| Vis de suspension moteur bloquee 600 cbr | |
apo PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : 600 cbr Nombre de messages : 178 Age : 34 Localisation : Doubs Date d'inscription : 03/09/2015
| Sujet: Vis de suspension moteur bloquee 600 cbr Sam 17 Mar 2018 - 18:47 | |
| Hello les mécanos. Je voulais simplement changer mes tampons de protection, mais impossible de dévisser l une des vis de suspension moteur. Est ce qu' il y'a une étape que je zappe?? A voir le manuel pour la dépose du moteur il n y a rien de particulier. J ai utilisé ma grosse clé dynano et je suis pas loin d être à fond Ba ca bouge pas!!! J ai pas mal blindé de wd40 la ou je pouvais. A croire que le cadre est tordue.. Voyez les photos Et si fab ( qui me la vendue y a 3ans) passe par la est si il a déjà démonter cette parti, ca m'aiderait Z avez des idées ou solutions? | |
BILL73 PILOTE 103 SP
Nombre de messages : 77 Age : 41 Localisation : savoie 73 Date d'inscription : 04/01/2010
| Sujet: Re: Vis de suspension moteur bloquee 600 cbr Sam 17 Mar 2018 - 18:54 | |
| ca doit être bien grippé . chauffe au décapeur thermique pour ramollir une éventuel colle . en suite faut choquer , si ta pas de peteuse mouvement de desserage rapide et brusque . une dynamo ca sert pas a débloquer tu va user prématurément le système de cliquet une clé en L avec un barre 2m ca devrais venir
StephS pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : zx10r 2011 Nombre de messages : 948 Age : 68 Localisation : Lyon Date d'inscription : 24/03/2007
| Sujet: Re: Vis de suspension moteur bloquee 600 cbr Sam 17 Mar 2018 - 18:56 | |
| Fait chauffer le moteur , bien chaud , ça va le faire | |
apo PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Vis de suspension moteur bloquee 600 cbr Sam 17 Mar 2018 - 19:05 | |
| Ok je vais essayer de taper un la ou je peux une fois qu' elle a bien chauffée. La clé dynamo c était surtout pour avoir plus de force, le système de cliquet il n est pas présent en desserage ca devrait aller je pense. Merci | |
apo PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Vis de suspension moteur bloquee 600 cbr Dim 18 Mar 2018 - 11:18 | |
| Bon Ba ca veut pas embout btr magnuson cassé | |
ricardo69 PILOTE SUPERBIKE
Nombre de messages : 1023 Age : 45 Localisation : lyon Date d'inscription : 30/07/2011
| Sujet: Re: Vis de suspension moteur bloquee 600 cbr Dim 18 Mar 2018 - 11:58 | |
flatsport PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Vis de suspension moteur bloquee 600 cbr Dim 18 Mar 2018 - 12:10 | |
| on voit que la vis est bien oxydée. Une empreinte de qualité avec une visseuse à choc devrait en venir à bout. Il serait bien de chauffer avant. Mais pour éviter d'arracher le filet du carter, je prendrais une rallonge plus grande pour débloquer et ensuite faire des mouvements alternatifs serrage desserrage.
Une autre idée: Si tu as chuté la vis est peut être en contrainte. Tu peux desserrer les autres fixations moteur pour tenter de la supprimer
Sinon on n'utilise jamais une clé dynamo pour desserrer sauf application très particulière. Bon là ça semble être du lidl ou équivalent, pas grave et en mécanique c'est quand ça merde qu'on prend la mesure de la qualité de l'outillage.
bon courage | |
bacagraviers pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 611 Age : 54 Localisation : région centre Date d'inscription : 14/08/2016
| Sujet: Re: Vis de suspension moteur bloquee 600 cbr Dim 18 Mar 2018 - 13:33 | |
| tu chauffes au décapeur thermique le tout, et un coup de bombe à froid juste sur ta vis, ça coûte pas grand chose, le choc thermique devrait te décoller tout ça, puis avec une barre pour desserer, pas avec ta clé dynamométrique | |
biker03 PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : 1000 cbr rr, 800 vfr , BMW k100, 250 rm Nombre de messages : 1202 Age : 41 Localisation : Auvergne Date d'inscription : 13/11/2017
| Sujet: Re: Vis de suspension moteur bloquee 600 cbr Dim 18 Mar 2018 - 14:44 | |
| Met un vieil embout btr est après voir chauffé au décapeur pu à la lampe à gaz ( tranquillou sur l'alu ) tu tape un bon coup de marteau pour " choquer " le boulon et normalement tu devrais pouvoir le desserrer ... Un conseil prend du Facom ou autre marque solide sinon ça va recommencer comme le Magnusson ! | |
