Capteur Hs ou pas zx10r 2012 Banniz11
qzerty
Masculin Moto actuelle : : Zx10r 2012
Nombre de messages : 82
Capteur Hs ou pas zx10r 2012 Empty
MessageSujet: Capteur Hs ou pas zx10r 2012   Capteur Hs ou pas zx10r 2012 EmptyLun 11 Juin - 8:32
Bonjour ayant fais un peu de mécanique hier aprem , en démontant la roue ar j'ai vu le capteur légèrement marqué ou beaucoup je ne serai dire. Je viens d'acheter la moto et c'est ma première kawa
Donc je viens vers vous pour savoir si vous démonté celui ci avant de tomber la roue ar , ou si cela est normal et faire donc trés attention de ne pas l'abimé en remontant la roue.
Ps : faut il le changé selon vous ?
Capteur Hs ou pas zx10r 2012 20180618
motardflemmard
motardflemmard
Nombre de messages : 429
MessageSujet: Re: Capteur Hs ou pas zx10r 2012   Capteur Hs ou pas zx10r 2012 EmptyLun 11 Juin - 9:56
Je ne demonte jamais le capteur pour enlever la roue
On dirait que la roue a été remontée sans entretoise et que la frette est venue en contact avec le capteur, ou que des graviers sont venus entre les 2. Est-ce que la frette sur la roue est marquée ?
Tu as un code erreur SKTRC au tableau de bord ? Si pas de code erreur, c’est que le capteur doit fonctionner
Le capteur doit coûter autour de 90€ chez Kawa, si tu as le moindre doute, vaut mieux le changer
» Debridage ZX10R 2012 et capteur de chute
» (trouvé) pb capteur vitesse zx10r 2011
» capteur de chute et poly ZX10R 2013
» ZX10R K10-code erreur 15-capteur de pression atmosphérique
» ZX10R 2012 problème PC5
