pierro le fou
MessageSujet: Re: Usure prématurée sliders   Usure prématurée sliders EmptySam 16 Sep - 10:04
Achat de sliders bois + applications de vos consignes = journée nickel à Chambley les sliders sont encore quasi neuf !!!
marq
marq
Nombre de messages : 482
MessageSujet: Re: Usure prématurée sliders   Usure prématurée sliders EmptySam 21 Oct - 17:56
Chiant...
C'est principalement un soucis de position du pied sur le cale-pied.
Quelqu'un avait ouvert un sujet avec les différentes positions possibles, je ne le retrouve pas de suite...
Essaies de poser le pied au niveau de la "paume" juste derrière les doigts de pied.
Tu as probablement le cale-pied au milieu de la semelle, donc le pied trop en avant.
Ce n'est certes pas facile à corriger, vu que tu utilises probablement plutôt ta botte comme "détecteur" d'angle que ton genoux.
Pour ce qui est du sujet initial, perso j'utilise les sliders en bois de POWER FACE dans ce look-ci!...
Je les change cet hiver après une vingtaine de journée.
bougnat
bougnat
Masculin Moto actuelle : : 650 SVS
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: Usure prématurée sliders   Usure prématurée sliders EmptyMer 26 Sep - 9:34
j'ai le même problème. Je me demandai si je ne pouvais pas "recharger" le slider avec le reste de résine (non polymérisé bien sur) qui me reste de la réparation de mon carénage. Mais je ne suis pas sûr que la jonction ABS-poly soit suffisamment costaud pour l'usage ....
MessageSujet: Re: Usure prématurée sliders   Usure prématurée sliders EmptyMer 26 Sep - 14:31
Quand le slider de genou ou de bottes raclent trop le sol et s'use, c'est ou une mauvaise position, ou un appui trop prononcé sur le genou.
Le bois tient plus longtemps, mais ça fera pareil à la longue.
bougnat
bougnat
MessageSujet: Re: Usure prématurée sliders   Usure prématurée sliders EmptyMer 26 Sep - 14:46
c'est vrai que depuis que je sorts plus les épaules, je frotte moins, avec de meilleurs chronos.
» Usure prématurée du pneu?
» Usure prématurée pneu
» Usure prématurée et unilatérale pneu avant : réglage fourche
» usure sliders
» usure sliders
