Au secours !! mon cbr est mal en point  Banniz11
nico636
Migdoohan
pipine
12 participants
Nombre de messages : 1202
Au secours !! mon cbr est mal en point  Empty
MessageSujet: Au secours !! mon cbr est mal en point    Au secours !! mon cbr est mal en point  EmptySam 21 Avr - 11:31
Salut a tous , hier après midi j'ai commencé a regardé les niveaux pour un roulage à Issoire aujourd'hui , et là je vois de la mayonnaise sous le bouchon du radiateur ... Je regarde l’œilleton du niveau d'huile et la c'est aussi la misère : l'huile est toute blanche ...
je démonte illico presto le berlingo de sur le cadre et je le pose sur l'établi.
je tombe la culasse mais pas de trace de coupure au joint .
Mauvaise surprise aussi , les 4 cylindres sont rayés...
j'ai bien peur que le bloc soit fendu aussi ...
Alors je sais pas trop quoi faire : refaire le moteur ? trouver un moteur d'occasion ? changer de moto ?
Franchement je suis dégoutté , j'ai fait 3 roulages et c'est déjà mort
Nombre de messages : 1837
MessageSujet: Re: Au secours !! mon cbr est mal en point    Au secours !! mon cbr est mal en point  EmptySam 21 Avr - 11:38
Tu t'en ai pas servi de l'hiver ?
Le dernier roulage elle a jamais fumée ??
ton moteur à trop chauffé à mon avis, mais bon faut demander aux experts de la mécanique.
Je compati... Au secours !! mon cbr est mal en point  665228
MessageSujet: Re: Au secours !! mon cbr est mal en point    Au secours !! mon cbr est mal en point  EmptySam 21 Avr - 11:42
non je roule pas avec sur la route
j'ai déja fait 3 roulages depuis le moi de mars 2018
le dernier roulage elle a bien fonctionné sauf que a priori je roulais déja avec l'eau et l'huile en mélange ...
Je suis entrain de faire le tour des casses ... il faut compter 1500 euros pour un moteur d'environ 20000 kms
pipine
pipine
Masculin Moto actuelle : : rsv4 rr 2018+r1 2010
Nombre de messages : 655
MessageSujet: Re: Au secours !! mon cbr est mal en point    Au secours !! mon cbr est mal en point  EmptySam 21 Avr - 12:14
Elle se serait pas pris le gel cet hiver si bien-sûr tu roules à l'eau et pas au ldr?
MessageSujet: Re: Au secours !! mon cbr est mal en point    Au secours !! mon cbr est mal en point  EmptySam 21 Avr - 12:45
non elle était au liquide de refroidissement ...
Nombre de messages : 7661
MessageSujet: Re: Au secours !! mon cbr est mal en point    Au secours !! mon cbr est mal en point  EmptySam 21 Avr - 14:10
Oh un truc de dingue qui t'arrive, j'ai pensé direct à l'eau à la place du ldr.
Fais une vidange et vois si ça recommence.
C'est vrai que chez toi ça caille pas mal est ce que le ldr gèle ?
Nombre de messages : 7767
MessageSujet: Re: Au secours !! mon cbr est mal en point    Au secours !! mon cbr est mal en point  EmptySam 21 Avr - 14:18
dsl pour toi biker03 cela me fais penne de lire ca Exclamation Shit Exclamation
trouvé un autre moteur je pense que cela te coûtera moins chere que de refaire le tien je pense !
Nombre de messages : 25687
MessageSujet: Re: Au secours !! mon cbr est mal en point    Au secours !! mon cbr est mal en point  EmptySam 21 Avr - 15:58
Dégouté....
On va essayer de te trouver ca, les gars sortez votre carnet de contacts on lui trouve un bloc !
Au secours !! mon cbr est mal en point  Sticke12
MessageSujet: Re: Au secours !! mon cbr est mal en point    Au secours !! mon cbr est mal en point  EmptyDim 22 Avr - 13:58
Non je pense pas que le liquide à gelé , c'était du - 30 et il était neuf . C'est quand même pas la Sibérie orientale lol !
J'ai démonté le bloc pour voir ...
MessageSujet: Re: Au secours !! mon cbr est mal en point    Au secours !! mon cbr est mal en point  EmptyLun 23 Avr - 0:06
Pas glop ce qui t'arrive...
Migdoohan
Migdoohan
Nombre de messages : 1009
MessageSujet: Re: Au secours !! mon cbr est mal en point    Au secours !! mon cbr est mal en point  EmptyLun 23 Avr - 10:15
Salut
Certes les chemises sont rayées du dis? mais même quand le moteur est bon, il y a toujours des marques...
Il y a nicacyl (de mémoire) qui refait un surfaçage sur les chemises,le préparateur Gonin vers Lyon, tres connu, contacte les au cas ou
Puis tu dis mayo dans l'huile !! mais si je joint de culasse n'est pas hs , alors ca passe ailleurs, as tu vérifié ton joint de pompe a eau, tout simplement, il arrive parfois qu'il soit hs et que la flotte passe par la et se mélange à l'huile !
Déjà eu le probleme il y a longtemps sur la kawa d'un pote, c'était mêmes symptômes...j'ai remplacé et nickel apres
Bon, c'est une hypothèse hein, mais une piste à vérifier, en espérant que ca soit que cela...
nico636
nico636
Masculin Nombre de messages : 71
MessageSujet: Re: Au secours !! mon cbr est mal en point    Au secours !! mon cbr est mal en point  EmptyLun 23 Avr - 10:37
Il faut que tu fasses vérifier l'étanchéité de ta culasse et son plan de joints par un spécialiste: le problème ne se voit pas forcement à l'oeil nu (j'ai des adresses si tu veux)
Ensuite si c'est ok pour l'étanchéité, les rayures ne sont pas un problème: tout repasser au rodoir et revoir la côte avec une nouvelle segmentation pour tes pistons (si pas rayés!!)
