Type de montage durite AVIA Banniz11
Joebarno
Joebarno
Nombre de messages : 1300
Type de montage durite AVIA Empty
MessageSujet: Type de montage durite AVIA   Type de montage durite AVIA EmptyMer 15 Mai - 22:02
Salut!
Je me pose des questions existentielles sur le montage des durites de frein. J'ai trouvé sur le net ce petit schéma qui explique bien les différents types de montages possibles:
Type de montage durite AVIA Montag10
Mes questions sont donc:
- peut-on opter pour n'importe lequel des montages quel que soit le matériel (MC, étriers)
- A matériel équivalent, a-t-on les mêmes performances quel que soit le montage?
- Y-a-t-il des MC qui exigent un montage particulier pour bien fonctionner?
Merci les trappeurs freineurs!!  Mr.Red
Nombre de messages : 25687
MessageSujet: Re: Type de montage durite AVIA   Type de montage durite AVIA EmptyMer 15 Mai - 22:10
Salut
le lien qui va bien, n'hésite pas à les contacter, tu leur dis que t'es sur Motopiste, tu seras bien accueilli ;)
www.ezdraulix.com
Type de montage durite AVIA Sticke12
Joebarno
Joebarno
MessageSujet: Re: Type de montage durite AVIA   Type de montage durite AVIA EmptyMer 15 Mai - 22:16
Merci chef j'étais déjà aller sur leur site. En effet le montage 3 est le montage racing mais la différence est-elle notable par rapport à un montage classique. Et surtout, Le type de montage est-il différent suivant le matériel (MC en particulier)?
MessageSujet: Re: Type de montage durite AVIA   Type de montage durite AVIA EmptyMer 15 Mai - 22:29
Tu as quoi comme maitre cylindre?
Keus
Keus
Masculin Nombre de messages : 316
MessageSujet: Re: Type de montage durite AVIA   Type de montage durite AVIA EmptyJeu 16 Mai - 0:01
Sur mon accossato Pr19 j'avais un ressenti de meilleur mordant avec le montage en direct (3) qu'avec le montage type origine en série
MessageSujet: Re: Type de montage durite AVIA   Type de montage durite AVIA EmptyJeu 16 Mai - 7:28
Ne pas oublier que les 2 premiers montages existent pour une raison simple, l'encombrement.
Parfois une vis double en sortie de MC ça ne passe pas.
Joebarno
Joebarno
MessageSujet: Re: Type de montage durite AVIA   Type de montage durite AVIA EmptyJeu 16 Mai - 8:03
C'était plus une question d'ordre général  Wink
Nombre de messages : 4924
MessageSujet: Re: Type de montage durite AVIA   Type de montage durite AVIA EmptyJeu 16 Mai - 9:29
Et surtout le coût de production pour les motos de série, car la seconde durite est plus courte (en général la moitié de celle qui part du MC). Donc quelques euros de gagnés sur les milliers de motos vendues ça chiffre vite ! C'est d'ailleurs pour ça que le schéma 1 est le plus répandu (pont sur le garde-boue), car sur le schéma 2, tu as le coût du répartiteur en plus.
L'avantage du montage en direct (schéma 3) serait une meilleure répartition de la pression sur les étriers, c'est donc pour ça que toutes les motos de courses sont en général équipées ainsi. Mais je pense qu'à notre niveau, la différence n'est pas flagrante...
Joebarno
Joebarno
MessageSujet: Re: Type de montage durite AVIA   Type de montage durite AVIA EmptyVen 17 Mai - 20:04
Bon du coup j'ai pas tout à fait mes réponses, même si Keus m'a fait un retour sur son ressenti. Gros gain ou pas avec le montage racing? Sur un PR19 par exemple, faut-il obligatoirement faire le montage 3?
MessageSujet: Re: Type de montage durite AVIA   Type de montage durite AVIA EmptyVen 17 Mai - 20:29
Comme expliqué ici : https://www.durite-aviation.com/contents/fr/d54_montage-durite-avia.html
"Les deux durites aviation avant partent toutes les deux du maitre-cylindre pour aller chacune directement à un étrier. C'est ainsi que l'on a la meilleure pression, équilibrée, sur chaque étrier. C'est par ailleurs le seul montage durite aviation utilisé sur circuit."
Mais à mon avis tu as déjà du lire ce point car l'image que tu as mise semble provenir de ce lien.
» Montage durite Avia
» Montage durite avia
» montage durite avia
» montage banjo sur durite avia ???
» durite avia ??
