Fabrication de pastilles de soupapes Banniz11
MacPepR
MacPepR
MacPepR
Nombre de messages : 1184
Fabrication de pastilles de soupapes Empty
MessageSujet: Fabrication de pastilles de soupapes   Fabrication de pastilles de soupapes EmptyLun 25 Mar - 20:51
Avec les arbres à cames retaillés pour plus de performance, il faut des pastilles de réglage des soupapes plus épaisses que l’origine d’environ 1 mm. Le constructeur a prévu les pastilles pour SES arbres à cames et même les plus épaisses de son catalogue sont souvent trop petites.
Si on trouve chez les accessoiristes des pastilles épaisses dans certains diamètres, personne n’en fait par exemple pour les Yamaha 1 300 XJR.
Voici une méthode pour les faire. On peut pratiquer dans un ordre différent, mais il faudra néanmoins faire toutes les opérations.
En l’occurrence, on part d’un barreau d’acier STUB de Ø 25, ramené par rectification dans un autre atelier à 24,97. Le STUB c’est le même acier que celui des roulements (1% de carbone, 1,5 % de chrome, le reste en fer) livré à un diamètre très précis.
Tel quel, il ne conviendrait pas pour des pastilles de soupapes. Pas assez dur, il s’userait rapidement. Qu’à cela ne tienne, des prestataires sont enchantés de lui faire subir une trempe et un revenu en échange de quelques dizaines d’€uros.
On finit par obtenir ce qui suit, un barreau d’acier costaud de l’ordre de Rm 140/150 kg/mm² (1 400 / 1 500 Mpa ?) et HRC 55 environ. Du raide !
Fabrication de pastilles de soupapes Ph01_i20
Et le raide comme ça ne se coupe pas au couteau de cuisine. Ca se gratte patiemment.
Pour débiter les ébauches de pastilles, le tour est équipé de cette disqueuse carénée maison et reliée à un aspirateur. Ceci pour ne pas envoyer partout sur les belles glissières du tour de l’émeri fatal à la longue pour la géométrie de la machine.
Fabrication de pastilles de soupapes Ph02_i19
En action. On ne le voit pas à cause du flash mais le mandrin tourne, dans le sens inverse du disque.
Fabrication de pastilles de soupapes Ph03_i19
Fabrication de pastilles de soupapes Ph04_i19
Les ébauches à la sortie de la découpe. Ce n’est pas d’une précision extraordinaire car le disque manque de rigidité. Du coup il faut compter assez large, de l’ordre de 4 à 5 10èmes de plus que la cote finie de la future pastille.
Fabrication de pastilles de soupapes Ph05_i18
Début de la mise à épaisseur finie d’une pastille. Même effet du flash qui a figé la meule comme fixe. Encore de la patience car les passes sont de 2,5 /100èmes. Pour descendre parfois 5/10èmes, il ne faut pas être trop pressé.
Fabrication de pastilles de soupapes Ph06_i17
La série terminée en attente d’aller vivre sa vie dans une culasse de 1 300 XJR.
Fabrication de pastilles de soupapes Ph07_i17
Nombre de messages : 25687
MessageSujet: Re: Fabrication de pastilles de soupapes   Fabrication de pastilles de soupapes EmptyLun 25 Mar - 20:58
Tu m'impressionne !
Du coup tous les concessionnaires alentours ont du fermer lol
Tu peux faire une moto de A jusqu'à Z !
Fabrication de pastilles de soupapes Sticke12
Nico66400
Masculin Nombre de messages : 194
MessageSujet: Re: Fabrication de pastilles de soupapes   Fabrication de pastilles de soupapes EmptyMar 26 Mar - 8:13
Impressionnant ! Chapeau bas ! Je pense que très peu sont ceux qui s'aventureraient à créer des pastilles de soupapes...et à faire en sorte qu'elles soient nickel au niveau metrologie !
