problème sortie pistons d'étrier Banniz11
woob
magic blue 19
flatsport
toni montana
12 participants
toni montana
toni montana
Nombre de messages : 511
problème sortie pistons d'étrier Empty
MessageSujet: problème sortie pistons d'étrier   problème sortie pistons d'étrier EmptySam 10 Fév - 17:26
je mes suis aperçu que les plaquettes de l’étrier (de R1) de gauche de  mon gex étaient décalées par rapport à celui de droite.
J'ai donc fait une plaque avec une ancienne plaquette,ainsi les pistons ont une sortie identique ...c'était pas le cas sans la plaque!
Pour faire court ça craint ???
Etrier de droite no problème,sortie de piston identique.
Nombre de messages : 1851
MessageSujet: Re: problème sortie pistons d'étrier   problème sortie pistons d'étrier EmptySam 10 Fév - 18:34
étrier grippé à mon avis, donc démontage, changer les joints après surfaçage des pistons et c'est reparti comme neuf, sans oublier le changement des plaquettes et du liquide de frein.
Nombre de messages : 1202
MessageSujet: Re: problème sortie pistons d'étrier   problème sortie pistons d'étrier EmptySam 10 Fév - 18:35
+ 1 même avis
toni montana
toni montana
MessageSujet: Re: problème sortie pistons d'étrier   problème sortie pistons d'étrier EmptySam 10 Fév - 18:52
Tout est ok de ce coté là,entretien des étriers fait cette semaine .
En fait c'est la position de l'étrier sur le bas de fourche qui est décalé, ce qui fait sortir plus les pistons d'un coté!
MessageSujet: Re: problème sortie pistons d'étrier   problème sortie pistons d'étrier EmptySam 10 Fév - 19:33
la photo est floue on vois mal ... c'est du radial ?
toni montana
toni montana
MessageSujet: Re: problème sortie pistons d'étrier   problème sortie pistons d'étrier EmptySam 10 Fév - 19:54
Oui un étrier radial de r1 monté sur un gsxr 1000 k5
Tu comprends mieux comme ça ?
problème sortie pistons d'étrier Wp_20111
j'ai supprimé la première photo !
Masculin Nombre de messages : 926
MessageSujet: Re: problème sortie pistons d'étrier   problème sortie pistons d'étrier EmptySam 10 Fév - 19:58
ton étrier est-il bien centré? Normalement deux épaisseurs de plaquette ça passe pas.
flatsport
flatsport
Nombre de messages : 4412
MessageSujet: Re: problème sortie pistons d'étrier   problème sortie pistons d'étrier EmptySam 10 Fév - 20:11
étonnant que le problème ne concerne qu'un seul étrier. les disques ont le même déport?
flatsport
flatsport
une inversion des entretoises?
toni montana
toni montana
MessageSujet: Re: problème sortie pistons d'étrier   problème sortie pistons d'étrier EmptySam 10 Fév - 20:26
Il n'y a qu'une entretoise ,pas d'erreur possible.
Les disques ;ce sont des braking et c'est la bonne ref pour ma machine.
J'ai lu ici (je pense) qu'une personne avait le même problème mais je ne retrouve pas le sujet.
MessageSujet: Re: problème sortie pistons d'étrier   problème sortie pistons d'étrier EmptySam 10 Fév - 20:47
tes durites partes direct du maître cylindre ?
toni montana
toni montana
MessageSujet: Re: problème sortie pistons d'étrier   problème sortie pistons d'étrier EmptySam 10 Fév - 20:55
Oui des avias direct du MC
MessageSujet: Re: problème sortie pistons d'étrier   problème sortie pistons d'étrier EmptySam 10 Fév - 21:13
comment tu a remarqué ça ? quand ? au montage ou après longtemps ?
toni montana
toni montana
MessageSujet: Re: problème sortie pistons d'étrier   problème sortie pistons d'étrier EmptySam 10 Fév - 21:21
Ça fait deux ans que je l'ai et ça à toujours été comme cela je pense.
Je m'en suis rendu compte car la plaquette d'en face s'usait plus ce qui m'oblige d'inverser les plaquettes pour gagner en longévité.
Si ceux qui ont des gex de même année et des étriers de R1 peuvent vérifier leurs montages.