Bonne journée
Migdoohan
Migdoohan
MessageSujet: Re: Au secours !! mon cbr est mal en point    Au secours !! mon cbr est mal en point  EmptyLun 23 Avr - 10:44
Bonne journée
aussi.... Wink
Si culasse déformée, c'est qu'elle a trop chauffé, par contre un indice de température au tableau de bord aurait du l'avertir
Greg#115
Greg#115
Masculin Moto actuelle : : R1 Crossplane
Nombre de messages : 408
MessageSujet: Re: Au secours !! mon cbr est mal en point    Au secours !! mon cbr est mal en point  EmptyLun 23 Avr - 15:44
J'ai remonter un moteur quasi complet neuf, en prenant le temps de chercher sur le net, j'ai pu avoir des pièces top. et au bout du compte ca ma couté le prix d'un moteur d'occaz, et un plein de savoir faire !
MessageSujet: Re: Au secours !! mon cbr est mal en point    Au secours !! mon cbr est mal en point  EmptyLun 23 Avr - 16:36
J'ai trouvé un moteur prêt a poser dans une casse ( GAM moto dans le 45) je pense que ça sera plus simple et moins coûteux moins que de refaire celui ci. 18000 kms pour 1500 E , c'est pas donné mais bon ça permet de rouler rapidement ...
Par contre je vais suivre le conseil pour la pompe a eau , je vais directement mettre des joints neufs !
J'aimerais aussi pouvoir monter un radiateur d'huile a la place de ce refroidisseur EAU/huile qui m'inspire pas confiance non plus ... je sais pas si quelqu'un a déjà fait ?
MessageSujet: Re: Au secours !! mon cbr est mal en point    Au secours !! mon cbr est mal en point  EmptyLun 23 Avr - 16:53
Ils t arrangent pas? 1500€ un bloc de cbr1000rr? il est complet?
MessageSujet: Re: Au secours !! mon cbr est mal en point    Au secours !! mon cbr est mal en point  EmptyLun 23 Avr - 19:40
oui prêt a monter dans le cadre complet ... c'est le seul que j'ai trouvé dans tout le pays !
MessageSujet: Re: Au secours !! mon cbr est mal en point    Au secours !! mon cbr est mal en point  EmptyLun 23 Avr - 23:35
quelle année 2004 ?
MessageSujet: Re: Au secours !! mon cbr est mal en point    Au secours !! mon cbr est mal en point  EmptyMar 24 Avr - 6:43
Oui 2004
dydy
dydy
Masculin Moto actuelle : : Ducati 748 / VSTROM 650 / GasGas 250 EC
Nombre de messages : 208
MessageSujet: Re: Au secours !! mon cbr est mal en point    Au secours !! mon cbr est mal en point  EmptyMer 25 Avr - 7:10
Tu dit les chemise sont rayé, ce sont quoi comme rayure ? grosse, petite ? tu les sent a l'ongle ? de quelle couleur sont tes chemises ? grise/marron/beige ?
et ton bloc fendu ? tu a vu une fissure ou tu a des doutes ? comme dit plus haut tu avait peut etre juste un passage d'eau aux niveau de ta pompe .. et maintenant que ton moulin est ouvert t'as fait la moitié du boulot pour le retaper ^^
MessageSujet: Re: Au secours !! mon cbr est mal en point    Au secours !! mon cbr est mal en point  EmptyVen 27 Avr - 22:21
Voilà une bonne nouvelle , je viens de remonter un nouveau moulin dans le cadre et ça démarre !! Demain il fera jour pour la suite des événements ! Merci à tous en tout cas
dydy
dydy
MessageSujet: Re: Au secours !! mon cbr est mal en point    Au secours !! mon cbr est mal en point  EmptySam 28 Avr - 4:02
Super !
c'est celui que tu avait vu a 1500 € ? tu va tout de même inspecter l'autre ?
MessageSujet: Re: Au secours !! mon cbr est mal en point    Au secours !! mon cbr est mal en point  EmptyDim 29 Avr - 17:19
Il est chaud biker03 !
Remonter un moulin complet en moins de 24h...
moi ca m aurait pris 1 mois... ^^
MessageSujet: Re: Au secours !! mon cbr est mal en point    Au secours !! mon cbr est mal en point  EmptyLun 30 Avr - 20:43
Oui c'est un furieux !
MessageSujet: Re: Au secours !! mon cbr est mal en point    Au secours !! mon cbr est mal en point  EmptyLun 30 Avr - 21:45
Il a géré !!!
malopignons
malopignons
Nombre de messages : 806
MessageSujet: Re: Au secours !! mon cbr est mal en point    Au secours !! mon cbr est mal en point  EmptyLun 30 Avr - 22:21
Chaud patate Wink
MessageSujet: Re: Au secours !! mon cbr est mal en point    Au secours !! mon cbr est mal en point  EmptyMer 2 Mai - 7:43
Merci les gars ! Je posterai quelques photos des que j'aurai 5 minutes !
» Freins R1 '09 '10 : appelle au secours
» au secours, des conseils
» AU SECOURS!!!!!!!.....A L AIDE!!!!!!
» HELP me ... à moi ... au secours Starlane gps 3X
» Au secours, à l'aide, vis bloquée sur R6 - URGENT !
