Question vis fixation moteur r1 2015 Banniz11
pmgyo
Question vis fixation moteur r1 2015 Empty
MessageSujet: Question vis fixation moteur r1 2015   Question vis fixation moteur r1 2015 EmptyLun 24 Déc - 19:29
Bonjour a tous,
J'ai acheté une r1 2015 ya pas longtemps et je veux lui mettre les protections gb racing qui vont sur les fixations moteur a droite et a gauche.
Sauf que en démontant la vis de fixation moteur pour la remplacer par celle fournie avec le tampon GB racing, je vois que mon trou dans le cadre a un beaucoup pus gros diamètre que ma vis. Voir sur la photo en dessous.
Sur ma cbr 1000 sc59 avec la meme protection, le diametre du trou du cadre est de la taille de la vis.
Donc ma question est, est ce que c'est normal sur le R1 d'avoir un trou beaucoup plus gros ou alors y a t il une entretoise à mettre ds ce trou qui correspond a la taille de la vis?
Merci d'avance
Question vis fixation moteur r1 2015 20181210
Nombre de messages : 503
MessageSujet: Re: Question vis fixation moteur r1 2015   Question vis fixation moteur r1 2015 EmptyMar 25 Déc - 17:36
Non ce n'est pas normal car j'ai les même protection et la vis fournit rentre parfaitement
SUB02
SUB02
Nombre de messages : 584
MessageSujet: Re: Question vis fixation moteur r1 2015   Question vis fixation moteur r1 2015 EmptyMar 25 Déc - 17:55
J’ai un R1 2015,j’ai mis des protections moteurs,avec vis de remplacement de celles d’origines,moi ce n’était pas au niveau de la largeur du trou,ni du diamètre mais au niveau longueur de vis,côté gauche j’ai une entretoise qui était fournie(vis plus longue)sinon la protection ne débordait pas du carénage
Davcbr
Davcbr
Masculin Nombre de messages : 399
MessageSujet: Re: Question vis fixation moteur r1 2015   Question vis fixation moteur r1 2015 EmptyMar 25 Déc - 18:16
Tu as mis les pièces 2 et 3 comme sur la vue ci-dessous ?
Question vis fixation moteur r1 2015 Fixati11
pmgyo
MessageSujet: Re: Question vis fixation moteur r1 2015   Question vis fixation moteur r1 2015 EmptyMar 25 Déc - 18:47
Ok merci, c'est ce que je me disais.
Le dessin technique montre bien ce qu il faut thumright
Quand j'ai démonté, je n avais pas les pièces 2 et 3...le précédent proprio a du se dire que c'était pas la peine de les garder....
Sinon l'entretoise et la vis plus longue pour le coté gauche c'est OK.
R6ced
MessageSujet: Re: Question vis fixation moteur r1 2015   Question vis fixation moteur r1 2015 EmptyMar 25 Déc - 19:40
Tiens j’ai eu les mêmes à Noël, il faut que je m’en occupe. Tu as soulagé le moteur sous le collecteur avant de dévisser les vis ?
pmgyo
MessageSujet: Re: Question vis fixation moteur r1 2015   Question vis fixation moteur r1 2015 EmptyMar 25 Déc - 19:50
Non non, ca tient tout seul. Les autres fixations font le taf Wink
R6ced
MessageSujet: Re: Question vis fixation moteur r1 2015   Question vis fixation moteur r1 2015 EmptyJeu 27 Déc - 19:52
Voilà, j'ai pris le temps de monté les miens ;)
» Vis fixation moteur R6 2007
» Question fixation de poly
» Question sur la fréquences des vidange moteur
» Moteur Yamaha R1 2015 0 € vendu
» question angle moteur
