C'est courant en aero mais plus adapté au toles (ce n'est que mon avis) mais j'en ai eut sur des poly d'occase.
Comme beaucoup de choses: si c'est la bonne reference, posée et utilisée correctement, ca fait très bien le boulo.
Monté au blaire et a la truelle, c'est une misère... mais pas bien pire que les autres.
Si tu achète un "kit" (vis/ressort/rivets), tu devrais avoir une spec (plan de montage ou datasheet ?) définissant l'empilage a respecter (position de la vis et du ressort) pour que ca fonctionne bien.
Ressort, rivets et vis peuvent être achetés séparément.
Dans ce cas tu auras la hauteur du ressort et sa "course" ("deflection") et la cote sous tête de la gorge ou va le ressort sur la vis.
En gros, tu calcule tes épaisseurs pour choisir les bonnes references (vis et ressort) la ou tu veux (peux) poser tes dzus.
Tu vas devoir mettre des rondelles pour que les rivets ne passent pas au travers du poly.
L’épaisseur de ces rondelle entrent dans le calcul de ton empilage et le choix de tes rivets.
Selon la reference choisie, tu as ou non une rondelle (plastique ou inox crantée, montée en force dans la gorge sous sous la tête de vis) pour la rendre prisonnière.
En principe cette rondelle n’interfère pas dans l'assemblage mais c'est a verifier et éventuellement prendre en compte.
Des exemples
La ou
la...
