soucis de boite de vitesse sur zx6r 2010 Banniz11
laugexx
Nombre de messages : 1347
soucis de boite de vitesse sur zx6r 2010 Empty
MessageSujet: soucis de boite de vitesse sur zx6r 2010   soucis de boite de vitesse sur zx6r 2010 EmptyLun 15 Oct - 20:17
Salut a tous
Voilà la fin de saison pour moi et j’ai décidé comme bcp de m’occuper de ma moto un zx6r 2010
J’ai un souci avec que je n’arrive pas à résoudre
Impossible de repasser la 1er sur la moto en plein freinage
Pas de coupure quand je pars des stands seulement à haute vitesse lors du retrogradge et à la prise des freins !
Elle me donne plein de coupure comme si je déjaugeai (désolé pour l’orthographe) pour moi ça ne peut pas venir de la pompe à essence car elle le ferai sur tous les rapports !
Pensez-vous à un Problèmes de Boites ????
Aux passages si quelqu’un a un tuto pour déposer la boite de mon zx6r 2010
je serai preneur! merci les copains!
laugexx
laugexx
Nombre de messages : 1122
MessageSujet: Re: soucis de boite de vitesse sur zx6r 2010   soucis de boite de vitesse sur zx6r 2010 EmptyLun 15 Oct - 20:46
Si ca peut t aider, sur mon ex 2013, boite changée à 4500 kms! Pignons hs !
MessageSujet: Re: soucis de boite de vitesse sur zx6r 2010   soucis de boite de vitesse sur zx6r 2010 EmptyMar 16 Oct - 5:30
quel etait les symptômes ?
framboiseur
Masculin Nombre de messages : 294
MessageSujet: Re: soucis de boite de vitesse sur zx6r 2010   soucis de boite de vitesse sur zx6r 2010 EmptyMar 16 Oct - 8:45
à haute vitesse en première ? ,ce serai un rupteur ,
Est ce que le le rupteur est au mème niveau sur
tous les rapports ?
Kyorlin
Kyorlin
MessageSujet: Re: soucis de boite de vitesse sur zx6r 2010   soucis de boite de vitesse sur zx6r 2010 EmptyMar 16 Oct - 9:23
J'ai un 6r 2010 et aucun problème pour descendre la 1ere au freinage.
Elle te fait des coupures uniquement sur le 1er rapport ?
Tu n'arrives pas à enclencher la vitesse ?
Pas de problème pour redescendre en 1ere quand tu es au box ?
Pour tomber la boite, il faut sortir l'embrayage complet et tu as juste 5/6 vis à enlever derrière pour sortir toute la boite.
MessageSujet: Re: soucis de boite de vitesse sur zx6r 2010   soucis de boite de vitesse sur zx6r 2010 EmptyMar 16 Oct - 10:32
Édit : Pardon mal lu
Regarde du côté de l'étoile de sélection et son ressort en premier lieu.
Genou Z
Genou Z
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: soucis de boite de vitesse sur zx6r 2010   soucis de boite de vitesse sur zx6r 2010 EmptyMar 16 Oct - 10:54
Bizarre ton affaire de 1ère!
Perso, jamais eu de souci pour rétrograder (sur une épingle en piste) en 1ère!
Les boites kawa zx6r sont fragiles mais surtout sur les pignons de 3 ou 4. ça ressemble plus à un problème de sélection (doigt, petit ressort, étoile), effectivement.
Sinon, pendant que t'y penses, va regarder le filtre à essence dans la pompe à essence (tuto présent sur le forum zx10r): le mien était tout encrassé (j'avais eu des coupures sur la fin d'une journée!)
MessageSujet: Re: soucis de boite de vitesse sur zx6r 2010   soucis de boite de vitesse sur zx6r 2010 EmptyMer 17 Oct - 5:58
uniquement en 1er , j arrive bien a la passer quznd je aux box elle roule parfaitement sans accoup pas de bruit rien , seulement sur les phases de freinages ou faut repasser la 1er ca fais ca
Kyorlin
Kyorlin
MessageSujet: Re: soucis de boite de vitesse sur zx6r 2010   soucis de boite de vitesse sur zx6r 2010 EmptyMer 17 Oct - 8:53
La biellette de ton sélecteur est bien à 90° ?
Ta boite a déjà été démontée ?
MessageSujet: Re: soucis de boite de vitesse sur zx6r 2010   soucis de boite de vitesse sur zx6r 2010 EmptyJeu 18 Oct - 5:58
la biellette pas fais gaf je pense que oui je regarderais ce soir!
pour la boite je sais pas en tous cas pas depuis
3 ans
» Problème boite de vitesse ZX6R k9
» ZX6R 2009 - Boîte de vitesse HS
» Problème boîte de vitesse zx6r 2005
» Casse boîte de vitesse zx10r 2010
» soucis passage vitesse shifter
