Bocal de récupération et Mise à l'air Banniz11
Keus
Keus
Masculin Nombre de messages : 316
Bocal de récupération et Mise à l'air Empty
MessageSujet: Bocal de récupération et Mise à l'air   Bocal de récupération et Mise à l'air EmptyMar 14 Mai - 19:36
Salut à tous, je suis en train d'homologuer ma moto pour la course, (Gsxr 600 2004) et au niveau du trop plein de réservoir j'ai un doute, à la sortie du réservoir il y a 2 sorties cotes à cotes, l'un c'est le trop plein et l'autre la mise à l'air, est ce que quelqu'un saurait lequel fait quoi ?
J'ai dans l'idée de ne relier le bocal qu'au trop plein, est ce que c'est suffisant ou il faut mettre les deux tuyaux dedans ? Car si c'est le cas je devrais avoir un tuyau sortant du bocal pour conserver la mise à l'air ?
L'année dernière c'est ce que j'avais fait mais je me suis retrouvé avec le bocal remplit et cette rallonge de mise à l'air qui dégueulait sur mon étrier Ar...
Merci Smile
oliveman9
Masculin Nombre de messages : 580
MessageSujet: Re: Bocal de récupération et Mise à l'air   Bocal de récupération et Mise à l'air EmptyMar 14 Mai - 22:05
de ce que j'ai pu lire et ce qu'on m'a dit, les 2 durites dans le bocal et un petit trou dans le bouchon pour que la mise à l'air se fasse et que le bocal ne monte pas en pression.
d'autres confirmeront ou infirmeront peut être  Wink
dydy
dydy
Masculin Moto actuelle : : Ducati 748 / VSTROM 650 / GasGas 250 EC
Nombre de messages : 208
MessageSujet: Re: Bocal de récupération et Mise à l'air   Bocal de récupération et Mise à l'air EmptyMar 14 Mai - 22:45
Tu les met tous dans le même bocal, et tu met ton bocal a l'air libre.
Selon la taille de ton bocal tu peux mettre la durite de mise a l'air au plus haut du bocal et les trop plein au fond comme ca tu risque pas de le boucher si tu récupère un peu dans ton bocal.
Keus
Keus
MessageSujet: Re: Bocal de récupération et Mise à l'air   Bocal de récupération et Mise à l'air EmptyMer 15 Mai - 23:55
Merci pour vos réponses, on en revient sur le prelier point :
- Lequel des deux est la mise à l'air Smile ?
J'ai essayé de souffler dans l'un et l'autre pour detecter une différence mais sans résultats lol
dydy
dydy
MessageSujet: Re: Bocal de récupération et Mise à l'air   Bocal de récupération et Mise à l'air EmptyJeu 16 Mai - 0:05
Normalement tu a un petit trou pour le trop plein autour de la goulotte dans le logement du bouchon dans le réservoir, souffle dedans et regarde ou ca sort ...
Et la mise a l'air je crois que c'est l'autre trous avec un joint cahoutchouc.
Nombre de messages : 25687
MessageSujet: Re: Bocal de récupération et Mise à l'air   Bocal de récupération et Mise à l'air EmptyJeu 16 Mai - 2:58
Bocal de récupération et Mise à l'air S10
Bocal de récupération et Mise à l'air Sticke12
Keus
Keus
MessageSujet: Re: Bocal de récupération et Mise à l'air   Bocal de récupération et Mise à l'air EmptyLun 20 Mai - 13:26
Merci pour vos réponses, c'est le trophée Robert Doron à Carole que je vais faire, ça reste uen petite course amateur mais faut être en règle Smile
je ne crois pas avoir de reniflard d'huile, juste les 2 en dessous du reservoir
MessageSujet: Re: Bocal de récupération et Mise à l'air   Bocal de récupération et Mise à l'air EmptyMar 21 Mai - 2:03
Yes fais nous un max de photos ! on adore les compte rendus des gars !!!  br
Nombre de messages : 4924
MessageSujet: Re: Bocal de récupération et Mise à l'air   Bocal de récupération et Mise à l'air EmptyMar 21 Mai - 8:21
En général d'origine le reniflard d'huile part du haut moteur à la boite à air, donc tu n'as rien besoin de faire.
Keus
Keus
MessageSujet: Re: Bocal de récupération et Mise à l'air   Bocal de récupération et Mise à l'air EmptyMar 21 Mai - 18:13
ça marche merci Vince1983
» Où placer le bocal de récupération sur mon 600 cbr 2008
» Gonflage pneu , a l azote , ou a lair ??
» bidon recuperation 1000cbr080910
» Bac de recuperation d'huile et protection couronne
»  Bidons de récupération - zx6r 636 2006
