Bras oscillant de 850 TRX adapté pour une 350 RD/LC Banniz11
MacPepR
MacPepR
Nombre de messages : 1184
Bras oscillant de 850 TRX adapté pour une 350 RD/LC Empty
MessageSujet: Bras oscillant de 850 TRX adapté pour une 350 RD/LC   Bras oscillant de 850 TRX adapté pour une 350 RD/LC EmptyVen 28 Déc - 10:48
Sur cette photo, à gauche un bras oscillant en aluminium de Yamaha 850 TRX, à droite un bras en acier d’origine de 350 RD/LC. Petits problèmes : la largeur est différente, le diamètre d’axe également.
Il faut donc diminuer la largeur, rentrer les roulements plus à l’intérieur et refaire une entretoise interne qui s’ajuste sur les roulements TRX et l’axe RD/LC.
Bras oscillant de 850 TRX adapté pour une 350 RD/LC Ph01_i13
La reprise des portées de roulements consiste essentiellement en des travaux de calage. Il faut se centrer sur les portées existantes et les décaler d’une quinzaine de mm.
Début avec le calage de la tête de fraiseuse.
Bras oscillant de 850 TRX adapté pour une 350 RD/LC Ph02_i13
Calage de deux vés sur lesquels le bras va s’appuyer pendant l’usinage.
Bras oscillant de 850 TRX adapté pour une 350 RD/LC Ph03_i13
Le bras bridé en place.
Bras oscillant de 850 TRX adapté pour une 350 RD/LC Ph04_i13
Réglage de la concentricité de la tête de fraiseuse par rapport à la portée de roulement.
Bras oscillant de 850 TRX adapté pour une 350 RD/LC Ph05_i12
Mise en place de l’outil d’alésage.
Bras oscillant de 850 TRX adapté pour une 350 RD/LC Ph06_i11
Usinage de la première portée de roulement.
Bras oscillant de 850 TRX adapté pour une 350 RD/LC Ph07_i11
Bras oscillant de 850 TRX adapté pour une 350 RD/LC Ph08_i11
Retrait des vés et calage en vue de la reprise des portées pour obtenir la largeur qui va entrer dans le cadre.
Bras oscillant de 850 TRX adapté pour une 350 RD/LC Ph09_i11
Première portée à la cote. Le propriétaire avait bien calculé son coup puisqu’il reste assez de soudure pour garantir la solidité.
Bras oscillant de 850 TRX adapté pour une 350 RD/LC Ph10_i11
Contrôle de la cote finale.
Bras oscillant de 850 TRX adapté pour une 350 RD/LC Ph11_i11
Mise en place du roulement, monté légèrement serré dans son logement (~2/100 mm).
Bras oscillant de 850 TRX adapté pour une 350 RD/LC Ph12_i11
L’entretoise d’origine RD/LC beaucoup trop petite pour les roulements TRX.
Bras oscillant de 850 TRX adapté pour une 350 RD/LC Ph13_i11
Perçage au diamètre d’axe RD/LC. Cette seule opération de perçage en pleine matière dans de l’acier prend environ 1H00.
Bras oscillant de 850 TRX adapté pour une 350 RD/LC Ph14_i11
Opérations de tournage pour les diamètres extérieurs de l’entretoise.
Bras oscillant de 850 TRX adapté pour une 350 RD/LC Ph15_i11
L’ensemble prêt à continuer sa carrière commencée en TRX sur une RD/LC qui sera modernisée avec des roues de 17 pouces.
Bras oscillant de 850 TRX adapté pour une 350 RD/LC Ph16_i11
Bras oscillant de 850 TRX adapté pour une 350 RD/LC Ph17_i11
Nombre de messages : 7661
MessageSujet: Re: Bras oscillant de 850 TRX adapté pour une 350 RD/LC   Bras oscillant de 850 TRX adapté pour une 350 RD/LC EmptyVen 28 Déc - 12:59
Bravo beau boulot encore une fois.
Nombre de messages : 2842
MessageSujet: Re: Bras oscillant de 850 TRX adapté pour une 350 RD/LC   Bras oscillant de 850 TRX adapté pour une 350 RD/LC EmptyVen 28 Déc - 15:48
Ah putain que c’est beau!!!j’aimerais savoir faire ça...bravo thumleft  br
MacPepR
MacPepR
MessageSujet: Re: Bras oscillant de 850 TRX adapté pour une 350 RD/LC   Bras oscillant de 850 TRX adapté pour une 350 RD/LC EmptyMer 2 Jan - 0:54
Quelques photos envoyées par le propriétaire du bras oscillant en place sur la moto. Une grosse séance d'adaptation se profile, aligner la couronne avec le pignon de sortie de boîte.
Bras oscillant de 850 TRX adapté pour une 350 RD/LC Img_2010
Bras oscillant de 850 TRX adapté pour une 350 RD/LC Img_2011
Bras oscillant de 850 TRX adapté pour une 350 RD/LC Img_2012
Nombre de messages : 25687
MessageSujet: Re: Bras oscillant de 850 TRX adapté pour une 350 RD/LC   Bras oscillant de 850 TRX adapté pour une 350 RD/LC EmptyMer 2 Jan - 3:31
Un magicien !!!
Admettons un bras oscillant de R6 ca pourrait aussi le faire ou trop rigide?(question conne peut être...)
Bras oscillant de 850 TRX adapté pour une 350 RD/LC Sticke12
MacPepR
MacPepR
MessageSujet: Re: Bras oscillant de 850 TRX adapté pour une 350 RD/LC   Bras oscillant de 850 TRX adapté pour une 350 RD/LC EmptyMer 2 Jan - 10:10
La réponse à ce genre de question est vraiment au cas par cas, pied à coulisse en main. Pour l'excès de rigidité, je pense qu'il faut être déjà un sacré pilote pour s'en rendre compte. Par contre, c'est peut-être plus lourd et ce, inutilement. Une RD/LC c'est 60/65 ch, pas 125/130 comme une R6.
MessageSujet: Re: Bras oscillant de 850 TRX adapté pour une 350 RD/LC   Bras oscillant de 850 TRX adapté pour une 350 RD/LC EmptyJeu 3 Jan - 1:59
Ok ok je le saurai ;)
Merci pour la reponse et le post !
Et monter un bras de trx sur ma cbr1000rr? LoL ok je sors...
» enlever bras oscillant
» Tampons de fourche et bras oscillant... oui ou non ?
» Tampons de protection de bras oscillant
» Pion (ou diabolo...) sur bras oscillant
» PROTECTION BRAS OSCILLANT R1 2004
