Greg#115 pilote MOTO2
![Greg#115](https://2img.net/u/3212/32/71/36/avatars/1883-99.jpg)
Moto actuelle : : R1 Crossplane Nombre de messages : 408 Age : 38 Localisation : Cantal Date d'inscription : 26/08/2015
![question reglage hm super lite. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: question reglage hm super lite. Mer 25 Avr - 15:38 | |
| Salut a toutes et tous,
Quelqu'un sait il comment passer d'un mode push ou pull sur un hm super lite ?
Merci d’avance... | |
![question reglage hm super lite. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: question reglage hm super lite. Dim 29 Avr - 10:25 | |
| Up !! Personne n'a la manipulation ?!? 😞 | |
Oli pilote MOTO2
![Oli](https://2img.net/u/3212/32/71/36/avatars/505-8.jpg)
Moto actuelle : : Honda CBR600RR 2008 Nombre de messages : 450 Age : 44 Localisation : Belgique Date d'inscription : 11/09/2014
![question reglage hm super lite. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: question reglage hm super lite. Dim 29 Avr - 11:38 | |
| J'ai le HM Plus (normal) mais je ne sais pas si c'est la même manipulation.
Tu as un écran LCD sur le superlite ? | |
![question reglage hm super lite. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: question reglage hm super lite. Dim 29 Avr - 15:08 | |
| Et non tout est incorporée , il n'y a que une led sur le bazarre. ! | |
Oli pilote MOTO2
![question reglage hm super lite. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: question reglage hm super lite. Dim 29 Avr - 18:19 | |
| Alors, d'après le user guide ( http://hmquickshifter.com/wp-content/uploads/2015/09/HM-Super-Lite-User-Guide.pdf) : " Turn the ignition on and watch the LED. The current setting will be signalled once on the LED with either 1, 2 or 3 blips. After this signal, the HM Super Lite is in Normal Operating Mode. With the engine OFF, and while watching the LED push/pull the shift lever in the direction that would shift gearbox to the next higher gear (UP for road pattern and DOWN for race pattern). The LED will turn on when a shift is initiated, and will turn off again once the lever is released. The ideal sensitivity is when the lever needs slight more force than is required to engage the next gear. If the LED does not turn on, increase sensitivity until it does, just for this test." Donc, Tu mets le contact, le réglage actuel sera signalé une seule fois sur la LED avec 1, 2 ou 3 clignotements. Après le signal, le shifter est en fonctionnement normal. Avec le moteur coupé, tout en regardant la LED, tu pousses ou tu tires le levier de vitesse dans la sens que tu désires pour passer à la vitesse supérieure (dans ton cas, tu pousses). La LED s'allume quand un changement est détecté et s'éteint une fois que le levier de vitesse est relâché. | |
![question reglage hm super lite. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: question reglage hm super lite. Lun 30 Avr - 16:16 | |