Nombre de messages : 1377
MessageSujet: Re: problème sortie pistons d'étrier   problème sortie pistons d'étrier EmptySam 10 Fév - 21:32
ton tube de fourche il tourne bien dans ton fourreau roue démontée ?
lorsque la moto était sur route elle a peut-être aussi pu prendre un choc avant qui aurait tordu ton axe de roue , un tout petit peu , même d'un millimètre mais au bout de l'étrier qui est déporté de l'axe de roue se retrouve 3 ou 4 millimètres plus loin ...
MessageSujet: Re: problème sortie pistons d'étrier   problème sortie pistons d'étrier EmptySam 10 Fév - 21:37
c'est pas normal en tout cas ... pas facile a distance
MessageSujet: Re: problème sortie pistons d'étrier   problème sortie pistons d'étrier EmptySam 10 Fév - 21:40
si tu peux te faire prêter un autre étrier ... tu verra si ça le refait ou pas
MessageSujet: Re: problème sortie pistons d'étrier   problème sortie pistons d'étrier EmptySam 10 Fév - 21:44
sinon une saloperie qui bouche une des durites ... il faut partir du MC et tout éliminer en suivant le circuit jusque vers les étriers
toni montana
toni montana
MessageSujet: Re: problème sortie pistons d'étrier   problème sortie pistons d'étrier EmptySam 10 Fév - 21:49
Sûr que c'est pas normal,bonne idée le prêt d'un étrier mais je connais personne qui en a à me prêter.
Sinon la bidouille que j'ai fait risqué ou pas?
Les durites sont neuves,pistons nettoyés et graissés,joints de pistons en bon état,bref je sèche...
MessageSujet: Re: problème sortie pistons d'étrier   problème sortie pistons d'étrier EmptySam 10 Fév - 21:50
tu as des entretoises si j'ai bien compris , elles sont faires maison ? c'est des rondelles bien calibrées ? parce que là aussi ça peut jouer si elles sont pas plates ça te met l'étrier de travers
toni montana
toni montana
MessageSujet: Re: problème sortie pistons d'étrier   problème sortie pistons d'étrier EmptySam 10 Fév - 21:55
Des cales prises chez Ricospeed donc bien usiné...je pense que je vais vérifier les bases etriers/pieds de fourche
MessageSujet: Re: problème sortie pistons d'étrier   problème sortie pistons d'étrier EmptySam 10 Fév - 22:14
Oui en effet ça peut être dangereux , si ta cale se barre sur la piste le pauvre gus qui te suis prend ça dans la gueule c'est moyen ... affraid
MessageSujet: Re: problème sortie pistons d'étrier   problème sortie pistons d'étrier EmptySam 10 Fév - 22:15
Tu va bien trouver une solution , ya des mecs calé en bidouilles en tout genre ici , attend juste un peu ...
magic blue 19
magic blue 19
Nombre de messages : 845
MessageSujet: Re: problème sortie pistons d'étrier   problème sortie pistons d'étrier EmptySam 10 Fév - 23:10
Pour savoir si ça viens de l'étrier et/ou des calles.
Fait un montage avec les calles de droite sur l'étrier gauche.
Si toujours le meme probléme, tu monte l'étrier de gauche à droite, et celui de droite à gauche, si le probléme à changé de coté, c'est que ça viens de l'étrier, sinon faudra controler la fourche.
woob
woob
Masculin Moto actuelle : : gsxr1000k6 piste et zx7r route
Nombre de messages : 117
MessageSujet: Re: problème sortie pistons d'étrier   problème sortie pistons d'étrier EmptyDim 11 Fév - 9:31
est ce que tu as démonté ta roue? je crois qu'il 2 entretoises avec des longueurs légèrement différente .
toni montana
toni montana
MessageSujet: Re: problème sortie pistons d'étrier   problème sortie pistons d'étrier EmptyDim 11 Fév - 9:36
Sûr qu'il y a deux entretoise ?
j'en ai qu'une coté écrou.
woob
woob
MessageSujet: Re: problème sortie pistons d'étrier   problème sortie pistons d'étrier EmptyDim 11 Fév - 9:39
je viens de regarder sur les fiches, y a qu'une entretoise.... oups!
sinon est ce que lors d'un remontage ,t'aurais pas tourner ta roue .... le coté disque droit est montée à gauche.... j'ai un pote sur 1000 gex k4 qui retourne sa roue pour l'usure du pneu....à voir si sur k5ça ne crée pas un décalage.
toni montana
toni montana
MessageSujet: Re: problème sortie pistons d'étrier   problème sortie pistons d'étrier EmptyDim 11 Fév - 9:41
A vérifié ,je n'y avais pas pensé .