MacPepR
MacPepR
MessageSujet: Re: Fabrication de pastilles de soupapes   Fabrication de pastilles de soupapes EmptyMar 26 Mar - 9:55
Il y a un Italien, dont j'ai malheureusement oublié le nom et du coup je ne peux pas retrouver ses videos, qui faisait ça. Le gars courait en championnat d'Europe avec sa 125 mono 2 T et fabriquait toute sa moto. Pignons de boîte compris et ça je peux te dire que c'est compliqué à faire.
zigfrield
zigfrield
Nombre de messages : 1195
MessageSujet: Re: Fabrication de pastilles de soupapes   Fabrication de pastilles de soupapes EmptyMar 26 Mar - 14:50
Impressionné, je sais où aller tauqué au prochain jeu aux soupapes de de 1200 xjr .
Beau boulot
MacPepR
MacPepR
MessageSujet: Re: Fabrication de pastilles de soupapes   Fabrication de pastilles de soupapes EmptyMar 26 Mar - 15:48
Vu le côté extrêmement artisanal de ma production, ça te reviendra nettement moins cher chez Yam'. Là, c'est parce que les pastilles pour arbres retaillés n'existent pas ailleurs.
MessageSujet: Re: Fabrication de pastilles de soupapes   Fabrication de pastilles de soupapes EmptyMar 26 Mar - 16:24
C était pas MacPeprino? LoL
MacPepR
MacPepR
MessageSujet: Re: Fabrication de pastilles de soupapes   Fabrication de pastilles de soupapes EmptyMar 26 Mar - 16:56
Non, malheureusement. J'ai cherché un peu mais pas retrouvé. Dommage parce que là, je t'annonce MECANICIEN. En plus le gars pilotait en championnat d'Europe, ça va plus vite que les Promosports je pense.
MessageSujet: Re: Fabrication de pastilles de soupapes   Fabrication de pastilles de soupapes EmptyMar 26 Mar - 23:52
Dommage !
Pas d indices?
MacPepR
MacPepR
MessageSujet: Re: Fabrication de pastilles de soupapes   Fabrication de pastilles de soupapes EmptyMer 27 Mar - 9:38
Italien, 125 championnat d'Europe, a fabriqué sa moto lui-même. Des videos existent sur le Net, j'en ai vu.
vlad33460
MessageSujet: Re: Fabrication de pastilles de soupapes   Fabrication de pastilles de soupapes EmptyMer 27 Mar - 20:39
Sa se trouve jusqu'a 3,5 mm des pastilles de fjr ,pour trouver facilement sur le web il suffit de taper valve shims
MacPepR
MacPepR
MessageSujet: Re: Fabrication de pastilles de soupapes   Fabrication de pastilles de soupapes EmptyMer 27 Mar - 21:11
3,5 mm c'est bien là la problème. Regarde la photo qui présente la série que j'ai faite. La plus petite est à 3,55.
vlad33460
MessageSujet: Re: Fabrication de pastilles de soupapes   Fabrication de pastilles de soupapes EmptyMer 27 Mar - 22:09
Ha oui et sa t'enchanté pas d'empiler 2 pastilles l'une sur l'autre 🙃
Beau travail en tout cas 👍
MacPepR
MacPepR
MessageSujet: Re: Fabrication de pastilles de soupapes   Fabrication de pastilles de soupapes EmptyJeu 28 Mar - 1:17
Tu ne peux pas les empiler car un côté s'encastre dans le poussoir pour que la pastille soit centrée et reste en place. La deuxième pastille ne serait tenue par rien.
seboooooo
MessageSujet: Re: Fabrication de pastilles de soupapes   Fabrication de pastilles de soupapes EmptyJeu 28 Mar - 23:49
mouais, un bout de scotch et ca roule!
MessageSujet: Re: Fabrication de pastilles de soupapes   Fabrication de pastilles de soupapes EmptyVen 29 Mar - 0:14
Arrête tu vas nous l'énerver !!! ^^
» Jeu aux soupapes sur 600 CBR PC25
» Réglage pastilles
» ou achetez vous vos pastilles ???
» Jeu aux soupapes
» JEU AU SOUPAPES