Dès mon chauffage met un peu chaleur au garage je vais voir ça!
woob
woob
MessageSujet: Re: problème sortie pistons d'étrier   problème sortie pistons d'étrier EmptyDim 11 Fév - 9:46
tu me mets aussi le doute... j'ai installé des étriers de R6 fin novembre et depuis je n'ai pas roulé et surtout pas constaté de décalage , je vais aller vérifier ...
MessageSujet: Re: problème sortie pistons d'étrier   problème sortie pistons d'étrier EmptyDim 11 Fév - 10:42
Normalement les jantes ont un sens de rotation ... Ya une flèche marquée sur le côté
toni montana
toni montana
MessageSujet: Re: problème sortie pistons d'étrier   problème sortie pistons d'étrier EmptyDim 11 Fév - 11:04
La roue et les disques sont dans le bon sens.
Mais le décalage est le même avec les étriers d'origine,je poursuis les recherches...
toni montana
toni montana
MessageSujet: Re: problème sortie pistons d'étrier   problème sortie pistons d'étrier EmptyDim 11 Fév - 12:46
je ne vois la cause rien ne semble tordu :axe /fourche.
problème sortie pistons d'étrier Wp_20112
flatsport
flatsport
MessageSujet: Re: problème sortie pistons d'étrier   problème sortie pistons d'étrier EmptyDim 11 Fév - 13:44
ah oui! c'est même limite de frotter
MessageSujet: Re: problème sortie pistons d'étrier   problème sortie pistons d'étrier EmptyDim 11 Fév - 13:54
On voit clairement qu'il y a un décalage , t'as écrit plus haut que le décalage était le même avec les étriers d'origine , c'est qu'il fait arrêter de chercher du côté des étriers.
Si tu peux lever l'avant de la moto , desserre ton axe de roue et fais tourner l'axe en regardant si ça change quelque chose au décallage , si oui , je penche pour un axe de roue .
À voir si c'est pas le support d'étrier ( je sais pas comment ça s'appelle) qui serait pas tordu
MessageSujet: Re: problème sortie pistons d'étrier   problème sortie pistons d'étrier EmptyDim 11 Fév - 18:04
oui ton disque devrait être centré au milieu de l'étrier ... pas de traces de choc sur la fourche ?
Nombre de messages : 2842
MessageSujet: Re: problème sortie pistons d'étrier   problème sortie pistons d'étrier EmptyDim 11 Fév - 18:21
Comment il est foutu l’axe de la roue avant du gex? Comme celui du cbr ci dessous?
problème sortie pistons d'étrier Ba0f7b10
toni montana
toni montana
MessageSujet: Re: problème sortie pistons d'étrier   problème sortie pistons d'étrier EmptyDim 11 Fév - 18:32
Oui comme le Cbr sans l'entretoise de gauche.
MessageSujet: Re: problème sortie pistons d'étrier   problème sortie pistons d'étrier EmptyDim 11 Fév - 18:49
C'est décalé que d'un coté ? ou les 2? ( étriers)
MessageSujet: Re: problème sortie pistons d'étrier   problème sortie pistons d'étrier EmptyDim 11 Fév - 19:24
Apparement c’est que d’un côté...donc c’est le disque gauche qui n’est pas à sa place : il n’y a pas des rondelles entre ton disque et ta jante quand même??
MessageSujet: Re: problème sortie pistons d'étrier   problème sortie pistons d'étrier EmptyDim 11 Fév - 19:32
la jante a été repeinte a l'époxy ? des fois une sur épaisseur de peinture... bizarre cette histoire
toni montana
toni montana
MessageSujet: Re: problème sortie pistons d'étrier   problème sortie pistons d'étrier EmptyDim 11 Fév - 20:42
Comme l'a suggéré Laurent j'ai positionné l'axe différemment sans changer l'écart.
J'ai contrôlé comme je pouvais "l'équerrage " entre les supports d'étrier et la base où l'entretoise viens appuyé c'est identique des deux cotés.
Du coup j'ai remonté ça a l'air légèrement mieux sans que ce soit ça scratch
En observant l'usure que les plaquettes font en frottant le décalage semble avoir toujours existé !problème sortie pistons d'étrier Wp_20113
MessageSujet: Re: problème sortie pistons d'étrier   problème sortie pistons d'étrier EmptyDim 11 Fév - 21:31
Oui c'est bizarre Smile t'as fait le tour de l'axe ?
Tes plaquettes elles s'usent à plat ou en biais ?
C'est bien les 2 mêmes disques que tu as de chaque côté ?
toni montana
toni montana
MessageSujet: Re: problème sortie pistons d'étrier   problème sortie pistons d'étrier EmptyDim 11 Fév - 21:34
Je faisais par 1/4 de tour
Les plaquettes s'usent plus d'un coté mais c'est pas énorme.
J'ai bien vérifié les références sur les disques et ce sont les bonnes.
MessageSujet: Re: problème sortie pistons d'étrier   problème sortie pistons d'étrier EmptyDim 11 Fév - 21:36
Et roue démontée ton tube tourne librement dans le foureau ?
toni montana
toni montana
MessageSujet: Re: problème sortie pistons d'étrier   problème sortie pistons d'étrier EmptyDim 11 Fév - 21:44
Aucune difficulté de remettre l'axe ;avec ou sans roue ça se remonte sans forcer.
Et oui il tourne sans forcer.
MessageSujet: Re: problème sortie pistons d'étrier   problème sortie pistons d'étrier EmptyDim 11 Fév - 21:55
Pfiouuu , je crois que j'ai vidé mon cerveau avec ton problème Laughing
À voir maintenant si y a un pro qui passe sur ce topic et qud soit il a déjà vu ça soit qui nous dise si ça craint rien de rajouter une entretoise à l'axe de roue plutôt que rajouter une plaque derrière la plaquette Laughing
MessageSujet: Re: problème sortie pistons d'étrier   problème sortie pistons d'étrier EmptyDim 11 Fév - 22:17
Ben ça changera rien ! Ça décalera l'autre côté en plus ... Le problème c'est qu'il n'y a qu'un seul côté qui déconne
Greg#115
Greg#115
Masculin Moto actuelle : : R1 Crossplane
Nombre de messages : 408
MessageSujet: Re: problème sortie pistons d'étrier   problème sortie pistons d'étrier EmptyDim 11 Fév - 22:24
Essai en inversant les deux étrier ( montage à blanc). Normalement il ont les mêmes côtes. Tu verras si y'a qqch aui cloche sur l'étrier ou le pied de fourche.
Après tu as du mettre des entretoises pour monter les étriers . Il ne sont pas ovalisés ?
MessageSujet: Re: problème sortie pistons d'étrier   problème sortie pistons d'étrier EmptyDim 11 Fév - 22:42
Bon , je sais pas comment ils se montent les axes de roue modernes ... mon gsxr il est vieux lol
Alors si rajouter une entretoise du côté où il faut écarter donne du décalage de l'autre côté , ça me fait penser que si les disques sont pas d'origine ils n'ont peut-être pas exactement le même déport que ceux d'origine donc c'est l'entretoise d'origine qui serait trop épaisse ?
Titi 86
Titi 86
Nombre de messages : 1371
MessageSujet: Re: problème sortie pistons d'étrier   problème sortie pistons d'étrier EmptyLun 12 Fév - 0:26
Si je dit pas de bêtise, comme tu a mis des étrier Yam tu doit avoir des entretoise pour guider le bon positionnement de ceux-ci sur le pied de fourche.
» Sur les étriers, seuls 2 pistons sur les 4 de sortie
» Problème Frein Nissin 6 pistons
» Probléme frein avec les tokico 6 pistons zxr , srad , tlr...
» Diamètre pistons d'étriers r1
» Verifier des pistons
